Страница 343 из 348 Первая ... 333341342343344345 ... Последняя
Показано с 6,841 по 6,860 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6841
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Igor_A, скажите, не планируется ли установить более контрастные цвета в надписях названий треков диска и проигрываемого трека?
    На вкладке Color в ap2config можно настроить цвет списка названий треков. Клик по цветному квадрату вызывает панель выбора цвета.
  3. #6842
    Частый гость Аватар для Sergey
    Спасибо за разъяснение Не обращал внимание на это
  4. #6843
    У меня на второй системе, на Intel NUC с Селероном и 4Гб памяти прекрасно работает.
    Доводилось сравнить с системами на микрокомпьютерах (BeagleBone, Cubietruck и проч.) ?
    Последний раз редактировалось brier; 04.11.2023 в 09:42.
  5. #6844
    У себя - нет, лежит давно НеоПи, но так и не сделал.
    У других слышал, в основном Малинки.
  6. #6845
    Зарегистрировался Аватар для developm
    продолжаю наслаждаться плеером.
    ну раз бар громкости не хотите добавлять, может добавите в конфиг возможность контроля громкости по WHEEL_UP & WHEEL_DOWN ?
  7. #6846
    РФ ЛНР
    Попробуйте https://irzyxa.blogspot.com/
    Там есть все!
  8. #6847
    Любая регулировка громкости в цифре, если она глубже десятка децибелл (да и то), ухудшает качество звука.
    А для DSD почти невозможна.
  9. #6848
    variator спасибо, я пробовал keyremapper но походу album player как то перехватывает скроллинг, что он не работает.
    Alex спасибо, тоесть, вы советуете выводить с компа max gain , а уже регулировать на хорошем ЦАПЕ например ? у меня просто почти топовые колонки(JBL 28p), и мне что с цифр. регулировкой что без - звук будет топовым. Вы же знаете, что на 70-80% звук зависит от колонок.
    Igor_A а можно сделать удаление файла в меню по ПКМ ? было бы очень удобно , я часто удаляю треки.
    А так плеер огонь!
    Последний раз редактировалось developm; 18.11.2023 в 02:44. Причина: люблю всех
  10. #6849
    Если включить в ap2config опцию "Показывать файлы в диалоге выбора папки", то в панели выбора папки по правой кнопке мыши можно будет удалять выбранные файлы.
  11. #6850
    Смотря как регулировать, если в ЦАПе регулировка в аналоге, после самого ЦАПа, или вобе в усилителе - то да конечно.
    Если-же они в нем тоже в цифре, то это почти ничем неотличается от регулировки в компе.
    P.S. Но тут еще надо учитывать чуствительность колонок и мощность усилителя, т.е. какое раельно наиболее частое положение ручки громкост (какое ослабление). Если усилитель мощный и колонки чуствительный, то ослабление может быть и -40дБ, а если нет - то -6-10. В последнем случае и регулировка в цифре как-то справлется.
    LSR или Контроль?
    Если первые, то именно что "почти", а если вторые, то там и до "почти" далеко, да и то было лет 25 назад.
    Знаю. Плюс и комната еще немало вносит.
  12. #6851
    Частый гость Аватар для pap_nev
    Игорь, на крайней версии плеера Yoctoap для RPi4 обнаружился следующий эффект. Если на вкладке DSP resempler установить аттенюацию не 0, то при переходе ресемлера с original на другую частоту дискретизации уровень падает на установленную величину. Разве не должна аттенюация быть постоянной, не зависящей от ресемлера?
    И еще один вопрос. При переходе с воспроизведения радио, если не нажимать стоп, на воспроизведение музыки виснет плеер. Решается перезапуском плеера. Это только у меня так?
    Спасибо.
  13. #6852
    pap_nev,
    уровень по выходу ресемплера уменьшается для устранения клиппинга, создаваемого ресемплером. Какое-то иное общее снижение уровня можно сделать регулятором громкости.
    Когда поток ресемплингу не подвергается, он передаётся в bit-perfect варианте.
    Сделать аттенюацию в настройках ресемплера всеобщей из-за того, что к некоторым частотам применяется ресемплинг, мне представлялось спорным решением.
    По моему опыту выключение радио на ходу кнопкой радио проблем не создаёт. Но на RPi 4 понаблюдаю дополнительно.
  14. #6853
    Прошу обратить внимание, что переход на радио через кнопку радио не представляет проблем. А вот обратный переход- зависание каждый раз, а не когда как.
  15. #6854
    pap_nev,
    Не замечал такого бага ни на одном одноплатнике. Какая то локальная фигня. Переустановить все по новой.
  16. #6855
    Если Attenuate,dB стоит 0, то громкость не меняется при переключении ресемлера, например, с оригинальных 44,1 кГц на повышенные 176,4 кГц. Если в Attenuate,dB поставить, например 6 дБ, для заметности, то при том же переключении с оригинальных 44,1 кГц на повышенные 176,4 кГц громкость падает на установленную величину. Когда в альбоме есть треки с разной частотой дискретизации, то на одних используется ресемплирование, на других- оригинал. В таком случае громкость по трекам получается разной. Поэтому и думал, что это баг, а не фича. По-идее, должна быть громкость одинаковая.
    Что касается зависания, тоже уточню. При переходе с воспроизведения Радио, если пререходить на воспроизведение музыкальных треков не через кнопку радио, а нажав кнопку "папка" в правом верхнем углу (я пользуюсь интерфейсом от Dimas) и перейдя к нужному альбому, нажимаю кнопу "воспроизвести" (треугольничек), то плеер виснет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Переустановка с SD 64 MB на SD 16MB проблему с зависанием решила.
  17. #6856
    Замечательно! Теперь ты в рядах поклонников этого отличного плеера.
  18. #6857
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Появилась ли возможность выбирать сортировку треков в списке? Например - по имени файла, по дате создания, по возрастанию, по убыванию.... Найти нужный трек в списке проблематично, по какому методу сортирует плеер - непонятно
  19. #6858
    Для треков нет, а для альбомов вверху окна плеера есть поле ввода для фильтра, в котором можно указать полностью или фрагмент названия альбома, исполнителя, год выпуска, и в списке альбомов останется то, что соответствует фильтру.
    В альбоме найти нужный трек обычно не сложно.
    Треки, в случае отсутствия в папке CUE или M3U, сортируются по именам файлов в папке, а когда имена файлов начинаются с номеров, то по этим номерам.
  20. #6859
    Обновление от 09.12.2023
    Для Windows и Linux:
    • В плеере исправлено отображение картинок для треков радиостанций. Загрузка картинок будет работать при указании параметров "API cх" и "API key" в настройках радио (в Windows это "Форматы файлов" в контекстном меню, строка "RAD...", кнопка "Конфигурация". В Linux - на вкладке *Decoder->Radio* панели настроек). "API key" и "API cх" могут быть получены следующим образом: Зайдя в браузере в свой аккаунт Google (создается бесплатно), на странице
    https://developers.google.com/custom...overview?hl=ru
    следует нажать кнопку "Получить ключ", выбрать создание проекта, ввести в поле ввода имя, например, APlayer, выбрать радиокнопку "Yes" и нажать кнопку "Next". Появится панель, где надо нажать кнопку SHOW KEY и сохранить полученный "API key". Затем открыть страницу
    https://programmablesearchengine.goo...l/create?hl=ru
    и ввести в поле ввода имя, например, APlayer. Затем выбрать радиокнопку "Поиск во всем интернете" и включить опцию "Поиск изображений". Затем нажать кнопку "Создать" и скопировать "API cx" код из верхней строки отображенного листинга кода, после "cx=". Полученные коды следует ввести в соответствующие поля данной вкладки и нажать кнопку Apply.
    • Для DLNA/UPnP рендерера устранены увеличенные задержки при переходах между треками.
    • Обновлен радиокаталог плеера. Добавлен пакет Crooner Radio (Франция). Для станций Jammin Vibez Radio, добавленных в раздел FLAC Radio, информация о воспроизводимых треках доступна по ссылке
    https://www.jamminvibezradio.com/live-radio
    Для Linux:
    • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.15.
    • В образ системы Yoctoap для ASUS Tinker Board 2 добавлена поддержка ЦАПов M2Tech.
    • Обновлены загрузочные образы систем с плеером для флешек и карт памяти для различных устройств.
  21. #6860
    Игорь, спасибо за поддержку плеера.
