Страница 12 из 168 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 3343
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #221
    Краснодарский край
    Интересно, зачем же производитель (весьма уважаемый в мире звуковой аппаратуры) даёт возможность менять внутренний ФНЧ вплоть до 200 Гц?
    Производитель рисует на спидометре максимальную отметку 250. Почему вы не ездите на этой скорости? Производитель же даёт возможность вплоть до 250!
    Искажения например. На этой частоте у саба искажений намного больше чем у специализированного мидбаса (в общем случае).
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Есть. Только в домашней системе на комфортной громкости излишек.
    Нет, только вот чистый саб что на комфортной, что на некомфортной громкости - работает крайне малый процент времени прослушивания.
    Как и деление саб-мид
    Это тоже не лишнее. Банально - пара из "глубоко копающего" саба и низкоизкажающего мидбаса будут занимать меньше объёма, т.к. на саб можно зарядить какой-нибудь автомобильный длинноходовый динамик и поставить его в углу комнаты для дополнительного акустического усиления, а мид собрать на паре приличных 10-12 дюймовок и пустить их почти до нижней середины, которую они вполне достойно отыграют, в отличие от саба, и при этом им не нужно будет сочинять огромный ящик и, тем более, какое-нибудь безумное рупорное оформление, чтобы вытянуть с них даже скромные 45-50Гц.
  4. #223
    Липецк
    Возможно
    Вот пара схем фильтров для LS3/6. Все фильтры 3-го порядка с катушками на железе. Ужос!
  5. #224
    Частый гость Аватар для Кокон
    off
    Если предположить, что количество полос в ас Михаила будет ровняться количеству диф каскадов прошлого его усилителя.
    То при применении пассивных фильтров ас получится тяжелее всей системы Макарова.
  6. #225
    Новичок Аватар для qlewer
    Как между собой связаны размеры комнаты и нижняя граница, которую в ней можно услышать? Есть какая-то зависимость, от которой можно сделать вывод о целесообразности настройки ящика АС "от", я уже про сабы молчу. А то можно напилить гробы, а баса нет. Точнее он есть, но ты его не слышишь. Или его нет, потому что его нет на записи, тут еще интереснее)
  7. #226
    Аватар для Merstan
    Бюджет.
    2шт 12" по 250 баксов
    2шт 6" по 150
    2 пищалки по 70
    С доставкой пусть будет 1100, хотя такой товар обычно отправляют даром.
    Второй бюджет
    саб есть
    2 шп по 100
    3 сч по 50
    2 пищалки по 70
    с доставкой 600, но при этом играть будет так себе
    Выбор очевиден. Но не для всех и каждого.
  8. #227
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    LS3/6
    Таких много? Подобных им
    Впрочем, это к Денису вопрос он много источников рыл. У него может быть примерная статистика.
    По небольшому опыту стараюсь не путаться в фильтрах выше второго порядка. Да, не всегда удаётся.
    Но - чем дальше в лес, тем больше трат времени, катушек и кондёров. И по итогу другие вопросы. Закольцевалось.
    Банальность.
    ... Добавлю.
    Нужно видеть разницу между работой лаборатории и работой в одного, учитывать инструментальные возможности.
    Спросите у Дмитрия сколько времени он хлопнул, чтоб вырулить двухполоску, как ему хотелось. И посмотрите на фильтры, он выкладывал.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 03.11.2023 в 17:40.
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Любая комната будет иметь четыре режима первый из них с лева на право от 0 до первой моды называется - "зона давления", т.е., на сколько способны ваши АС развивать давление, с необходимым узд, нормализованному по КРГ восприятию слышимости, ровняясь на опорную частоту нормали ~ район 1кГц(пресловутая "полка"), то и будет определять условия связи, вернее её отсутствие, но ровно до 1-ой доминирующей моды. Простыми словами - ограничений в лево относительно размеров самой комнаты нет, при условии что есть нужный сигнал на этой частоте. Последнии спецификации долби атмос предусматривают наличие 16гц в LFE канале.
    P/S ограничением может выступать не геометрический размер, а импеданс стен, т.е., насколько они тяжёлые прочные и отражающие и монолитные.
    Надеюсь всем понятно, что в фанерной комнате напрасно искать даже 30Гц.
    Дмитрий
  10. #229
    Братислава
    Читаю твое сообщение, аж самому страшно. И хочется попросить у Михаила попробовать свести хотя бы ДВЕ полосы. Пищик и мид.
    В корпусе из ДСП, выпиленного лобзиком.
    Ради Иисуса Христа!
    А то сразу четыре полосы, и с оценкой качества фильтров в Микрокапе...
    Ууххх!!
  11. #230
    Здешний
    А можно развить ваши мысли по поводу что будет происходить правее 2-4 режим? Просто думаю, что ваши разъяснения будут для многих весьма познавательны...
  12. #231
    Братислава
    Мне не понятно!
    А на улице есть 30 Гц?
  13. #232
    А внутри фанерной колонки они есть?
  14. #233
    г. Обнинск
    Не только работа трансформатора загадочна!
    С уважением, Андрей.
  15. #234
    Иркутск
    Систему для мастерской начал комплектовать с момента появления у Дмитрия первых, кажется 750-х пищалок. Они пролежали на полке до появления у Дмитрия 145-х, понял, что это другое, приобрёл.
    Через пару лет дошло до опытов, пытался срастить их с 10-кой в щите, что-то такое вышло и играло года два или три.
    Приобрёл четыре пары 6,5" китайцев L.Cao с кольцом на керне, правда одна пара недоехала, поставил три. Четыре на сторону задумывалось, чтоб не жучить тонкую бумагу на больших амплитудах. На низ уже неск лет лежали Еминенс Альфы 4 шт в щит. ЭМОС в планах, но немного выручает помещение, подкачивает на НЧ так, что от 60-ти "полка" ) и я слышу почти каждую ноту в басу.
    Лет 4 или 5 это работает в наскоро сведённом виде, но скоро буду пробовать 11-ю или 12-ю (непомню) версию фильтров. Работы впереди много.
  16. #235
    Это тоже не лишнее.
    Ладно, у каждого своя концепция и вместо спорить что лучше можно заняться чем-то более полезным.
    Любая комната
    Румгейн забыли.
  17. #236
    Аватар для Merstan
    Ради Иисуса Христа!
    Ууххх!!
    В том-то и дело, Дим. Когда все шипели на меня, что нужны мелкие средники для хорошего звука и так далее, я уже сразу понял чем пахнет и продолжаю настаивать на Сатори. Он хотя бы подсмотрит и форму колонок, и фильтрацию. Нет шансов на провал. Это в итоге выйдет дешевле по совокупности, чем экспериментировать. Он это поймет, но будет поздно. Или он нетребователен к звуку и его устроит звук ГДШ + ГДВ, хотя и там может какой-то результат.
  18. #237
    Челябинск
    Это есть во многих учебниках по архитектурной акустике или статей науч.попа.))), от людей кто занимается проблематикой как профессионал.
Название:	Shreder band .png
    Для того, что бы не транслировать свою интерпретацию дам лучше ссылку на первоисточник, одного из объяснений популярным понятным языком https://www.prosoundtraining.com/202...der-frequency/
    Дмитрий
  19. #238
    г. Обнинск
    Viktor S, Имеет смысл динамики отвязывать от щита, его вибрации гадят безбожно. Все возможные укрепления, мало помогают. Доберусь до рс, выложу несколько фоток с вариантами.
  20. #239
    Челябинск
    Мне не понятно!
    Да есть есть и ниже, наверняка вы даже слышали попадая в условия стихии (гроза или война не дай бог).
    Но я понял вопрос, нужно было сказать, что трудность скорее не в том, что нельзя получить, а в том, что трудно сохранить, так наверное правильнее.
    Дмитрий
  21. #240
    Аватар для Merstan
    Не пробовал в цифре? На Али есть дешевые усилители для этого. Когда вопросов не останется, можно перенести в железо. У меня именно так и сложилось в свое время. Когда глянул на конфиг, всхлопнул в ладоши:
    — Ба! Зачем так сложно ради этого?
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    гроза
    И ничего при этом не гудит, не трясет. Прямо как в наушниках: бас есть, но его не слышно.
