Страница 5 из 466 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 9303
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #81
    Аватар для Merstan
    Тогда эти Сканы были по 70 Евро. Рукав на магните люминявый, а не медный.
    Я нашел измерения, там меньше 1% на частотах от ниже 100 и аж до середины. Подумал я, что пусть будут. Да и Коваленко на них чем-то торговал, жалоб не видел.
    Какова же была реальность!
    Даже после покупки второго на сторону меня не покидало желание добавить еще столько, сколько есть!
    Логика такая же, я больше Ватт, чем указано на щадящем из рисунков, не вливал.
    Помогли ли искажения?
    Нет.
    И говоришь же ему, не бери ширик. Но там за бугром отзывы, картинки, слюни потекли, уши заложило — не слышит родных людей.
    Сам себе злобный Буратино.
    Про точки деления я вообще молчу.
    Дядя с магазина потом возврат не сделает же. Придется освобождать полку или будут сиротливо на Авито висеть. Висеть будут, ибо не юзанные, только раз подключенные.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Я к тому, что когда у тебя полочники, то и ожидания соответствующие.
    Но к напольникам сразу ряд вопросов увеличивается. В том числе, а зачем там саб, если изначально можно запрограммировать их на самодостаточность.
    То были стенки-горки, а это колонковые.
  3. #82
    Есть просто здравый смысл и разумная достаточность.
    И да, смотреть как люди тратя сил и средств борются с реальностью меня развлекает.
    Впрочем пусть каждый делает как хочет, я то слушать это не буду.
  4. #83
    С первым порядком почти ничего не играет
    Это было только для проверки.
    эти 1.2мм погогреют всю его полосу.
    Просьба более подробно объяснить данное предложение.
  5. #84
    Форс-фактор плавает, соответственно, амплитудно модулирует все что выше.
  6. #85
    подробно объяснить
    Маленький ход - придётся поднимать частоту раздела и\или увеличивать порядок фильтра.
  7. #86
    Рязань
    misha88, подогреть - электрогитарный термин (сленг). Погуглите "грелка для комбика"
    Денис
  8. #87
    Миша, погугли Klippel Test, а потом underhung loudspeaker motor, а потом все вместе. К слову о 1337.
  9. #88
    Это интересно. При расчёте частоты раздела на определённой мощности какой процент от его линейного Xmax подставлять, чтобы форс-фактор не плавал?
  10. #89
    Так с этого в твоей теме и начиналось. Стараться не выпускать больше, чем на 1/2 оверхага. Но это лично мой психологический предел.
  11. #90
    Понял, возьму на вооружение.
    Я ещё ничего не брал, ширик был только как вариант.
    В каком смысле самодостаточность? Динамик с малым завалом до 30 Гц имеет тяжёлый диффузор, значит он достаточно медленный и как мид не подходит. А если всё равно ставить мид, то саб это и отдельный усилитель (т.е. будет уже 8 усилителей для актива) и обязательно ФИ (иначе ящик будет сотни литров), а мне проще купить отдельный саб и не заниматься самому ещё и ФИ. Всё же я не вижу проблем с отдельным сабом, это используют повсеместно, Вы так и не объяснили проблему с этим.
  12. #91
    Братислава
    Михаил, Вы задали вопрос, на который нет четкого ответа.
    Ведь искажения динамика не будут ограничиваться только амплитудной модуляцией ВЧ и СЧ составляющих.
    У SB есть два динамика - SB17NRX и Satori MW16P (тот самый, который Вы забраковали пиком искажений)
    Так вот на большой громкости СБ17 начинает выдавать кашу, а Сатори продолжает играть прозрачно. И начинаешь понимать, за что платишь тройную цену за Сатори.
    Вы сами прекрасно знаете, что измерения аудио девайсов синусом не дают представления о звуке. Но при этом делаете вывод о звуке динамиков по тем же синусным тестам.
    Динамик - чертовски несовершенная штука. С большим количеством причин нелинейности и просто хренового звука.
    И пока здесь не прозвучало ответа, почему Сатори не намазали пропиткой, чтобы сгладить пики искажений на СЧ?
    А ведь это очень просто - замазывают динамики и более дешевые. А уж на дорогой и подавно нашли бы пропитку.
    Ответ простой - пропитка снижает прозрачность звука динамика. Грубо говоря, просто сузится стереокартина. И потом уже ничем этот динамик не заставишь звучать прозрачно.
    Но, кстати, СБ17 отсутствие пропитки не помогает играть так же хорошо, как Сатори. То есть, не единой пропиткой...
    Есть хорошие динамики, которые умеют играть громко и прозрачно - семейство Purifi многие хвалят за прозрачность звука. При этом у них хорошие тесты.
    И кстати, бумага у их диффузоров тоже без пропитки. По крайней мере, пропитка не заметна. И в саб они хорошо встанут. И цена у них хорошая. Большая, но хорошая.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 02.11.2023 в 15:25.
  13. #92
    Да на комфортной громкости ход будет мизерный. Надо в ПО вбить пару ватт, а не десятки.
    Я удивляюсь, за редкими исключениями все пишет - слушаю тихо/средне, а строит, как будто живет в замке и слушает в зале для приемов. Ну надо будет там что-то отметить где по громче - так пьяным гостям по барабану каша там или прозрачно.
  14. #93
    Я понимаю, но хочется, чтобы был запас для отработки пиков музыки без слышимых искажений, а на СЧ чувствительность к искажениям наибольшая (для развитого слуха порядка 0.5% второй гармоники и 0.2% третьей). Вот пересчитал для В100 после ФВЧ второго порядка 500 Гц при 20 Вт, получается не более 0.33 мм при допустимых 1.7 мм (а при 400 Гц не более 0.5 мм), так что запас значительный.
Название:	Visaton B100_Xmax_20W_98dB_500Hz_2order.png
  15. #94
    Иркутск
    Я понимаю
    Михаил, отчего это обсуждение здесь а не в ныне закрытой теме? Даже если Денис и не против это не всем интересно, а многим здорово надоело.
  16. #95
    Россия
    А чем определяется (технически) прозрачность звука динамика и что делает пропитка?
    А что помогает Сатори играть хорошо? Какой технический параметр?
    Поэтому его надо любить и не заставлять играть в режимах, на которые он не предназначен. Тогда и звук будет хороший.
  17. #96
    Я не возражал, что в моей теме 75% постов не относится к теме, а тема Дениса вообще организована как свободная, кто о чём, так что определять, что кому надоело, точно не Вам, и не говорите за других (наверное многим Ваши посты тоже надоели из-за бессмысленности, но никто же не запрещает Вам писАть).
    Конечно же цена, поскольку все тесты говорят об обратном (я имею ввиду в качестве СЧ, а вот как мид он может и не плох).
  18. #97
    Иркутск
    точно не Вам, и не говорите за других.
    Говорю исключительно за себя. Полагаю, что некорректно провоцировать срач в чужой теме, прикрыв от греха свою.
  19. #98
    Тихвин/СПБ, Russia
    Я надеюсь к концу года или началу следующего услышим грамотно сведённую связку SRT-7 c Сатори, будем сравнивать со связкой SRT-7+Аудакс аэрогель HM170 - пожалуй лучшей связкой для домашних двухполосок, что я слышал. Интрига в общем.
    С колонками на Аудаксах недавно баловались, определяли на слух нижнюю граничную частоту по методу чистого тона(на диске от Свободы частоты от 20Гц через 5Гц), получилось 35Гц, шикарно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Он просто момитька из раздела "Акустика", не агрессивен, но настойчив).
    С Уважением, Анатолий.
  20. #99
    Братислава
    Технически - единственная версия, которая не выдерживает инженерной критики - уменьшение потерь на вязкое трение в цепи "медь звуковой катушки - поверхность излучения"
    Не скажу, ибо точно не знаю. У них разная геометрия диффузоров и разный материал диффузоров. Моторы схожие
  21. #100
    Разное. Меняет механические характеристики диффузора - массу, жёсткость, затухание (демпфирование), характер зонного излучения и пр.
