Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 144
Тема: LCR метр
  1. #121
    Астрахань
    По умолчанию Re: LCR метр
    https://aliexpress.ru/item/32984209316.html пару штук покупал в этом месте.
    Ого как подорожал! Один из серьезных недостатков, нельзя измерять емкость со смещением. Но наверное можно исправить этот момент. А так я очень доволен этим прибором, без графиков обойдусь. Надо бы ветку завести посвященную XJW01. Или прямо тут про его твик?
    Последний раз редактировалось Delta213; 01.11.2023 в 11:37.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #122
    За эти деньги еще и со смещением?! Ну-ну.
    Видел один даташит на индукторы, там приводилась схема измерения параметров дататашита со смещением по току. LCR метр четырьмя шлангами подключался к отдельной коробке, делающей смещение, а и неё 4 шланга в DUT Fixture. Я не знаю, как последний термин адекватно на наш перевести, есть устоявшаяся терминология?
    Можно и тут, потом перенесем. Прибор явно достоин отдельной ветки, просто не хочется делать как на других форумах 100500 страниц, полных воды.
    WBR, Michael.
  3. #123
    г. Ижевск
    Да. Еще VC9808+.
    Ага, спасибо.
  4. #124
    Астрахань
    Схема входной части XJW01 и аналогичная схема RLC2. У рлц отдельный ацп и генератор синуса, выход синуса конденсатором изолирован. Еще смещение заведено на проц, вот собственно зачем, будет ли измерять без этого?
  5. #125
    Про какое смещение идет речь? R103 Q101? Это сдвиг по постоянке в режиме генерации 7.8К, порт P1.5
    В исходниках он обозначен sbit K5=P1^5; //7.8kHz滤波开关
    Исходники сильно не колупал, убедился в компилируемости и всё.
    На выход не влияет, C106 для этого стоит.
    Можно допилить режим смещения для конденсаторов, сделав внешнюю коробку на 4 бнц входа и выхода с кучкой конденсаторов и входом DC. Будет время - попробую.
    WBR, Michael.
  6. #126
    Частый гость Аватар для NikolayG
    В RLC-2 есть кн."U bias".При её включении можно подавать U от 0 до 30 в при измерении ёмкости варикапов,p-n переходов диодов или коллекторных переходов транзисторов.
  7. #127
    А, понятно. Думал вопрос про XJW01.
    Delta213, В RLC2 смещение заводят на проц (R10 и далее) с единственной целью - измерить фактическое напряжение смещения.
    WBR, Michael.
  8. #128
    Астрахань
    Про него самого, как в нем это реализовать? Поставить конденсатор аналог С5 на схеме рлс (верхний левый угол) достаточно будет? Ну еще просмотреть по входам чтобы постоянка не попадала. Ессно вход для постоянки прикрутить.
    еще в рлс весовые резисторы (R6-R9) зашунтированы конденсаторами, в китайце нет, а надо?
  9. #129
    Еще диоды D103 D104 переставить после C108. В цепях LC LP (на твоей схеме они U* I*) ничего трогать не надо.
    Не надо, у китайца фазовые дела софтверно калибруются.
    WBR, Michael.
  10. #130
    Астрахань
    Ну да! Ладно, попробую на своём досуге, спасибо!
  11. #131
    г. Ижевск
    Купил вот такой на Озоне,
    https://www.ozon.ru/product/bside-es...0%B5%D1%80+esr
    https://aliexpress.ru/item/100500314...57ce4d5ff13b38
    есть на Али, цена такая же, только с Озона привезли за 3 дня. Обзорно попробовал: биполярные транзисторы распознаёт, индуктивности и ёмкости похожи на правду, к ESR надо приспособится, на малых значениях, похоже, привирает, попробую вычислить погрешность резистивным мостом.
    Спасибо за помощь.
  12. #132
    Тольятти
    Купил, спаял, откалибровал по резисторам XJW01.
    С измерениями резисторов вопросов нет. А вот емкости сильно занижает (сравнить особо не с чем, АППА-106 и китайский транзистор-тестер). Причем на пленочных вроде как всё норм, а на электролитах - процентов на 10 меньше номинала показывает.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  13. #133
    Полная калибровка, как тут на 10ой минуте? https://youtu.be/b7-A9idxg5g?si=3hrjRb1wDYf6dd8j
    В целом норм, нынешние производители умеют в повторяемость и экономят. Измерения на 100 Гц?
    Транзистор-тестер измеряет на другой методике, измерения прямо сравнивать не корректно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Пара конденсаторов (оригиналы, покупались давно) и пара приборов.
    Черные ворота
    Панас
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    А с измерениями сопротивления обмоток уже не так просто.
    Померил транс на работе XJW01, интересовало активное сопротивление обмотки
    Не поверил, подключил к лабораторнику (первичка закорочена для минимизации индуктивности), вдул ровно 1.00А и измерил падение напряжения.
    Разниц впечатляет.
    WBR, Michael.
  14. #134
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    AAI умеет на постоянке мерить сопротивление, только нужно сделать калибровку закороченных щупов сначала.
  15. #135
    Тольятти
    Панас
    вот его померь пжалста БОЛЕЕ ДРУГИМ прибором - любым мультиметром с функцией измерения емкости
  16. #136
    Станислафф, а в чём смысл-то такого измерения? Ну покажет мультиметр эту ёмкость, допустим. И что дальше? Без ESR кондиционность понять всё равно нельзя. А иногда и ESR маловато бывает для вывода о качестве «банки».
    Дж. Бруно
  17. #137
    Магнитогорск
    Меня не просили )), но решил принять участие, тем более имеются именно такие панасы:
Название:	RCL_2х и 4х конт.jpg
Название:	Тестеры и мульты.jpg
    С уважением, Андрей
  18. #138
    Тольятти
    где я написал, что ESR мерить не нужно?
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:58 ----------
    Отлично! Пазл складывается.
  19. #139
    Пятигорск
    Ну да , сопротивление любых катушек с железными сердечниками можно измерять только на постоянном токе - это известный факт . Я вот недавно , например , измерял сопротивление первичной обмотки небольшого силового транса с сердечником типа ПЛ , ну так вот , если обе половинки сердечника из катушек вытащить - измерение мультиметром Fluke 87/III даёт 88,7 ом , измерение прибором Е7-8 даёт те же 88,7 ом , но если одну половинку сердечника вставить в катушки транса - сопротивление уже получается 101 ом . Если же вставить обе половинки и плотно прижать - сопротивление внезапно становится 16 ком , если же между железом сделать зазор порядка 1 мм - тогда сопротивление получается около 1 ком .... в общем понятно , что ничего общего с реальностью такие измерения не имеют И дело тут не в приборе - дело в физических процессах в самом железе сердечника , гистерезисные потери , ну и всё такое
  20. #140
    Пазл складывается.
    Никакой магии, другая схема измерения, с другими параметрами. Цепляем скоп и смотрим
Название:	12.08.2024 00.28.48.png
    Измерение на 0.1 Гц, какие еще вопросы...
    ESR - ключевое слово "Эквивалентное".
    Если взять катушку на минимум витков и очень малого сопротивления, то измеряя с сердечником и без, можно вычислить не просто магнитную проницаемость, а комплексную магнитную проницаемость (туда входят потери).
    В целом любопытно, на малом сигнале железо похоже вносит потерь больше меди.
    AAI у меня только дома, равно как и почти вся серьезная метрология.
    Да и любителям проще повторить на коленке с минимумом заморочек, уж лабораторный питальник с парой тестеров то всяко можно найти.
    WBR, Michael.
