Страница 2 из 193 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 3860
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Братислава
    Что за кривой фазовый раздел?
    обычный, с вращением акустической фазы на 360 градусов, который типа никому не слышен, по мнению некоторых.
    Аватар для Merstan
    8 на сторону
    Крутил в голове, смотря на имеющееся. Не влазит. С минимальным диаметром, чтобы вышла полная ромашка, становится только 6 на сторону, чтобы еще и внутрь влез ширик.
    4 Ома умножить на три и в параллель столько же — нормально и даже неплохо!
    Восемь можно, если помещение большое. У меня ровно 20м и 4 на сторону прокачивают без напряга, даже с учетом того, что временно играют всю полосу вниз!!
    Запросто можно взять не 4" средники, а 5". В любом случае, с этой компоновкой выше 1500 никак не поделить, если слушать ближе пары метров. Хотя, если не вредничать, то можно и выше делить. Просто хочется по науке.
    Во вне оси ты обычно ожидаешь провал, а тут возникает небольшая низкодобротная ямка и стабильно держится пока микрофон совсем уж за колонку уходит. Имеет право на жизнь.
    Новичок Аватар для qlewer
    Почти нулевая. У меня все смартфоны совпадали с измерительным микрофоном выше 100Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Так вы что, еще не сделали? ))
    Сделал из интереса, сверху какой-то провал, хз, на слух вроде его там нет) В общем, эксперимент показал то, что показал)
    Аватар для Merstan
    Я тоже к этому пришел. Так-то оно будто и не слышно, но потом замечаешь, что нечто не так, и лучше лишний раз фазу через ноль раком не ставить.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Цитата Сообщение от qlewer Посмотреть сообщение
    какой-то провал
    фото конструкции нужно, возможно, провал ею и обеспечивается.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    qlewer, отдельно каждый динамик вблизи сними.
    АЧХ должно помещаться в 5дБ
    А у тебя шкала поделена на 10дБ и вся АЧХ помещается в 20дБ.
    Это колонкой нельзя называть. Но это может быть и комната. В ближнем поле попробуй. Хотя бы см с 30.
    Вблизи, по-очереди, твиттер и СЧ-НЧ за один прогон вот что выдают:Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Экспериментальные башни Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Merstan
    И это праильно, и это здорово, похвально!
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    qlewer, есть малярный скотч или пластилин?
    Сделай вокруг ленты плавный переход от фланца к ДСП. Чтобы гладенько было.
    И ну уж очень далеко динамики. Переделывать нужно переднюю панель.
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Фрезера нет?
    Сделай вокруг ленты плавный переход от фланца к МДФ. Чтобы гладенько было.
    Я потом отключу НЧ, и замерю отдельно пищалочку, что-то мне подсказывает о том, что я перепутал их вообще (пищалки) с ихними АЧХами. Тут если она не успевает, а у НОЭМы уже пошел спад от 6кГц, то как раз и будет провал на месте стыка, и кондер не при делах вообще. Реализм, физика, эврика))
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Фрезера нет?
    Будет фрезер позже, будет новый корпус тоже с передней панелью и т.п. Это можно сказать из обрезков, понять вообще что происходит.
    с компа белый шум
    можно с ресивера (тюнера) на УКВ - настройка в промежутке между станциями.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 01.11.2023 в 21:00.
    Рязань
    Не, такой провал на 15-20дБ, это артефакт либо микрофона в телефоне, либо динамика, с установочными перепадами на баффле в т.ч.
    qlewer, есть какая другая АС? Да хоть телевизор на край. Измерьте чисто для сравнения, отсечь или подтвердить телефон.
    Денис
    ленточный твиттер (Китай) через 7мкФ. У него в спецификации и в замерах было, что от 2к играет ровно.
    Это и правда, и неправда (по максимальной амплитуде и долговечности). Их желательно делить выше - 4-5 кГц.
    qlewer, есть другая АС? Измерьте чисто для сравнения, отсечь или подтвердить телефон.
    Не, ничего другого нет) Самому интересно стало теперь.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Клевер - не Миша. Даже буквы другие. Молодец.
    Аватар для Merstan
    Клон?
    М.О. Ступино
    Ну ты хоть что-то сделал, поделился, обсудят, помогут. А не как всегда.
    Аватар для Merstan
    А... Я сначала не понял.
    А потом как понял...
    Сори, если что, не в курсе местных обычаев и тем более мемных персонажей
    Аватар для Merstan
    Да, молодец.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    мемных персонажей
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94262
    Миша
    Клевер - не Миша
    Ничего не поделаешь, я такой по жизни, пока 10 раз не отмерю, не отрежу, зато за это на работе начальство очень уважает. В моей теме дали мне много пищи для размышлений, так что сначало надо всё переварить и только потом продолжать. Например, что частота раздела СЧ и мида не должна быть выше 500 Гц. Скоро прибудет Visaton B-100, у него линейный Xmax=1.7мм, проверил с ФВЧ первого порядка на частоту 500 Гц, получается, что должны даже с первым порядком отыграть вплоть до их долговременной мощности 30 Вт, ниже график для 24 Вт (12 Вэфф).
Название:	Visaton B100_Xmax_24W_100dB_500Hz_1order.png
    Аватар для Merstan
    misha88, вы ударяетесь в крайности. Ищите динамики с низкими искажениями и заставляете из работать на пределе, чтобы повысить искажения.
    Ну и самый цирк — выделить полосу, чтобы работала 100-500Гц.
    Второй цирк — саб на 100Гц.
