Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Помогите оценить качество ALPSa
    Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    По умолчанию Помогите оценить качество ALPSa
    Принесли усилитель NAIM Nait 5si. Хозяин жалуется на разную громкость в каналах. Из минимального положения звук в одном канале раньше появляется. Измерения напряжения на выходе показали одинаковый результат на максимуме и расхождения в 1дб ниже 12 часов, ближе к концу - 7дб. Измерения на стенде сопротивления ALPSA привожу в таблице: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	443137 Измерения проводились относительно среднего вывода на крайних, соответственно по два замера в каждом положении. Н - начало, Ц - центр, К - конец.
    С Алпсами дел никогда не имел. Подскажите, нормально такое расхождение или нужно регулятор менять? Возможно ли заменить сам переменный резистор или только с мотором в сборе?Нажмите на изображение для увеличения.
    p.s. Извиняюсь! Не там тему создал. Нужно было в преды, регуляторы.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Помогите оценить качество ALPSa
    Зачем менять, он неплохо разбирается и чистится...
    Да, и это болезнь практически всех переменников, от минимального положения, первые 10-15 градусов довольно большой разбаланс... далее более менее ровно.
    Хотите получить минимальный разброс - используйте подбор,но у современных ALPS это проблема....
    P.S.Они все сейчас такие,а у "найм" - тем более...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Вроде как разницу меньше 2дб никто из людей слышать не способен. А 7дб да, может быть заметно.
    7 дБ - криминал и не услышит только глухой...
    2 дБ - слабо приемлемый вариант, в начале рабочего диапазона регулятора,но терпимо....
    P.S.Своими глазами видел,как разницу в 1 дБ услышали - самому пришлось попотеть,чтобы услышать...
    Всем - не хворать!
    В 76 лет, разницу в 1 дБ услышали?
    Звоните Гиннессу !
    Королёв
    Пилюлькин видел, как кто-то услышал. Сколько лет услышавшему не сказано.
    Звоните Пилюлькину!
    Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Комичность всей ситуации в том, что раньше у человека была Электроника-017 с той же самой проблемой. ) Сначала мы ему на слух настроили, потом он вернулся с той же проблемой и пришлось доставать приборы. Далее он поменял его на Найм, а там даже громкость не сразу в обоих каналах появляется, в начале регулировки. И слушает он в положении ручки на 8-9 часов. Говорит, что больше очень громко. Вот человек и мучается где то лет 10. У него это наверное уже на психологическом уровне. Наслушавшись "профи" решил покупать очередной Найм за 300 т.р.
    Значит почистим регулятор, а далее или задавим ему входной сигнал, что бы ручка была после 12 часов или подкорректируем каналы на малой громкости.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Если не отмоется, то придётся менять. Вот это вот: "в начале звук в одном канале раньше появляется" - может означать дефект проводящего слоя.
    Звоните Гиннессу !
    Звоните Пилюлькину!
    Завидуйте молча,"скрипачи"....
    Эдик,вы же всё знаете - может поделитесь: где и когда это произошло?
    P.S.Шифро-блокнот момитко поменяйте - тормозить начал....
    Всем - не хворать!
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Звоните Гиннессу !
    Разница хорошо заметна на моносигнале по смещению КИЗ от середины между колонками стереосистемы. Также очень хорошо слышна разница в качестве усиления, если на колонки подать один и тот же сигнал от двух сравниваемых усилителей.
    Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Ну собственно на это человек и жалуется.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Возможно лопнул пластик, через который поворачивается контакт потенциометра и контакт одного канала болтается относительно другого. Ну и подстроить можно механически повернув либо сам резистор либо подвижный контакт.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	alps — копия.JPG
Название:	регулятор громкости — копия.JPG
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 31.10.2023 в 18:13.
    Королёв
    Релейный или галетный регулятор может решить проблему разбалансировки раз и навсегда!
    Резистивный слой с ползунком вещь ненадежная и несовершенная.
    Viipuri
    Оригинальность усилителя по звезде предлагаете пустить?
    Королёв
    Нет, зачем. Продать заводской и купить нормальный. Или сделать самоделку. Грош цена таким заводским изделиям, если в гараже самому лучше сделать можно.
    Viipuri
    А. Ну тогда, звоните хозяину.
    Эти люди просто лечат аппарат. Франкенштейна, вроде, не планируют.
    Калуга
    да купите этот несчастный Альпс!
    Их как говна за баней
    эти RK27 нормальные (не подделку) даже на Али легко купить. 3500 где-то стОит этот с моторчиком.
    Я за этот год уже трижды менял))) Хотя у меня аудио совсем не тренд в ремонтах.
    москва россия
    По каким причинам меняли?
    Калуга
    Вот прям по таким же!
    Забыл написать.
    на начальной громкости у всех отъезжал (даже похрипывал) правый канал
    Примерно на 10 часов все уже начинало работать
    Менял в NEC, Adwance Acoustik и вот третье - забыл(
