Страница 66 из 74 Первая ... 566465666768 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #1301
    Иркутск
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    не нравится тема, не заходите
    Миша, тема нравится - это как сериал. Писать плохие посты больше не буду. Сорян.
    Но прошу - ответьте на вопрос о частоте деления 700. Это самое непонятное)
  3. #1302
    А что это за показатель?
    В хорнреспе есть такая опция по полю звуковому
  4. #1303
    Частый гость Аватар для Asmodei
    l У динамика SB20FRPC30-8 отличное сочетание параметров, эдакий 10ГДШ здорового человека, но, ИМХО, все разговоры о давлении выше 100 дБ применительно к нему не имеют смысла, от такой мощщи тоненький диффузор быстро в тряпку истреплется
  5. #1304
    На 100 Гц ход 4 мм (т.е. ещё линейный)
    Заблуждаетесь. Про что линейный.
    при 20 В (50 Вт), сомневаюсь, что подам такую мощность
    А вот здесь правы. Даже если слушать в среднем 75dB, что достаточно громко, но уши еще не просадить + пики в подавляющем числе записей мах 10-12dB, то больше мм трепыхаться не будет. И да, ящик литражем, чтоб Qts в нем ~1.
    Может ошибаюсь, но Вы не кажетесь человеком собирающимся озвучивать гулянки.
  6. #1305
    Аватар для misha88
    По даташиту 4.1 мм в обе стороны.
    Отфильтруй слева, будет тебе и гвз, и отклик соответствующий
    Сделал, ГВЗ ниже
  7. #1306
    Покажь смещение подвижки.
    А объем ящика какой?
  8. #1307
    Аватар для misha88
    Это при 50 Вт, объем ящика 75 литров.
  9. #1308
    Ну и тебе не кажется, что тут что-то не так, и отфильтровано как-то странно?
    У тебя после фильтрации должен получиться одинокий пик Xd в районе акустического среза.
  10. #1309
    Аватар для misha88
    Да, что-то не то, нажимаю в фильтре ON, открываю опять, а там написано OFF, почему-то не реагирует.
  11. #1310
    Странно. Скачал 55.10, вроде все работает.
    35 литров.
Название:	SB20 35L closed.jpg
  12. #1311
    Аватар для misha88
    Понял ошибку. Опять при 50 Вт, объем ящика 75 литров
  13. #1312
    Воот.
    Теперь настоящий хардэкспресс. Бокссим, и там прикрутить к нему саб.
  14. #1313
    А баба Яга против!
Название:	БЯ Против.jpg
    45 литров, это S-90
  15. #1314
    45 литров, это S-90
    Я взываю к здравому смыслу, но он уперся в искажения.
    Искажения снимают когда катушка в зазоре.
    В 75л можно 10" Дискавери 26W/4534G00 ФИ сделать, там хоть 30 по -3 будет
  16. #1315
    Аватар для misha88
    А баба Яга против
    Я уже говорил, что хочу получить добротность меньше 0.7. Кроме того мне нужны определённые размеры от ящика (пост 1276).
    Я не хочу заниматься фазоинвертором, да и динамик 26W/4534G00 не входит в мой бюджет.
  17. #1316
    Это ничего не даст.
    Ото слова совсем. Можно СД-диски зеленым красить.
    Каким-то десятистепенным украшательствам вы предаете основополагающее значение.
  18. #1317
    Числоедством занимаешься.
    Этому дину без ущерба для него и для результата даже 15 литров достаточно.
    НЧ ты от него все равно не добъешься, а саб своим правым краем похоронит все твои математические надежды.
    А ты под него ящик собрался городить размером с саб под 15". Если не 18.
    Сравни переходные ФВЧ и ФНЧ одного и того же порядка, поймешь, о чем речь идет.
  19. #1318
    Ну если столько людей с очень разными подходами к конструированию акустики сошлись, что 75 мимо...
    15 может и немножко маловато, но 20-25 будет в самый раз. Да и не так уж трудно самому проверить - только не разводить пиломатериал, а клеить экспериментальные корпуса из жесткой EPS.
    Последний раз редактировалось domician; 30.10.2023 в 20:04.
  20. #1319
    Иркутск
    А кстати о ширине морды вопрос. Если хотим узкую.
    Какие минусы, когда басовик 10" в боковой стенке? С разделом 200-300.
  21. #1320
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    С разделом 200-300.
    Пассивным.
    Если не затруднит, подробнее, пожалуйста.
