Страница 40 из 46 Первая ... 303839404142 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #781
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Питание УМЗЧ принципиально не отличается от любого другого питания, кроме номинальной силы тока.
    Преимущества:
    1) Применение составного транзистора Дарлингтона позволяет радикально уменьшить ток базы транзистора, а следовательно и дивиацию тока на ИОН.
    2) Добавление резистора в эмиттер составного силового транзистора позволяет хоть как-то улучшить хреновую термостабильность подобных схемотехнических решений.
    3) Источник тока прост и эффективен.
    4) Есть защита от КЗ на выходе стабилизатора.
    Вообще схемы подобного типа не отличаются термостабильностью. С прогревом/охлаждением напряжение стабилизации плавает на единицы процентов.
    С точки зрения термостабильности самые лучшие результаты получаются по схемотехнике основанной на дифкаскаде(желательно на транзисторных сборках). Добавив один транзистор можно получить параметры на два-три порядка лучше.
  3. #782
    Цитата Сообщение от Pool Посмотреть сообщение
    Мне сказали люди, знающие больше чем я, что конденсатор С35 (С2 в моей схеме) не нужен - "убивает динамику стабилизатора! (повышает динамическое вых сопротивление)". У Вас другое мнение?
    А этот знающий человек не сказал на сколько порядков величина емкости 10мкф С35 увеличивает Rвых?
    Он там развязан переходами составного транзистора (ИМХО), хотя, всякое может быть, я не инженер-электронщик..
    Кстати, Вы в своей схеме пропустили R35 в цепи полевика.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.10.2023 в 19:36.
  4. #783
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    УМЗЧ отличается тем, что особо сама стабилизация ему не требуется, пара процентов для него ничего не решают. Дарлингтон и источник тока есть и в моей схеме. Защиті от КЗ, да, нету.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Почему Вы думаете, что я его пропустил? Цепочка из полевика и резистора задает ток для 431й и напряжение смещения для транзистора. Но если транзистор подобран по току изначально, то для чего там резистор?
  5. #784
    Дшники точно нужно питать стабилизированным напряжением.
    Усилители класса АВ от 50вт. теряют динамику (пиковые мощности).- мощный быстродействующий устойчивый стабилизатор построить не проще, чем хороший усилитель
  6. #785
    Королёв
    Не согласен. Основная плата за использование стабилизатора напряжения - это высокое тепловыделение на силовом транзисторе, на котором высаживается запас по напряжению. От этого не уйти никуда. А вот схема управления этим силовым транзистором может быть разной. Применение одиночного ОУ, либо дискретного ОУ на сборках типа BC847BS/BC857BS даст параметры на несколько порядков лучше. По деньгам тоже самое, размеры платы такие же. Так смысл не собрать по-лучше?
    Предлагаю две схемы действительно хороших регуляторов:
    https://www.amb.org/audio/sigma11/
    https://linearaudio.nl/superregs
    В этих схемах решающим является термостабильность источников опорного напряжения. Насколько хорошие элементы поставите, настолько хорошо и будет работать регулятор.
  7. #786
    Вы имеете в виду линейный последовательный стабилизатор или импульсный (АС-ДС или ДС-ДС)?
  8. #787
    Королёв
    Конечно же линейный последовательный. Параллельные эффективно работают только при определенном токе потребления, ИМХО это больше для ЦАПов. Импульсные вообще не для аудио, это если нужно запитать майнинг-ферму или сварочный аппарат, там им самое место
  9. #788
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Для питания ВК усилителя, при нормальной реализации, почему бы и нет, ведь очень даже да. И пульсаций минимальных можно добиться и низкого выходного импеданса, хорошей реакции на ступенчатое изменение тока, отличный КПД плюсом. Правда такой хороший сделать наверное несколько сложнее, чем приемлемый линейный.
    Да, точно. Хотя бы тем что он вынужден работать на батарею ёмкостей (должен быть правильно скорректирован). Это не везде и не всегда выполняется...
  10. #789
    Jena
    Абсолютно согласен. Но есть случаи когда сгодится простой стаб. Я свой делал для питания Шигаклона ( на LM1875) Первый плюс - возможность запитывать усилитель напряжением близким к максимальному, не делая скидку на ХХ и получить от микросхемы максимум пиковой мощности. Второе - возможность использовать трансформатор с большим напряжением на обмотках, если другого нет. Вопрос тепловыделения вполне решаемый, т.к. усилитель не мощный. Третий плюс - хорошее подаление пульсаций и сетевых помех. Нет необходимости в сетевом фильтре и редких дорогих конденсаторах. Более мощные усилители, действительно, будут предъявлять повышенные требования к стабу. Но если делаешь для себя и знаешь что редко выжимаешь из усилка больше 5ти Вт ( мой делался для настольной системы), то и простой даст некоторые плюсы.
  11. #790
    Королёв
    Импульсные стабилизаторы имеют высокую частоту модуляции, которую экранировать полностью нельзя. Пролезет всё равно. Лучше тогда уж использовать нестабилищированное питание ВК. ОООС выправит возможные просадки напряжения. Стабилизированное питание больше актуально для усилителей без общей обратной связи. Питать безосник от импульсного стаба это нонсенс.
  12. #791
    Архангельск
    На самом деле наоборот, проще ВЧ экранировать чем НЧ трансформатор, который разве что из корпуса наружу вместе с мостом выносить метра на полтора будет по настоящему действенной мерой.
    Если ВК дискретный то да. В микросхемных усилителях будет не всё так просто и повлияют конденсаторы, а так же помехи от выпрямителя. Влияет даже в УНЧ с глубокой ООС.
  13. #792
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    Для питания ВК усилителя, при нормальной реализации, почему бы и нет, ведь очень даже да. И пульсаций минимальных можно добиться и низкого выходного импеданса, ..
    Понятие Импеданс не применимо для внутреннего сопротивления источника,
    так как оно обладает только активной составляющей
    А импеданс, именно комплексное сопротивление,
    т.е. содержащее реактивную компоненту.
    На самом деле наоборот, проще ВЧ экранировать чем НЧ трансформатор,.
    Достаточно включить приёмник на СВ или ДВ чтобы понять что не проще.
  14. #793
    Voronezh
    Творческое воображение! Я б до таких фантазий не дошел бы. Видимо, че то курят.
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
    Положите его в алюминиевую кастрюлю и плотно закройте крышку.
    Чего уж проще такой проверки? Неужто кастрюли дома нету?
    ---------- Сообщение добавлено 08:46 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
    Просто - не умеете. Попробуйте хоть раз девайс с двойным трансформатором со связью объемным витком. Одним витком! Очень удивитесь. Поскольку чутья приборов не хватает для индикации (даже не для измерения, а просто индикации) пролаза ВЧ на выход.
  15. #794
    Давайте лучше вы все источники помех положите в кастрюльки.
    Трансформаторный БП не излучает электрических помех.
    а трансформаторные блоки питания как правило вообще не содержат сетевого фильтра.
    Кроме того в соответствии с первым законом коммутации и свойством индуктивности задерживать ВЧ импульсы, сетевые помехи будут отфильтровываться при прохождении через трансформатор.
    Никаких фантазий, учитесь, начните с закона Ома для полной цепи.
  16. #795
    В самом деле?!
    Так от импульсника тогда должно задерживать еще сильнее, ибоXl=2pi*F*L
    А о конкретно какой индуктивности трансформатора речь идет?
    Да еще и емкости там имеются.
  17. #796
    Так от импульсника тогда должно задерживать еще сильнее, ибоXl=2pi*F*L .
    Так и есть, в трансформаторном БП трансформатор работает как фильтр дифференциальных ВЧ помех причём в обе стороны.
  18. #797
    Так и есть,
    Тогда в чем проблема с импульсниками?
    Спрашивал:
  19. #798
    Можно схему для примера?
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    То есть сначала создать проблему, а потом долго пытаться ее решить. Ну для кого-то может это хобби.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    А через межобмоточную емкость по вашему помехи не пролезают?
  20. #799
    Не понимаю о каких проблемах вы спрашиваете, я про импульсные блоки питания не писал.
    Я писал о том что БП с трансформатором на 50 гц отсекает дифференциальные ВЧ помехи которые есть в сети.
    Сказанное в равной мере относится к любым силовым трансформаторам на 50гц
  21. #800
    С помехами.
    Это понятно, но на мой конкретный вопрос Вы так и не ответили.
