Страница 51 из 74 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #1001
    Аватар для misha88
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Нижнему нужен будет свой фильтр, чтобы обрезать ниже
    У меня активная система, т.е. каждый фильтр означает свой усилитель мощности, значит такое включение мне не подходит.
  3. #1002
    я ищу отзывы
    Неизвестных незаинтересованных квалифицированных экспертов?
  4. #1003
    Еще раз.
    Вот СЧ https://audio-hi.fi/ru/sb_acoustics_...013-p-677.html
    Вот его измерения
    Не путать, это MR вуферы же идут как MW, менеджеры не то написали в товаре в этом магазине.
    Последний раз редактировалось Merstan; 24.10.2023 в 12:47.
  5. #1004
    Тихвин/СПБ, Russia
    я не могу пройти мимо сильного увеличения искажений в нужном мне диапазоне.
    ЧТД, ТС-у не нужны никакие консультации
    Просит совет, ему его дают - он с данным советом начинает спорить. Это или глупость или троллинг.
    С Уважением, Анатолий.
  6. #1005
    г.Ейск
    Не смущает, я доверяю только тестам и я не могу пройти мимо сильного увеличения искажений в нужном мне диапазоне.
    Т.е АС можно не слушать , а просто измерить искажения и вынести вердикт? С Вашим подходом можно музыку не слушать, а просто прочитать о ней в мурзилке. Последний вопрос( больше не буду мучить глупыми вопросами и предложениями и удалюсь ), какая "экспертиза" более достоверна, "на слух" или инструментальная ( АЧХ, искажения... )?
    P/S в вашем случае, с активным делением ( да еще с не работающим по акустике "способом вычитания полос"), я бы использовал динамики с плавной АЧХ на краях, без выбросов, как у большинства головок с "твердым дифузором". Сатори как раз подходит Вам, испортить будет трудно... но при должном таланте испортить можно все
    С уважением,Алексей.
  7. #1006
    Анатолий Тимофеев, я как бы понимаю ТС. Я проходил через эту стадию, только молча.
    У него надежды, что актив вырулит и звук выстрелит. Он еще наивен. И я не хотел бы, чтобы он накупил коробку дешевых головок, а потом напаял кучу ОУ с фильтрами и усилителей пачку, а звука так и не получил. У S-90, если исключить пищалку, тоже хорошие измерения. И что? Как раз концепция с мелким средником. Ах, средник плохой, но тогда замените его на обсуждаемый Файталь. Что, опять звука нет? Конденсаторы не те? Провода? Корпус? Наверное, активом S-90 нужно порезать, тогда уж!
    И чем дольше Миша 88 будет сомневаться и задавать глупые вопросы, тем дольше его деньги в нужном месте, тем дальше он от ошибок.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Вот, с языка снял!
  8. #1007
    Аватар для misha88
    Вот его измерения
    Странные результаты (не только я не доверяю audioxpress, там больше для рекламы, поэтому результаты приглажены). Я больше доверяю этим https://hificompass.com/ru/speakers/...satori-mr16p-4 и этим http://www.audioexcite.com/?page_id=6704. Тем более, что для MR13P-4 из этого сайта https://hificompass.com/ru/speakers/...tori-mr13p-4-0 и из этого https://www.dibirama.altervista.org/...m-60-wmax.html и с этого http://www.audioexcite.com/?page_id=7404 совпадают в отличие от audioxpress. Везде пик искажений на примерно 1.5 кГц.
    Я не спорю, я смотрю, подходит ли мне.
    Что такое твёрдый? Металлический?
    Последний раз редактировалось misha88; 24.10.2023 в 13:11.
  9. #1008
    Эм... вы точно графики читать умеете? Там одно и тоже с моей картинкой: https://audioxpress.com/article/the-...m-sb-acoustics
    И даже это ни о чем. Не определяет звук этот пик ни в коей мере. Вообще, абсолютно.
    Наводящий вопрос. Если динамик получит физический дефект и начнет дребезжать, это как-то отразится на графике КНИ? Я даже вопрос так поставил, чтобы вы догадались, каким будет ответ.
  10. #1009
    Тихвин/СПБ, Russia
    А надо бы наверное заняться самообразованием, книжечки почитать.
  11. #1010
    Не поможет. Видимо, все мы должны сначала купить "лучше по измерениям" и дешевые динамики, чтобы начать всё делать правильно.
  12. #1011
    Тихвин/СПБ, Russia
    Чтобы сделать ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ оценку динамика по результатам измерений, нужны знания и опыт, которых нет у ТС. Поэтому лучше подкопить денех и купить хорошие дорогие динамики, их хоть потом продать проще, и их звук испортить сложно. Например СЧ или миды сканспики ревеляторы.
    На грош пятаков - это более-менее можно купить на вторичке.
  13. #1012
    Россия
    В S-90 плохо все. Не нужно сравнений.
    Но бывает так, что S-90 лучше, чем самопальный хайэнд на пафосных динамиках, золотых конденсаторах и катушках. S-90 можно морщиться и слушать, а эти удифильские поделки чаще вообще не слушабельны.
    Странные результаты. Я больше доверяю этим
    Тебе уже 100 раз сказали, что по измерениям ты ничего не выберешь.
    Конечно. Вопросы наводят на то, что Миша сам хорошо не сделает, ибо не понимает что нужно делать и с чего начинать.
    Инженерный подход пытается заменить хорошо пропиаренными в Сети головками.
    Миш, без знаний и опыта не сделаешь ничего путного. Примеры головок тебе уже накидали. Выбирай по вкусу и делай что получиться. Но ИМХО, я бы смотрел что-то из ПРО сегмента. Цены нормальные, результат предсказуем. Дорогие пафосные скандинавские головки хороши, если только на авито их потом продавать. Может действительно на АСАлабах или Ноэмах лучше делать, цена ошибки гораздо меньше, а шанс получить достойный звук есть.
  14. #1013
    Аватар для misha88
    Посмотрел я опять на графики искажений MR13P-4 и Вы правы, этот пик приводит к сильному увеличению только второй гармоники, а нечётные, самые неприятные, увеличивает незначительно. Правда у MR16P-4 увеличивает нечётные сильнее. Надо пересмотреть свой подход. Всем спасибо за науку, иногда приходит понимание не сразу.
    Очень надеюсь на помощь опытных форумчан.
    Последний раз редактировалось misha88; 24.10.2023 в 14:07.
  15. #1014
    То есть Вас не беспокоят значительные расстояния между центрами СЧ? В моём случае это 23 см
    Если сделать TMM, то меня гораздо больше будет беспокоить растояние между твитером и нижним СЧ
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Нижнему нужен будет свой фильтр, чтобы обрезать ниже.
    По этой схеме получаются 2,5 полосные системы. Смысл ?
    2,5полосы плюс мидбас - что это за урода будет ?
  16. #1015
    Если смотреть на вклад КНИ не мотора, а подвеса, то у всех динамиков это под 70%. Что дальше, ничего не слушать!
    Решайтесь уже. Самое страшное -- пилить макеты и их выбрасывать. А не покупка динамиков)
  17. #1016
    Вам может помочь съёмная (для лёгкой замены) передняя панель на шурупах. Если концепция меняется - тода ОЙ!.
  18. #1017
    По сравнению со сводиловом это просто развлекуха.
  19. #1018
    Та жалко ж труда
  20. #1019
    Братислава
    Михаилу нужно как-то донести мысль, что часто случается, когда хорошо измеряемые динамики играют плохо.
    Естественно, в это невозможно поверить. Ка же так?
    Например, у SEAS был когда-то богатый ассортимент с полипропиленовыми диффузорами, с отличными измерениями. И все они быстро ушли в архив.
    И проблема именно в этом.
    Хочется взять динамик, пользуясь логикой - "похвалили" И "тесты хорошие" и методом булевой логики принять правильное решение.
    Проблема только в том, что "Хвалят" не всегда динамики, которые показывают отличные искажения, и плавный спад АЧХ
    Например Satori ведь можно было покрыть мастикой, и поубивать все пики гармоник, и превратить АЧХ в натянутую нить.
    Вопрос к ТС - как Вы думаете, почему SB НЕ замазали мастикой свой SATORI 16MP ?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 24.10.2023 в 15:51.
  21. #1020
    Всегда можно воробьевкой намазать.
