Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Чем обработать контакты дискретного РГ в усилке?
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    По умолчанию Чем обработать контакты дискретного РГ в усилке?
    В качестве восстановления навыков возни с БРЭА ковыряю старый советский усь.
    Вопрос банальный:
    1) чем обработать слегка похрустывающие СП3-33? или только замена?
    2) чем очистить (кроме стёрки-резинки Kooh-I-Noor))))) и чем потом обработать контакты дискретного РГ?
    3) чем обработать контакты П2К? Что для этого нонче есть лучше технического вазелина? (да, я сильно отстал за 30 лет без паяльника ))))
    Камменты типа "выбросьхалмнестоитвозни" - мимо. Повторю - цель не реанимация, а восстановление навыков, для чего лучше подопытного зверька не придумать
    ЗЫ. Амфитон-002. Достался на халяву в ОЧЕНЬ живом состоянии, кроме панели, которую безжалостно смыл и отдам в печать шелкухой. Фактически, только бочки в БП частично заменили и в блоке защиты пару электролитов. А так-то он даже мумукать пытается )))))
    ЗЗЫ. Ну и побалалает какое-то время на свои 35АС-027, пока буду приличную замену комплектовать и собирать )))
    По умолчанию Re: Чем обработать контакты дискретного РГ в усилке?
    Я брызгаю банальным WD-40, потом многократно нажать/покрутить.
    Помогает просто отлично.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    1. Что значит "слегка похрустывает" ? Если это механический звук из самого переменника, то лучше, конечно, заменить. Тем более "их есть" пока. Если это шорох из динамиков, то сходить в ближайшую лавку автозапчастей и купить "Очиститель электрических контактов" в аэрозольной упаковке и баллон ВДшки. Сначала дунуть очистителем и обильно, покрутить переменник, после дунуть второй раз и дать вытечь, после слегка ВДшкой и покрутить.
    2. Дискретник, если нет борозды от ползунка так же, как и потенциометр. Если борозда имеется, то лучше поискать переключатель под замену.
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    хммм... Как всё просто и сурово. Спасибо.
    нет. Борозд нет. Шорох из АС. Есть усталость от возраста - контакты РГ подокисленные. В юности, в 80-х-90-х, это решалось ластиком и техническим вазелином. Мож просто за прошедшие почти 30 лет что-то более умное появилось ))))Нет, так нет, ластик решает ))))
    А! Ну и в догонку вопрос, про химию - чем механизмы ЦД-транспорта при ревизии смазывать? Опять же технический вазелин, или сейчас есть что-то моднее, ну там, фторсиликоновая или литиевая смазка?
    Частый гость Аватар для Ursula
    Действительно замечательно работает, проверено практикой.
    Силиконов не надо - солидол. Да, просто и сурово. У меня двое знакомых очень сильно углубились в эту тематику, реставрировали для себя любимых кассетные деки, каких только маслов, маслей и масел не заказывали, вроде даже что-то там для космоса проскользнуло и еще была какая-то смазка, которая сама сильно стремится туда, где трет. Ну и вот позвонил я как-то, чтобы, значит, приобщиться и очень правильно смазать направляющие лазера и... солидол.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Силиконов не надо - солидол. .
    Cолидол со времненм густеет. Тогда уже литол. Не густеет для наших условий.
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    точнее - даже вообще сохнет, превращаясь в некое гуано, причём даже абразивное(!!!) - это я хорошо изучил. Я почему фторсиликоновую смазку назвал - она работает своей фторопластовой составляющей после высыхания силиконовой основы. При этом она пассивна к резине и почти всем полимерам.
    Солидол\литол я как-то опасаюсь - они к некоторым сортам пластика агрессивны, медленно их размягчая, а фторопласт от них вообще разбухает.
    ...но учту - хороших консистентных смазок у меня в гараже есть ))))
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    С силиконом и всяческим жиром желательно поосторожнее. В своё время Чехословакия поставляла реле для телефонных станций.В какой то момент они применили силикон при штамповке контактных пружин.Потом, во время эксплуатации АТС,этот силикон доползал до контактов,что вызывало массовые сбои и отказы в работе АТС. Так вот завод VEF массово менял эти реле,за что получил орден Клемента Готвальда.
    Belarus, Orsha
    Офф...
    С таким армянским акцентом---ээээ...вазэлин)))
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Практически ничего не изменилось...
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    ну я-то для смазки кинематики ЦД-транспорта. Там далековато для контактов. но учту
    РФ Саратов
    В преде радиотехника 001 практически каждый год открывал и чистил контакты затем аккуратно смазывал, хватало примерно на год. Потом надоело это "автомобильное" ТО, взял и с горяча набил всё пространство под кожухом регулятора ЦИАТИМом, после этого на много лет забыл про потрескивания.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Дело не в самом силиконе а в том, что на него налипала пыль нарушая контакт.
    Не согласен, есть два типа контактов, прижим и скользящие, так вот, скользящая контактная группа легко разрывает масляную пленку, а вот контактная группа реле с этим справляется значительно хуже, поэтому, на контактах реле недопустима какая ли-бо смазка.
    РФ Саратов
    Не помню название релле, открытого типа с указательный палец размером, у дежурного связиста под рукой основной инструмент- зубная щётка для чистки контактов, а нажимные они или скользящие это откуда посмотреть. Работал по молодости на древней 2х комнатной "мини" АТС.
    У реле все контакты на прижим.. (других вариантов не припомню) у всевозможных переключателей, хоть тот же галетник, контакты скользящие... отсюда и вся разница... скользящий контакт разрывает довольно плотную масляную пленку, реле, такого сделать не сможет... особенно слаботочка...
    РФ Саратов
    Формально да, но если посмотреть на макроуровне, один контакт не подвижный, другой с начала прижимается а затем двигая неподвижный смещается в контактной области на долю миллиметра вниз, проще говоря момент трения хоть и минимальный но присутствует.
    Так то да, небольшое смещение есть, но если на контактах реле есть масляная пленка, то переходное сопротивление раз от раза не стабильно... Это из личного опыта.
    Это криминал для любого уровня(токов) сигнала,которое коммутирует это реле....
    P.S.Контакты должны быть сухие и чистые,если другое не предусмотрено производителем...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Я такой пользуюсь. Никаких проблем ни с реле, ни с переключателями.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
