Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 192
Тема: Версия АС на SEAS EXCEL E0042 с ВЧ динамиком Scan-Speak D3004/66200
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Версия АС на SEAS EXCEL E0042 с ВЧ динамиком Scan-Speak D3004/66200
    Сделал новую версию полочной АС на SEAS EXCEL E0042 и Scan-Speak D3004/66200:
    http://geokrilov.com/e0042d30046620.html
    Получился фильтр попроще. Новый пищ выглядит интересно и имеет более ровную АЧХ, чем D3004/66000, на котором был сделан предыдущий вариант.
    Корпус с передним ФИ, чтобы можно придвинуть к стене.
    Георгий Крылов
  2. #161
    По умолчанию Re: Версия АС на SEAS EXCEL E0042 с ВЧ динамиком Scan-Speak D3004/66200
    Распорка увеличится на одну перекладинку у передней панели (было 2 стало 3) т.е. на 0.07л. А объем грязный увеличится на литр -полтора. Это даст возможность не удлинять фазик.
    А наращивание высоты и раздвижение динамиков даст возможность добавить в распорке перекладину.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.01.2022 в 16:10.
    Георгий Крылов
  3. #162
    То есть, если я сделаю корпус на 1,5 см длинней вниз, то без изменений длинны встает фазик Jantzen 051-0012 (143mm)? Или речь о другом ФИ?
    А сколько синтепона потребуется? Синтепон нужно просто на фазик повесить?
  4. #163
    Если высоту увеличить - увеличится объем (немного). Поэтому настройка немного понизится без удлинения трубы Jantzen 051-0012.
    На каждый сантиметр увеличения высоты добавляется примерно 0.37 литра объема.
    Синтепон если не толстый (29мм), то кусок (повесить на ФИ) 250-300х160-170мм
    И я рекомендую второй режектор сделать.
    Потом всегда можно отключить, если не понравится.
    Можно на мидбас попробовать катушку Литц тот же Джансен. Я такую использовал в мониторе на Аккутоне с выставки. Вроде, интересно играет.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.01.2022 в 16:34.
    Георгий Крылов
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Георгий можете свои сообщения по Е041 перенести в основную тему. Чтоб здесь не продолжать. А дискуссии думаю будут еще и много.
  6. #165
    Частый гость Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Георгий, подскажите пожалуйста какая ширина бафла? На эскизе есть ширина колонки, но бафл вроде скошен немного или нет? Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Здесь опечатка или это схема фильтра прошлого проекта?
    Foobar --> Naim dac V1 --> Naim nap 250 clone --> Dali Ikon 2 MK2
  7. #166
    И на одной плате кросс умещается.
    Вложение 414065
    Здравствуйте!
    Подскажите, почему вы поменяли местами катушку с резистором на вашей схеме в отличии от оригинальной схемы? На что это влияет?
  8. #167
    Если цепь состоит из последовательных элементов, то можно их располагать в любом порядке.
    У вас нарисован резисто на конденсаторе. ри таком расположении реистор надо прилепить на кjнднсатор через прокладку, потому что он может греться.
    Георгий Крылов
  9. #168
    Барнаул
    Всем привет. Решил я сделать этот проект. Часть деталей у меня есть и получается, что этот проект мне проще всего реализовать, не считая Sehi на который есть все, но я его завершать передумал.
    Динамики и кроссовер само собой согласно проекту. Но у меня немного другой корпус, грязный объем 19.7 литра против 16.1 в проекте. Бафл по ширине совпадает, по высоте 45, можно сделать ступеньку внизу, но Георгий сказал, что это не обязательно. Как я понимаю из-за объема фазоинвертор нужно будет настраивать самому, проектный вариант не подходит.
    Еще я хочу подвигать динамики. Колонки будут на видном месте и это часть интерьера, поэтому эстетика важна. По эстетике мне хочется врезать Seas, не делать нахлест на ВЧ.
    Ось компенсировать могу наклоном морды, она у меня 30 мм и если я сточу ее фрезером от верха до низа на 15 мм-0мм, то думаю жесткости хвати корпусу хоть как.
    Вопрос заключается в том как отреагирует Seas на врезку, не уплывет ли от этого настройка. Расположение ВЧ будет согласно проекту, только Seas двинуть чуть вниз и врезать. Набросал разные варианты расположения динамиков. Углы и пропорции совпадают.
    Есть еще вариант сделать ступеньку как у Троелса, но там фильтру точно капец или нет?
    Кто что думает на этот счет?
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Корпус сделан вот по такой технологии из МДФ. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	колонча часть 4.jpg
    Это кроссовер от Sehi, еще не переделан под этот. На толстой фанере 9мм + сами компоненты не маленькие, отъедят часть лишнего объема корпуса. Подложка имеет вытянутую форму для размещения на зауженой задней части корпуса.
  10. #169
    Новичок Аватар для Jonngood
    Россия
    Отличная технология! Где можно нарезать таких заготовок?
  11. #170
    Старый знакомый Аватар для bepo
    В этом исполнении было бы логичней делать корпус гребенкой внутри.
  12. #171
    Она слишком мелкая, чтобы что-то решать. (гребенка)
    Такое работает на частотах пищалки. Разве как способ облегчить конструкцию. Но такое шумкой не оклеить уже.
    Даже не спорно, а однозначно лишнее телодвижение.
  13. #172
    При чем тут частоты пищалки? Гребенка работает как гаситель стоячих волн.
    Гребенка нарезается станком, нет никаких лишних телодвижений в том, как станок нарежет стенки для такого исполнения корпуса.
  14. #173
    Частоты какие этих волн? А размеры вырезов?
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Без вырезов корпус можно оклеить виброгасителем. С вырезами площадь прилегания будет меньше, как и смысла гасить призвук материала.
  15. #174
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Стоячие волны - непараллельные стенки. "Гребенка" вообще не работает, только если у вас ВЧ с открытой корзиной)))
    Полностью согласен с предыдущим оратором)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. #175
    Россия
    Я точно не уверен, но дело не в размерах неровностей и длин волн, а в неоднородности поверхности.
    С вырезами виброгасителем можно не гасить.
    Вообще, на мой взгляд, это технологичные корпусы.
  17. #176
    Можно, кстати, подумать над продольными ребрами, посчитать хотя бы на верхний СЧ диапазон у мидвуфера. Не конкретно здесь, а вообще. Будет ли работать? Типа мини-Шрёдера внутри.
    Про перегородку с отверстиями я уже писал в одной из тем, Борресен ставят такую:
    Это сразу минус стоячая волна, это действенный метод, сравнимый с уменьшением глубины ящика. Не пустое телодвижение.
  18. #177
    Merstan, Гребенка на стенках будет давать сопротивление волне давления, тем самым понижать общую добротность.
    Речь о том, что плоские стенки не будут лучше, а гребегка не особо затратна в данном исполнении корпуса.
  19. #178
    Да претензий нет, что-то оно да будет давать, хотя бы дробить резонанс самого материала!
    Это ваше производство? Можно вырезы эти сделать радиусом побольше.
    Поле для экспериментов.
  20. #179
    Россия
    Ну вот!
    Можно любой срез заделать. Эти детальки на ЧПУ вырезаются. Можно хоть крылья бабочки.
    Корпусы получаются очень технологичные. Недостаток - уходит много материала.
  21. #180
    Есть вариант отказаться от округлости, тогда всё можно вложить "валетом" для выпиливания.
