Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Klipsch RP-600M - номиналы компонентов кроссоверов
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Klipsch RP-600M - номиналы компонентов кроссоверов
    Кроссоверы этой акустики разве что ленивый не переделывает, много умного видео (вернее, с умным лицом)), но никак не могу найти просто схему со всеми номиналами. Отрывочно, резистор 9,1 ом, конденсаторы 3,9 и 42 мкф. Мне схема не нужна, хрен с ней, мне бы все номиналы, нет ли у кого?
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Re: Klipsch RP-600M - номиналы компонентов кроссоверов
    Klipsch RP-600M в разобранном виде:
    Компоненты на замену. Вот думаю, чем конденсаторы заменить - Мундорф сильвер оил или поставить керамику мюрата np0 ?
    На самом деле все уже заменил. Акустика не моя, мне не нравятся рупоры, потому, что в них смотреть надо, когда слушаешь, а я давно уже не сижу на одном месте. Но Клипш - хорошая акустика, так-то. А стала еще лучше.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Схемку бы кроссовера Klipsch RP-600M II найти так на всякий случай...
    Новичок Аватар для Memst
    Типовая схемка из 5 деталей. Тут немного есть о переделке.
    https://www.audiocircle.com/index.php?topic=166535.140
    Аватар для Ursula
    Схема где-то есть, но катушки я не измерял, т.к. не менял, поэтому особого смысла в этой схеме наверное нет.
    Схема где-то есть
    Вот так будет.
    Аватар для Ursula
    Резистор 9RJ 10w, конденсаторы 3,9uF 100v и 42uF электролит.
    Владивосток
    Только схема у Klipsch RP-600M II отличается от просто Klipsch RP-600M . По крайней мере визуально нет электролита и катушка с воздушным сердечником...
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Цитата Сообщение от Memst Посмотреть сообщение
    Вот так будет.
    Ну понятно... Номиналы катушек? или на плате написано?
    Номиналы катушек?
    Вот схема после измерений. Инфа от Klipsh Community.
    Аватар для Ursula
    Ну так отсюда скорее всего и растут ноги у цифры "два" - заменили элементы на более продвинутые, схема не изменилась коль скоро динамики те-же и частота раздела у обеих моделей 1500Hz. Кабинеты правда разные.
    Владивосток
    Еще бы сопротивление катушек узнать..
    Аватар для Ursula
    Владивосток
    еще там вроде катушек количество больше и конденсаторов
    Аватар для Ursula
    А не, нифига, другая схема:
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Да, вы правы, другая схема и номиналы катушек по ходу подписаны на плате.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Это RP-600M первая:
Название:	Klipsch RP-600M crossover.png
    А какие проблемы открыть и разрисовать схемку? Тут либо 3-й порядок у одного дина + цепь Цобеля, либо 4-й порядок. Раздел по паспорту 1500 Гц.
    Последний раз редактировалось Memst; 18.10.2023 в 15:07. Причина: Орфо
    Владивосток
    Дождусь пока в интернете появятся точные номиналы комплектующих кроссовера... Не охота использовать свою АС как подопытного кролика! разбирать собирать... ломать...
    Аватар для Ursula
    Ну это когда МК III выйдет или из наших кто-нибудь сломает, потому что ОНИ не будут номиналы показывать/рассказывать под страхом коммерческой тайны. И это не шутка. Не знаю когда появилась схема RP-600M на Klipsh Community, мне они не ответили.
