Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Мониторы (настольные?), бюджетный вариант -какие дины?
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Мониторы (настольные?), бюджетный вариант -какие дины?
    История вопроса: в процессе жизнедеятельности выяснилось, что громкое воспроизведение как-то вот и не нужно, но вот чистый "первый ватт" - очень желателен. Т.к. существующая акустика (напольники) уже совсем не устраивает, присматриваюсь к полочникам или ближнему полю. Но надо четко, быстро, легко и ясно. Очень надо. Правильным путем иду?
    Собссно шляясть по компутерным лавочкам обратил внимание на компутерные-же колоночки, свены всяческие, дефендеры... Цена в районе 1000 руб за пару корпусов (начинку сразу в утиль) представляется разумным входом в волшебный мир "котлетки из гуано".
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi..._=121&clid=502
    Как я понимаю, о басовой части ниже 100гц с ФИ в таком объеме можно забыть, ну или попытаться сделать ОЯ с неким ПАС из "высоко-концового картона для упаковочной тары / фанеры".
    Чатлане, что можно выбрать приличного из бумажных шириков/средников с диамером корзины 100-120мм? Ну и пищаль в пару.
    И вообще - сильно бредовая идея?
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
    Piter
    По умолчанию Re: Мониторы (настольные?), бюджетный вариант -какие дины?
    это фостекс. Вот это и не ладно. Выбрас и провал на СЧ. Ничего сделать с ним нельзя. И вообще производитель Фостекс не делает ровных динамиков.
    SMD-n
    никогда не связывайтесь с этим производителем
    - Скорее всего не буду пока . В свете последних эксперементов ...
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Gajdar, SMD-n, эт что, прямо купил-поставил-слушай? выдрал усил с питанием и гуляй, и никаких "волшебных" телодвижений кроме Neo-CD1? Даже странно как-то...
    Поиграться с синтапоном, подстроить выше фазоинвертор, да и наверное все. Предела совершенству нет.
    ИМХО
    фтопку. Вот АЧХ. (первая картинка)
    Для сравнения 5ГДШ (вторая картинка)
    Может такие образцы попались?
    Звучит он на пару порядков лучше , чем выглядит эта АЧХ ...
    Субъективизм , конечно - но так уж есть .
    Резонансы - плата за высокую чувствительность. А так ли это важно, учитывая реальные помещения и мебель? Тут надо слушать.
    Ровные графики не вызывают у меня "бурной эрекции", все относительно.
    Вот сейчас, например, сижу и тащусь от Alphard HWC8-8MA300, 8" бумага, ШП, объем 45Л из трех связанных камер... без фазоинвертора, баса хватает...
    Параметров ТС на него не знаю.
    Подозреваю, что он кривой до безобразия!!! Но как запел подлец!
    Взял его, чтобы попробовать демпфирование не только снизу, но и на серединке. Благо, цена всего $9... позволяет вольности
    Для себя делаю выводы, что сам динамик - это только потенциал.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Вот что-что, а HWC*-*MA300 у Альфарда получилась очень вкусной. Я сейчас двенашки разрабатываю по полной. Как закончу - результаты сразу сюда. Пока что мечтаю о нормальной звуковухе, чтобы мерить поаккуратнее, а не +-полкоровы, да и те на глаз... Кстати, параметры у вашей вполне себе. Почти полная копия 4гд35, только послабее (!!!) магнитка, пожестче диффузор и подвес. Масса подвижки почти не отличается. Звук на уровне.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    а можно ли более развёрнуто?..заинтересовало...особенно цена и ...обьём!
    SMD-n
    Пока не готов. Еще не все для себя понял.
    Сделаю ветку позже...
    Коломна моск.обл
    short info: 8" woofer with a paper reinforced cone, on a stiff suspension. Aluminium basket, ventilated magnet.
    price: 13,33 USD
    Power [ Watt Max ] 200 W
    Power [RMS] 100 W
    SPL [dB] 98 dB
    Impedance 8 ohm
    Frequency range [Hz] 83-2000 Hz
    Cone material Celulose
    Speaker dimension [inch/mm] 8" / 200 mm
    Cone diameter 151
    Mounting depth 201
    Coil diameter [inch / mm] 1" / 25 mm
    Coil carcass KSV
    X-max [mm] 2,25 mm
    Magnet[mm] 120 mm x 20 mm
    Fs [Hz] 85 Hz
    Qts 1,11
    Vas [L] 15,7 l
    Re [Ohm] 7,3 ohm
    BL 6,02
    Sd 216 cm2
    Qms 3,54
    Qes 1,62
    Mms [g] 15,3 g
    Cms [mm/N] 0,24 mm/N
    вот что то не впечатлило...мож не так смотрю?особенно про ШП...
    Последний раз редактировалось medved323; 12.11.2007 в 23:21.
    SMD-n
    X-max [mm] 2,25 mm
    Fs [Hz] 85 Hz
    Qts 1,11
    Vas [L] 15,7 l
    Re [Ohm] 7,3 ohm
    BL 6,02
    Да, по ощущениям и внешнему осмотру очень похоже на эти параметры.
    Скорее всего 83-12000, возможно опечатка. Рупорок присутствует однако.
    SMD-n
    Вот сам смотри , как мне программа выдала...
    Хоть это и не точно , но в области низших частот будет похоже ...
    Задержка сумашедшая, но она на низких частотах получается.
    Горб на 100Гц, резонатором заглушу более точно. Еще не проверял как у меня в реалиях. Да и у меня несколько камер ...
    Коломна моск.обл
    там ,судя по графику ГВЗ на 50 под 30мс? прям не здорово...а гобыль в 6 дб на сотне...хотя -если акустику на озвучку улицы( кафе-мафе разные)
    то при такой цене саый самолёт
    Добавлено через 2 минуты
    подождём
    Последний раз редактировалось medved323; 15.11.2007 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Извините, что задаю здесь такой вопрос: что вы думаете о таком кинотеатре - Wharfedale Diamond 9 HCP? Ссылка на западный сайт с хорошей фоткой: http://www.hifibitz.co.uk/product.asp?id=3604 , наши интернет-магазины: http://www.avsale.ru/inf/1039/
    Нравиться концепция - все динамики в АС одинаковые! Еще бы центр был нормальным по конструкции (таким же как фронт или тыл)!
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    Это совсем не на что не подходит.
    А это могло бы в кач-ве корпуса, но не тут то было(я такие сам продаю),
    они даже на корпуса негодяцо.
    если уж и брать в кач-ве корпусов компьютерные колонки то хотябы
    KF-21 http://www.sven.ua/themes/sven/shop-...g=129&good=540
    или вот неплохие для корпусов http://www.sven.ua/themes/sven/shop-...g=129&good=523
    все эти колонки я слушал и немного изучал, из них MS-280 довольно неплохими по качеству корпусов оказались.
    Последний раз редактировалось try; 28.11.2007 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
