Страница 35 из 74 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #681
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Стекловолокно (стеклоткань) играет на мой вкус однообразно. Я бы не стал брать, даже при низкой цене и низких искажениях.
    Если есть журналы, то вы должны были видеть, что вся серия Дискавери у Скана измеряется хорошо.
    Посмотрите измерения остальных головок Lavoce и экстраполируйте на WSN041.00. Чуда не будет.
    А Монакоры вы смотрели?
  3. #682
    искажения порядка 1% при 96дБ
    При 96dB Вам уши будет генерировать больше гармоник. Даже студийные ~ 85dB очень громко и звукорезы постарше полуглухие.
  4. #683
    Это в метре. В трех будет как раз.
  5. #684
    Аватар для misha88
    Т.е. Вы против Скана 10F/8414G10?
    Чуда не будет
    Судя по тестам, у многих, даже дешёвых, производителей имеются удачные конструкции.
    Да, ни один не понравился.
    Я не собираюсь слушать на большой средней громкости, но хочу, чтобы и пики динамичной музыки отрабатывались без искажений, это и есть одно из условий классной системы.
  6. #685
    Против всей стекловолоконной серии Дискавери.
  7. #686
    Тут важно понимать что те 85дБ что слушают звукорежисеры это не на синусе, это на музыке, то есть усиители динамики в пиках видят на 9...12дБ больше(пикфактор) и то, те пики я сейчас вам говорю с учётом того что сигнал RMS.
    По итогу, если осцилографом смотреть, то к тем 85дБ нужно добавить 12дБ и умножить на корень из двух.
    Надеюсь ни для кого это не новость ?
    При чувствительности монитора 85дБ/2.83в чтоб получить те 85дБ в студии, нужно 16 вольт амплитудного в пиках. Если мониторы стоят в 2-х метрах, то 32 вольта.
    RMS 63 ватта на 8ом.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    А ещё запас на "поддать" ?
  8. #687
    Аватар для misha88
    Спасибо, я это только предполагал, а оказывается всё ещё хуже. Значит остаётся Lavoce WSN041.00. Вопрос, надо ли и его ставить два?
  9. #688
    Но я от себя добавю. У меня дома весьма слабый усилитель на данным момент, всего два по 31ватт максимум. В комнате 4 на 5 метров с растояния 2,5 метра мне этого более чем хватает. Я не слушаю очень громко, но если до максмума прибавить в 22...23 вечера, то соседи однозначно в какой-то момент не выдержат и станут стучать по батареям.
  10. #689
    Это уже 150 с доставкой за сторону.
    Не лучше ли взять что-то покрупнее и понятнее?
    Внешний вид фланца не смущает? Гриль будет? Заподлицо вы сможете такое, умеете в ЧПУ? Шаблон будете делать?
    Нужно искать более оптимальный вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Если не хотите PHL (странно, конечно), то классные Audax.
  11. #690
    Это понятно, только для комфортного прослушивания дома, если ушей не жалко, слишком. К сожалению приходилось время от времени бывать в студиях.
    Мне на СЧ-ВЧ одного ватта со всеми пиками за глаза.
    Впрочем на НЧ хорошо пользовать Dinamic EQ, когда тихо вечерком в режиме Up, если "поддать" - down.
  12. #691
    Я это упомянул. Мне тоже дома хватает менее 15 ватт на всю полосу. Наверно даже 2 х 2...5 ватт.
  13. #692
    Аватар для misha88
    Я буду заказывать в мастерской весь ящик.
    Что это значит?
    Не нашёл подходящие 4-5 инч этих компаний. Можете привести конкретные модели с ровной АЧХ 0.7-3 кГц?
  14. #693
    Послушайте внимательно. Все АЧХ, которые вы находите в интернете — со сглаживанием 1/3. Мало того, они все сняты в щите. В вашем случае вылезут свои неравномерности.
    Неравномерность в несколько дБ — пшик и ни о чем. Вы не услышите.
    Снятая программой STEPS (единственно честной в этом плане) АЧХ покажет вам настоящее положение вещей:
Название:	hivi rt1.3.jpg
    А вот ее АЧХ из интернета (самая правая АЧХ):
    Да что там, прямо с этого форума
    Ровная АЧХ не признак хорошего звука: ни динамика в частности, ни колонки в целом. Выровнять АЧХ труда не составляет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Что это значит?
    В случае самостоятельного изготовления, для фрезера при сложных обводах фланца.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Но сначала макет нужен. Уж поверьте. Вылазят провалы до 6дБ в некоторых случаях. А уж при отдельных ящиках, уж при смещении! Я знаю что говорю.
  15. #694
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я знаю что говорю.
    Надо показать, поищу!
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    ВО!!! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	442456 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	442457 Ну да, есть некоторая некорректность шкалы, но думаю понятно.
  16. #695
    Стадии:
    1) куплю лучшие динамики по графикам, но подешевле, незачем переплачивать
    2) куплю дорогие динамики с хорошими графиками
    3) что это за колонки так хорошо играют, повторю и себе такие же
    4) продает самые лучшие динамики в разделе "толкучка"
    Наблюдается №1
    Мы все пытаемся вас склонить к №3, чтобы не было №4.
    Мы все тут проходили это. Ощупайте наши шишки.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Это называется "выход из страны розовых пони".
  17. #696
    Это АЧХ комнаты а не АС
  18. #697
    Нет. Степс с короткой дистанции.
  19. #698
    Болото.
    Так йа даже описывАл эту ситуацию, не найду но по памяти - " Купил динамики и вот они у тебя на столе поют и радуют, снял параметры ТС и сделал тестовый ящик, снял АЧХ, сука, бафл как гора эверест и где хотел поделить пик, уехали на авито.
  20. #699
    Да и какая комната на этих частотах с окном?
  21. #700
    Какая выборка, такой и результат.
    Это не АЧХ такая, это то, что удалось посчитать из того, что дали.
    Кстати, в той же Арте тоже можно отключить сглаживание. Но каков практический смысл в разглядывании по сути инструментальной ошибки?
