Страница 22 из 74 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #421
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Еще добавлю - не надо винить маленькие средники - ищите причину в НЧ который низкую середину не может. Одна только АЧХ не показатель что может.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    И кажется, коллеги, две спорящие стороны приходят к решению, которое устроит всех в условиях "ограниченности" динамиков.
    ЧЕТЫРЁХПОЛОСКА
  3. #422
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    ЧЕТЫРЁХПОЛОСКА
    Если бороться за чувствительность( и давление), скорее всего - да. Если в ближней зоне или адекватно в дальней - нафик не надо.
  4. #423
    Потому я за много мелких.
    Каждый в поршне.
    Расплата низким срезом и, как следствие, нестандартным пищиком. Но есть драйверы и мелкие ширики.
    Вон в Бивнях на СЧ стоит огромная желтая голова, и люди берут. Это с другой стороны если смотреть. Что наводит на необходимость слухового измерения. Которое в итоге всегда превыше инструментального. К концу жизни все переходят на то, что хорошо звучит, независимо от измерений. Сколько бы оно ни стоило. Некоторые сразу, за что попадают в чудики.
    Вега про инструментальные измерения, это тоже нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    mAxSpace, 4 полосы — это в случае ТС + еще усилитель. А у остальных — плюс фильтра. Чего стоят детали на низкочастотник с низким разделом!
  5. #424
    ...cабвуфер. ТЗ от ТС кто нить читал? У него и так 4 полосы по ТЗ.
  6. #425
    cабвуфер
    Я постоянно этот факт упоминаю. Про 4-полоску — это в принципе.
  7. #426
    А как быть в комнатах без сабвуфера?
  8. #427
    Я так и существую, никогда не было желание самбуфер делать )
  9. #428
    Я не хочу существовать. Ваша акустика слишком большая для жить. Мне даже самбуфер на всякий можно.
    Предложили такой 32кг весом за так -
    даже до вайф фактора не дошло. Не нужен даром.
  10. #429
    Опять же, если легкую прошную десятку/восьмерку и что-то в большом рупоре, то ну никак в сто долларов не попасть. Но это уже две полосы к сабу. Домашние десятки не годятся для таких экспериментов.
    У Сиса есть тот синенький динамик а-ля Аудионот (A26RE4-H1411-08). К нему огромный купол-пищалку. Выйдет экономия на фильтрах значительная.
    Сейчас про середину будут возмущения))
  11. #430
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Потому я за много мелких.Каждый в поршне.
    Я свою 3-х полоску 1-3-8 делал так, чтобы каждый из 3-х динов в своей полосе и полосе совместной работы - в поршне был.
    Много мелких это если 30м2 нужно озвучивать. Для 20м2 и одного - хватит.
  12. #431
    uriy61, мне не хватило одного в 12м. Формально по измерения ОК. Но как только добавляешь второй, сразу понимаешь, что нужно 4шт.
  13. #432
    Потому, что эти бивни - трех полоски, даже верхняя мощная линейка с большим НЧ. И в 3-х полосках между НЧ-СЧ фильтры 3-4 порядков, но без переполюсовки.
    Я делал 2-х полоску на 6,5" миде из 2,5 полосной BW704: достаточно слитно звучал с 1"ВЧ, но до слитности 1"ВЧ+3"СЧ ему - далеко.
  14. #433
    Да что ты все ро экономию ? Мы что в пятерочке сосиськи выбираем по акции ?
  15. #434
    Перечитайте все сообщения от ТС.
    Он на сторону по 100 долларов на все динамики хочет.
  16. #435
    А какая там частота раздела ?
    То что берут, не означает что та все круто. Я слышал про них плохие мнения, например.
  17. #436
    Есть сампуфер по названию RiPol. Оч. компактный и музыкальный.
    Но он не для любителей баса трясущего стены.
    Я для тех, кто может смотреть с ним новости по ТВ и будет нормальный естественный мужской голос диктора.
    Второй вариант ЭМОС. Это размер ЗЯ.
  18. #437
    Это Вега. Тут одни веруют в усилители, поэтому затраты 10:1 в пользу усиления.
    Другие веруют в колонки, у них дешевые модули с Али, но дорогие головы.
    Адекватных нет, каждый упорот по-своему. Вега ж! Я в схемотехнике вообще не шарю, ограничиваюсь понятиями цены.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Если мы сейчас все забудем о чужих мнениях и каждый скажет только за только то, что он знает, то станет скушно))
  19. #438
    Адекватных нет
    Аекватные ни усилками, не динамиками не занимаются. Мы тут все пациенты )
  20. #439
    Это если рядом сидеть, я рядом 5-ками обхожусь в легкую без риполей.
  21. #440
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Ну, кагбэ, и третий вариант имеется.
    Когда и головы, и усилители норм.
    Но адекватными их тоже назвать не торопятся.
