Страница 124 из 741 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2461
    Кременчуг
    Народ, а ктото реально пробывал как работает защита по току у irs20955, просто интересно, делать на той что в микрухе или отдельно рассыпухой?
  2. #2462
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    скоро буду пробовать.
  3. #2463
    Народ, посоветуйте что-нибудь попроще из расчета мощность до 200Вт, для сабвуфера. Более-менее хорошего качества. Как я понял, усилители на той же TDA8290B не отличаются хорошим качеством, а сильно заморачиваться тоже вроде не хочется. Желательно с печаткой, поскольку в классе D правильность ее разводки очень актуальна.
    Заранее Спасибо!
  4. #2464
    Красногорск
    для саба вполне сгодиться. Схемы с платами дискретного UcD есть на сайте Сергея Кузнецова (TDA), только это несколько позамороченней будет, партлист гуще.
    В аттаче печать для 8924(8920 24ногих) в мосте.
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...5&pagenumber=1 #21-22 фото в железе.
  5. #2465
    Grodno
    Цитата Сообщение от petruha Посмотреть сообщение
    я опущу питание до +-70V, должно хватить
    А вот ссылочка на мануал www.yorkville.com/downloads/servman/smls800p.pdf (3.36Mb)
    Рисунки плат я разлаживал на слои в АДОБЕ ИЛЛЮСТРАТОРЕ 10.
    подскажите пожалуйста, что надо менять(какие номиналы) в этой схеме чтобы она заработала на питании +-70v, надо перещитывать или нет резисторы в цепи обратной связи???
  6. #2466
    а разве 8920 так уж плохо звучит на СЧ и ВЧ?
  7. #2467
    Что можете рассказать про эту схему ?
    Последний раз редактировалось Virus; 30.08.2008 в 21:19.
  8. #2468
    Greece
    Вопрос немного не в тему.
    Решил собрать усилитель в классе ВД с генератором треугольника. Набросал
    на бумажке схему, развел плату. В качестве компаратора решил использовать ЛМ319. На ее ножки приходит пила, а на выходе компаратора
    тишина, только постоянка в 2-3 вольта. Собрал что-то типа адаптера из
    панелек для микрух, и вместо ЛМ319 поставил две ЛМ311. С ними все
    заработало. Теперь вопрос, есть ли какое-то различие в режимах работы
    между ЛМ311 и ЛМ319?
    Схему к сожалению выложить не могу так как ее просто нету. Плату
    чертил на ходу составляя из блоков от готовых схем.
  9. #2469
    Харьков
    А где собственно схема?
  10. #2470
    Завсегдатай Аватар для Артём
    На самом деле схема в этой ветке и про нее уже всё сказано. Каму-то лень читать просто
  11. #2471
    г. Пенза
    http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=170993
  12. #2472
    вологодская область
    сможет ли это нормально работать в качестве драйвеа имеется в виду ирф640 и пушпулы на полевики как красивый прямоугольник будетато уменя драйвера закончились и левые пару шт брака 2110 рядом в магазинах нет придется пробовать извращнутся по этой схеме. интересует правая часть схемы .
Название:	шкл дд на3524.jpg
  13. #2473
    Уже все прочитал и узнал про эту схему , просто поспешил с вопросом
  14. #2474
    saev, Конденсатор в бутстрапе сильно уж маленькой емкости, его емкость соизмерима с емкость затвор-исток самого ключа, соответственно никакой нормальной роботы. Да и диод подключать к +56В это очень смело, может все-таки его на +12 В, а резистор подтяжки верхнего ключа не на +56В а на коллектор верхнего транзистора.
  15. #2475
    вологодская область
    бустрап это что 7400 и кандер мал 220пик дет тайм чтоль .ааа все понял более легкий полевик поставить ...спасибо...а как работать будет качественно это хозяйство ... также как ир2110 или ир2104 или хуже. время прохождения сигнала будет меньше уже большой плюс и драйвера ненадо жечь будет а то я это дело ой как люблю . у нас на окраине их ненайдешь только ир2153 везде есть но это для ламп. хочу выпендрится ...такую раскачу полевиков здесь еще не кто не делал я все ветки читал вроде и диод чтото выкладывал с пушпулой на выходе на полевиках разной структуры но это не то будет .
    Добавлено через 2 часа 57 минут
    про эту плату и схему к ней ктото говорил работает на поршивом 544уд и зачем еще чего то делать. но и самодел говорил намучеишся с ней и предлагал сразу делать его ирф ...сори про тебя забыл хотя видел что ты спрашивал у народа совета раньше ...ну и как делать будешь у меня она тоже на текстолите нарисована лежит с того года дожидается хлорки .вобще тема запущена народ наделался усов де поэтому приходится долго ждать грамотных и хитрых индейцев
    Последний раз редактировалось saev; 22.12.2007 в 06:54. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2476
    Бустрап, это вольто-добавка для питания драйвера верхнего ключа. Это хозяйство работает нормаль и такую схему давно используют в инверторах, только она выглядит примерно так:
    http://img155.imageshack.us/my.php?image=drvtf4.jpg
    Последний раз редактировалось deep; 22.12.2007 в 13:32.
  17. #2477
    вологодская область
    спасибо буду пробовать вселили в меня надежду . для 100-120 кгц потянет или даже выше ...дет тайм новерное не одинаковый будет
  18. #2478
    Romchik
    Всем привет! хочу собрать усилитель D-класса для автомобильного сабвуфера. но прочитать весь пост у меня не хватает терпения, к тому же здесь выкладывают много разных схем с доработками и без, что честно сказать я уже запутался. буду всем признателен если вы скинете уже готовую, рабочую, со всеми изменениями и доработками схему, кто уже сам её собрал и остался доволен результатом (хотя нет предела совершенства). желательно чтобы напряжение питания было +-30В., или в этих пределах. Всем спасибо за внимание. надеюсь не оставите мой пост без ответа.
  19. #2479
    вологодская область
    если опыта мало начни с простых в начале ветки компоратор с него на полевики разной структуры ват50-70 на 4 ома получишь. с 30и30 волт мощи мало будет. ничего готового вроде нет чтоб сто пудов везде ошибки встречаются нужно долго и кропотливо изучать любую плату я только дискрет собирал сложно настраивать .стр 12-13 с пушпулой на выходе разной структуры полевики пишет бас понравился .или чтото подобное делай а потом и с драй вером можно пробовать
    Последний раз редактировалось saev; 23.12.2007 в 23:13.
  20. #2480
    Romchik, если питание не будет выше +/- 30 В то можно TDA8920 (8924) у нее два канала для саба в мосту будет около 150 Вт на 8 Ом, разводка платы есть на сайте ТDA.
