Страница 17 из 74 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #321
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    А я слушаю все и громко
    А я музыку на 75-80дБ и мне карашо.
    Намедни с женой "Основание" второй сезон заточили...ночью, чуть выше уровня разборчивости и всё отлично слышно.
    Поэтому мы тут и строгаем АС под себя.
    Под ваши уровни только дудки.
    А на 300 останется недорезанный сигнал
    Не останется, там -22 дБ и такая цепь на резонансе... прибью я его.
    Кстати у моих экземпляров Fs=230Гц, в ЗЯ 270Гц. А по паспорту 300.
    Такому СЧ нужен качественный НЧ/Мид
    У меня RS150-4. До 2.5 кГц - "идет как тёща под льдом".
    Последний раз редактировалось Vinni; 08.10.2023 в 17:50.
  3. #322
    У Сатори есть мидбасок небольшой. Доигрывает до 20к как ширик. Не феншуй, но годик можно послушать и подкопить на верх.
    misha88, посмотрите все Сатори. Дорого, но СБ умеют делать.
    По картинкам в интернете вы такое дерьмо купите, что стыдно будет признаться.
    Миша, искажения 2 и 3 гармоники — это не то, о чем следует переживать. А о чем следует — не публикуют))
  4. #323
    Россия
    Мы с Максом (не даст соврать) 90-95 слушали. Я бы еще прибавил, но Максу мои жанры не зашли и его соседям, скорее всего тоже)
    -22 дБ по давлению, но это не значит, что амплитуды на мембране нет.
    Электрически на 300 максимум 7-8 дБ падает если около 1К первым делишь и около 10-12 дБ на 250. Куда остальное электричество девается?
    Да. Такая же фигня. По поводу бокса - отдельная тема. У меня он большой (под 3 л).
  5. #324
    С лентой вообще не понятно, где заканчивается средник и где начинается она.
    Подтверждаю.
    А выше видео с ними вставлял, правда непонятно кому.
  6. #325
    И не говори.
    Моему уму до сих не растяжимо, каким образом можно было намерить рост искажений на 1.5K у четырехдюимового средника, который, чтоб его, еще и андерхаговый. Но ведь сцуко кто-то выложил, и понеслось.
    1984 с его министерствами правды и истории это семечки, у нас тут уже вовсю вспучивается министерство истины...
  7. #326
    misha88, бери парочку таких https://audio-hi.fi/ru/sb_acoustics_...020-p-651.html
    Потерпишь, пока карман отяжелеет.
    Зато потом не будешь думать, а куда бы деть мелкоширик. Пара мелкошириков с доставкой затянут куда больше, чем кажется, так почему бы сразу не взять вещь?
    Можно и 4 Ома, но не рискуй
  8. #327
    да и чувствительность мала
    С чего ты взял? 89дб по напряжению.
    Вот с ним у TangBand W4-1337SDF неидеально, да и чувствительность мала
    Что именно, и у какого там лучше?
    Подтверждаю.
    Дык я специально под ленту и перебирал малипусиков.
  9. #328
    Россия
    А середину что играть будет? Или ну ее в пи...ду?
    Ваще не понимаю, нафига делать такие головки. И не басовик, и не мид, и не СЧ. Черти что а сбоку бантик за дорого.
  10. #329
    -22дБ - это в ~12 меньше чем 0дБ. Какое на... напряжение?
    Напряжение на СЧ на клеммах динамика после фильтра.
  11. #330
    Байки.
    Куча дорогих колонок с большим средником. Хотя этот и не большой.
    8" был бы большим, а 5-6" нормально.
    Снизу потом отлично станет 10, а выше тоже найдется что.
  12. #331
    Аватар для misha88
    В даташите 87дБ (при 2.83В). А вот его тест https://hificompass.com/ru/speakers/...band-w4-1337sd.
  13. #332
    Скандинавские традиции.
    Голова прикольная.
    В даташите 87дБ (при 2.83В). А вот его тест https://hificompass.com/en/speakers/...band-w4-1337sd.
    С таким авторитетным источникoм не поспоришь.
    Пойду все-таки в песочек поиграю. Надоело на сторойке граур перебирать.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.10.2023 в 18:38.
  14. #333
    У меня он большой
    Это хорошо.
    Я сделал цифровые двойники в MicroCAP, BoxSim и 3D в Inventor всей АС.
    Двигал в 3D перегородку СЧ/МИД, смотрел объём и смотрел, как и что изменяется.
    1.1л грязного в итоге удалось выделить. Много ему не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    А вот его тест
    Версия SD и SDF отличаются!
    http://www.tb-speaker.com/products/w4-1337sdf
    Мне он показался поспокойней, без пичков на импедансе и более чувственный.
  15. #334
    Сегодня смотрел цены на катушки с сердечником. На Али. Мож самому намотать? Провод братвой где берется в Федерации Российской?
    И каков его расход, есть канкунятор приблизительностей для этих целей?
    В зависимости от упоротости понадобятся катушки от 3 и до 16мГ с различным сопротивлением в разные места
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    На пластины что деребанить? У меня радом подстанция, если что
  16. #335
    Братва заводскими катушками покупает.
    Здесь покупал как-то https://snabcable.ru/enameled_wire/p...tl-1-2/petv-2/.
    Тут постепенно гуманизируются цены (видно кто-то Диме позвонил) https://vseinstrumenti.ru/tag-page/p...&orderby=price.
  17. #336
    Иркутск
    В малых дозах Авито. Или уже катухи 16 кг. Иначе нехорошая цена везде.
    Железо наверное там же, резать ножницами, потом отжигать. Можно Ш-образное порезать на прямоугольники, для опытов так делал.
  18. #337
    На барахолке если трансики найти, железо оттуда годится?
    Не так чтобы дорого, но на Али 2300 рублей за 3мГ. Отдельно оправки с железом по 700.
    Но попробуй купи катушку 16мГ с сопротивлением 5 Ом. Это только самому играться. Добить уже реальным сопротивлением. Провод тоньше со всеми вытекающими.
    Зима близко , не все время штукатурить в пользу жены, верно?
    И второй вопрос по неполярным электролитам. Допустим, от 500 до 800мкФ — как быть.
    На какой вольтаж минимум смотреть? А если набрать полярными зеркально, да еще и последовательно, для набора напряжения?
    Нужно дать себе ответы, пускай отлёживаются — им полезно! Сейчас стадия растерянности = мозг Мерстана среди зарослей планеты Дагоба после жесткой посадки.
    Конкретика по номиналам после корпусов и замеров, а это отдельный кусок работы, но там вопросов нет, только терпение и внимание.
  19. #338
    На воздухе 400 грамм 0.71.
  20. #339
    Иркутск
    Для опытов на НЧ
  21. #340
    их надо уметь читать. это неотёсаный он когда, без фильтров и по пику чувствительности
