Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Гнутые или Призма?
    Аватар для Аудиогурман
    По умолчанию Гнутые или Призма?
    Здравствуйте,
    Гнутые боковины - это, конечно, красиво и способствует устранению стоячих волн. Но трудоемко, вне зависимости от способа: набирать слоями или действительно изгибать.
    Посмотрел на вид сверху недавно вышедшей новой инкарнации Sonus Faber Stradivari и пришла мысль: а ведь эта призма, которую можно сделать по принципу треугольника.
    Боковины (готовые листы) подрезаются под определенный угол и крепятся на шип-паз к фронтальной и тыловой стенке. Тыл - брус или узкая доска, задняя часть фрезеруются кромочником с наклонным основанием по направляющей вдоль корпуса или фрезой под углом на направляющих.
    Фронт набирается из двух слоев, кромки подрезаются под углом. Лицевую часть фронта также фрезеровать кромочником с наклонным основанием по направляющей или просто под определенный угол как у реплик Focal.
    Есть дома стационарная циркулярная пила, фрезер Makita 0700 с наклонной базой для всего этого.
    Представляется если потренировать на небольшой модели и правильно посчитать углы, трудоемкость будет гораздо ниже других методов.
    У кого есть опыт, как думаете?
    Последний раз редактировалось Аудиогурман; 05.10.2023 в 11:47.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Гнутые или Призма?
    Это делается на горячем прессе для постформинга. Исключительно промышленная технология. Ибо такой пресс ни в одну частную мастерскую не влезет. Да и стоит он как чугунный мост.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Расчетной. Которая зависит от конкретных параметров конструкции.
    1. Сомневаетесь в качестве? Телефон есть, можно уточнить технологию. Но наверняка качество выше кустарной склейки "на коленке".
    2. Где есть методика расчёта(или автоматическая функция) количества, расположения и физических х-к поглотителя?
    Цитата Сообщение от Аудиогурман Посмотреть сообщение
    А разве резонанс дно-верх не исправляется
    Нет, не исправляется.
    У Моше Борзенкова был ролик про колонки, в которых внутри отдельный внутренний фазоинвертор, настроенный как раз на этот резонанс. Внутренний фазоинвертор = бутылка с нужной частотой.
    Дорогие колонки.
    Я делал так: брал корпус, в него динамик. И ну давай смотреть импеданс и совать в колонку всякое. Зазубрина осталась. Вы можете повторить мой опыт, вдруг получится , мало ли, я не умею совать правильно.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Я вот не сомневаюсь. Всю сознательную жизнь с ними работали. 19 мм криволинейные брали для кухонных фасадов. Качество - огонь.
    Voronezh
    С чего вдруг? Качество отличное. Как литье чугуна на НЛМК.
    Вы чугун еще не предлагали самодельщикам в гараже отливать?
    Viipuri
    Честно говоря, не понимаю вашего негодования. Я никому ничего не навязывал, вам в т.ч. .
    Хочет человек гнутых стенок, и я его понимаю. У самого колонки на основе корпусов с такими.
    Вариантов не очень много, и все они затратные в плане оснастки и непредсказуемые по результату.
    Потому, иногда лучше готовым предложением воспользоваться. Тем более, если можно взять фанерованные.
    Частый гость Аватар для Кокон
    Есть сорт один - не пылящий. Я в бане в комнате отдыха сводчатый потолок ею утеплял. Т.е. монтаж над головою. И ничего на голову не сыпалось.
    Название брендовое - тока уже забыл. 10 лет прошло. На ощупь - мягкая и шелковистая. Продается тока рулонами - не плитами.
    Если БСТВ - базальтовое супертонкое волокно.
    То можно.
    И название такое не от рекламы.
    Действительно имеет отличные свойства,не пылит, может высыхать в отличии от шлакобазальта залитового смолой.
    Срезать угол сзади..
    Voronezh
    Конешно лучше! А Вы что, предложили сделать корпус АС из готовых гнутых дверок для кухонной мебели? И как такой дизайн?
    Жесть! Следующая ступень - из сидушек для унитазов.
    Зачем там сидушки? Хватит просто унитаза
    Viipuri
    Господь с вами, каких дверок?!
    Им до дверок ещё нескоро.
    РФ Саратов
    Как устранять резонанс "дно-верх"?
    Совок песку на дно и забываем про резонанс навсегда.
    Волыну под подушку и ревматизм как рукой...
