Страница 707 из 735 Первая ... 697705706707708709717 ... Последняя
Показано с 14,121 по 14,140 из 14685
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14121
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну, всё сугубо индивидуально. Но мне бы и в голову не пришло. Полимеры. В катод. Фубл*.
  3. #14122
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    frad,
    Смотрю у Вас лампы в колпаках. Перегрев им не грозит в такой одёжке?
    У меня самого колпаки лежат. Не рискнул одевать. Непонятно какая температура ламп будет. Если запредельная, то я так понял, и ресурс ещё меньше станет.
    Чёт у меня лампы свой ресурс отрабатывают, как в паспорте, примерно 500 часов и до свидания На днях буду менять лампы на третий по счёту комплект. В одном канале начались потрескивания и колокольчики.
    И ещё вопрос к знающим:
    - Стоит ли делать стабилизированное питание для анода и накала? У меня в сети довольно неплохо напряжение гуляет. То 210В, то 242В. Анодное до 460В подымается, а накал до 7В. У меня подозрения, что из-за этого так быстро "дохнут" лампы.
  4. #14123
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Я давно предлагал делать стабилизатор анодного.
    Но ни кто не поддержал.
    Я в своем сделал параллельный стаб.
    Это дает ощутимый прирост в звуке.
  5. #14124
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Дмитрий51 Посмотреть сообщение
    frad,
    Чёт у меня лампы свой ресурс отрабатывают, как в паспорте, примерно 500 часов и до свидания На днях буду менять лампы на третий по счёту комплект. В одном канале начались потрескивания и колокольчиков.
    Что касается перегрева ламп от колпаков, то понятия не имею жарко им или наоборот хорошо. По ресурсу тоже не имею достаточной статистики, пол года - полет нормальный, собственно включаю не так часто как хотелось. На счёт напряжения то ниже 395 и выше 406В не наблюдал у себя в разное время суток, самое высокое рано утром, самое низкое вечером. Место под стабилизатор лично у меня в обрез в корпусе, смысла особого не вижу.
  6. #14125
    Частый гость Аватар для Казатель
    Как никто? В моей версии плат есть, выкладывал где-то весной 2020 на тут.
  7. #14126
    Ребяты. я последняя буква алфавита.
  8. #14127
    Казатель,
    Если Вам не тяжело, можете выложить схему стабилизатора анодного?
    У меня места в корпусе хватает)
    А что за накал скажите? Я так понял, что стабилизированное даже лучше будет?
  9. #14128
  10. #14129
    Elms,
    Это точно стабилизатор? Или электронный дроссель?
  11. #14130
    Дроссель у которого регулируется выходное напряжение?
  12. #14131
    Вариации на ту же тему.
    Благодарю!
  14. #14133
    Владикавказ
    Делал по такой схеме.
Название:	Cтабилизатор для лампы.JPG
  15. #14134
    Какие параметры выходных транзисторов наиболее важны в данной топологии? На что смотреть в первую очередь? ОБР не в счёт.
  16. #14135
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    yurkov, Петр Алексеевич,
    Спасибо за совет по замене транзисторов на КТ (КТ829А+КТ973А) - собрал макет батарейки, вроде работает, на нагревание диодов феном реагирует
    Получилось, правда, не особо компактно, не было под рукой макетки поменьше:
    Накальной обмотки 6.3В с большим запасом хватает (около 7В после выпрямления получилось). Термоконтакт между транзисторами такого форм-фактора отличный.
    Вообщем, начало положено, помаленьку и остальные части буду собирать-пробовать.
    ЗЫ. Почти готов стенд для испытаний транзисторов, появится время - поэкспериментирую, поделюсь результатами.
    Последний раз редактировалось igorus; 07.10.2023 в 21:51.
  17. #14136
    нормально, не карманный приемник
  18. #14137
    МСК, СВАО
    Камрады, еще по теме вопрос. Вот у нас в БП для УН напряжение 400В, а безопасно ли ставить туда конденсаторы на 450В? Какой-то уж больно маленький запас, страшненько... не лучше ли поставить последовательно две штуки бОльшей ёмкости на 400В (в комплекте с балансными резисторами)?
  19. #14138
    Смотря по какой схеме и в каком месте они стоят. По схеме, что приводил выше, так и сделано для входных конденсаторов, баластные напаяны прямо на ножки. В остальных местах 450В хватит с запасом.
  20. #14139
    Вполне.
    Даже если кратковременно в переходных процессах доходит до 450в - это тоже нормально, а для многих типов конденсаторов вообще допускается surge до +15-20% номинала.
  21. #14140
    МСК, СВАО
    Вполне
    Понятненько, спасибо!
    ЗЫ. Недостаток опыта часто приводит к лишним перестраховкам, что тут поделаешь... из серии резисторы 2Вт там, где хватило бы и 1/8 Например, резистор 330Ом в ВК, который параллельно нагрузке включен, его какой мощности ставить? Весь тред прошерстил поиском - инфы нет (все, очевидно, опытные - знают и так). Я так себе прикинул, и решил 10Вт воткнуть... тоже перестраховка?
