Показано с 61 по 69 из 69
Тема: По стопам LESART 17
    Аватар для scorpin
    По умолчанию По стопам LESART 17
    Не могу добиться стабильности тока покоя ВК, при девиациях сетевого напряжения (180 - 240В)
    У кого какие предложения?
  2. #61
    По умолчанию Re: По стопам LESART 17
    Все варианты исполнения BUF634 с любыми буквами, кроме А, имеют статус "NRND" с 2019 года, т.е., "не рекомендовано в новых изделиях". BUF634Р ещё есть в номенклатуре TI в 2005 году. Если интересно, можно поискать расшифровку даты на корпусе мсх., однако непонятно, что это даст.
    Ветеран броуновского движения
  3. #62
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    Наверно из-за того, что пришли микросхемы не Техас- Инструмент, а Бурр-Браун.Нажмите на изображение для увеличения. Название: LES7-BUF.GIF Просмотров: 23 Размер: 99.3 Кб ID: 438984
    Откуда пришли? Где-то на складе валялись с 90-х годов?
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Техасские народные инструменты в 2000 году прикупили — Burr-Brown Corporation за $7,6 млрд
    Открою секрет - бренды после поглощения часто сохраняют..
    Разумеется, вся ТИшная продукция БуррБрауна идет с логотипом последнего.
    Также как и Нешионоловская по прежнему идет со значком NS.
  4. #63
    Астрахань
    Пришлось уменьшать потребляемый ток микросхемы. При этом, снизился частотный диапазон..
    Почему пришлось? Греются? Может возбуд? У меня в переносном (карманном) плеере такие стоят на выход, в соик8, я им BW 22 Ом поставил. Греются, батарею жрут, но мне хватает от дома на работу и обратно, зимой в кармане приятно тепло
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #64
    Аватар для scorpin
    Почему пришлось?
    Входной каскад не требует больших токов потребления. Поставил резистор между 1 и 4 ножками, уменьшил ток до 7мА. Может поэтому уменьшилась скорость нарастания. Но мне не нужны максимальные скоростные качества.
    Однако, большие амплитудные колебания выхода по включению и выключению не удалось устранить. Поэтому не стал применять эту микросхему.
    Последний раз редактировалось scorpin; 06.08.2023 в 05:50.
  6. #65
    Аватар для scorpin
    Наконец получил кондиционные параметры на отладочном образце.Нажмите на изображение для увеличения.
    Стабильность тока покоя ВК как: при увеличении амплитуды сигнала от минимума до максимума, при колебаниях сетевого напряжения как в плюс так и в минус. Стабильность тока покоя сохраняется при прогреве радиатора от окружающей температуры до 40 — 45 градусов (достигается регулировкой цепочки с терморезистором)
    Включение и выключение сети не приводит к хлопкам в звуковых колонках.
    Баланс нуля не меняется ни от колебаний сети ни от температурных изменений.
    Думаю, по качеству воспроизведения, переиграет предыдущую поделку.
ID:	439722 Нажмите на изображение для увеличения.
    Продолжу работу по реализации оформления в "железо"
  7. #66
    Астрахань
    Звучит-то как? И с чем сравнивалось?
  8. #67
    Аватар для scorpin
    Могу сказать только про LES-5 (который на фотографии) LES-6 BUF, как говорится, на стапелях. Что касается LES-5, это последний вариант из тех построенных мною с времён 90х годов, в количестве более двадцати штук.
    Качество звучания повышалось постепенно до уровня LES-5. Скажу что это самый качественно звучащий, самый музыкальны, самый певучий, самый эмоциональный и так далее и так далее.
    Уверен, что LES-6_BUF будит звучать не хуже усилителя Брагина YES6-BUF.
  9. #68
    Аватар для scorpin
    Наконец закончил пилить корпус:Нажмите на изображение для увеличения.
    Изготовил блок питания.
    Отладил один канал.
    Осталось завершить монтаж передней панели, запаять детали на печатной плате второго канала, затем спаять все блоки между собой.
    После этого буду включать на озвучку.
  10. #69
    Аватар для scorpin
    Продолжение темы -здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....34#post3188434
