http://bluesmobil.ru/shikhman/arts/oldamp4.gif
Возможно ли у этого усилителя поднять чувствительность? Какие номиналы нужно заменить на какие, если, скажем, я хочу поднять чувствительность в четыре раза?
Во-первых, это не "Шихмановский" усилитель, а "Худовский" - его сделал J.L. Hood, который и опубликовал эту схему в 1969 году. Вот ссылка на один из сайтов, посвящённых этому классическому усилителю (обычно его так и называют сокращённо "JLH" ):Сообщение от burkash
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm
Теперь по самому вопросу - увеличить чувствительность можно, уменьшив R4 и пропорционально увеличив ёмкость С3 . Но при этом заметно вырастут искажения и увеличится выходное сопротивление усилителя, так что звук станет заметно хуже. Лучше поставить дополнительный каскад предусиления.
Алексей
Да, Алекс все сказал. Я так же посоветовал бы добавить отдельный каскад.
А как по звуку данный усилитель?
СтОит ли его собирать? Или лучше посмотреть в сторону чего-нить другого?
Кто собирал - хвалят. Особенно применив старые Мотороллы или стрый наш германий.Сообщение от Ё!Ё!
Звук для гурманов. Т.е. не для любого![]()
Ё!Ё!,
Звук очень даже ничего, особенно радующий чистотой и детальностью. Вот только его качество очень зависит от применяемых компонентов.
Если кому охота собрать -- есть простенькая печатка, стерео с БП.
burkash,
Высылай. sintez_sintez@rambler.ru
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
burkash
Если не сложно, то и мне вышли fullend@list.ru![]()
Привет скинь мне, пожалуйста, на Alex_Jet@mail.ruСообщение от burkash
Выслал всем. Печатка в формате Sl4.
Вместо элементов -- перемычки (делал для себя), разобраться что где несложно, достаточно посмотреть на схему с блюзмобиля.
Входной кондёр на плате не предусмотрен, ставится отдельно. Первый каскад -- 2N3906, второй -- КТ801, оконечники КТ803А (ставятся на радиатор, с платой соединяются проводами). Резисторы 0.5 Вт, стоят вертикально.
Вроде всё сказал, будут вопросы -- спрашивайте.
burkash,
Спасибо, получил.
burkash,
Оконечники сильно греются? Радиаторы большие?
FullEnd,
Неслабо. Посуди сам -- тепловыделение по 20Вт в рыло, причем почти постоянно..Сообщение от FullEnd
P.S> Вместо 803, говорят, можно 8101 применить.. В общем случае их удобнее крепить на радиатор.
burkash
вышли, плз, на mahinko.a@dc.ua
Я так понимаю, что этот усилитель предназначен только для АС с определенным сопротивлением (4,8,16Ом). А возможно ли скомбинировать, например 4 и 8 Ом. Как в этом случае выбрать номиналы R7,R8,C4 – как я понимаю, вольтодобавки. И вообще, на что влияет ее присутствие?
Не хочется делать только для 8 ом ради знакомства с классом А.
Класс А очень неэконосмичен. Потому его расчитывают по нагрузке так, что бы не ограничивать выходной сигнал отдельно по току или напряжению. Берется такой начальный ток, что бы при максимальном напряжении и ток использовался по максимуму. Потому усилитель в классе А оптимален под конкретную нагрузку.Сообщение от Alex_Jet
Насчет кл А, нагрева и величины радиаторов- фото прилагаю - сия железяка имеет два корпуса ТО247 в плече, питание однополярное, 44 В, ток покоя 3А, т.е. рассеивание выходит по 30Вт на корпус/60Вт на радиатор/120Вт канал плюс на транзисторах фильтров (там по-меньше - даже и не померял - около 20 Вт на канал) - итого около 280Вт в тепло. Радиаторы изолированы, т.е. транзисторы стоят без прокладок. В данном случае температуру не мерял, но долго руку держать нельзя - т.е. выше 60 Центиградов (критика по поводу нечернения радиаторов и их "длинности" не принимается - наколенка всеж-таки - такие были).
С уважением
Евгений Балакин
Eugene Balakin,
Круто!А что там за схема внутри.
Класный калорифер
(Это комплимент)
Последний раз редактировалось Ловкий; 11.02.2005 в 12:45.
