Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Квази разделеннвя RIAA коррекция в фонокорректорах на ОУ
    Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    По умолчанию Квази разделеннвя RIAA коррекция в фонокорректорах на ОУ
    Квази разделеннвя RIAA коррекция для пассивной межкаскадной
    коррекции в фонокорректорах на ОУ.Влияние второго фильтра на первый значительно ослаблено. 69n=47n//22n ,4.55k=4.7k//150k
Название:	квази разделенная пассивная коррекция.jpg
    P.S. А вы зачем сюда пришли?Вечерок скоротать? (с) К/ф Приключения принца Флоризеля
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 17.09.2023 в 15:32.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Квази разделеннвя RIAA коррекция в фонокорректорах на ОУ
    большие сопротивления в сигнале,не очень хороши в "звуке"
    И сказывается влияние ёмкости входного каскада
    Чехов
    Надо пробовать.но я не почитатель пассивной междукаскадной коррекции с операми.
    Аналогичные величины резисторов ставят в ОООС в стандартных корректорах на операх.
    Так-же зависит от марки резистора.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    АЧХ с антиРИАА.Неравномерность 0.1дБ
Название:	выход с антириаа.jpg
    График разности потенциалов точек HF и LF от частоты.Наибольшая разность
    в диапазоне 40Гц-2.5кГц.Предположу. что тут наибольший эффект разделения фильтров.
Название:	разность потенциалов HF и LF 20Гц-20еГц.jpg
    Ну так и больше есть,а уж в ламповых так совсем.
    Но вот что на деле,я встречал промышленные ламповые корректоры с пассивной коррекцией,так там всё как у "Василича".
    Кстати "Василич" довольно не плохо играет(я делал правда на плате) там корректорам с ОУ нечего делать,по динамике и общему впечатлению от звука.
    Чехов
    4321,
    С лампами дел не имел.Качественный корректор с пассивной коррекцией можно сделать и на ОУ.
    Однако и с лампами и с ОУ,если вход построен по классической схеме (47к и больше с емкостью)
    с ММ картриджами ,у которых большая индуктивность,звучание ВЧ сигналов спектра будет искаженным (тембры инструментов).
    Потому стал смотреть в сторону ММ корректоров у которых тау 75мкс реализована совместно с индуктивностью картриджа.
    Такой вариант описан у valeran в посте "корректор из симулятора".
    Надо делать не 47 а 100-150, и без емкости.
    ---------- Сообщение добавлено 07:47 ---------- Предыдущее сообщение было 07:46 ----------
    С чего вдруг?!
    Там проблема не в искажениях и не тембре, если все настроено, а в шумах.
    Особенно если клорректор на плозих ОУ или на лампах.
    Галкин,вы опять всё перепутали:это у "Василича" сделано так,как в "некоторых промышленных корректорах"....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Чехов
    С чего вдруг?!
    Там проблема не в искажениях и не тембре, если все настроено, а в шумах..
    Просимулируйте меандр с антириаа 15-20кГц и эквивалентом картриджа с вашим корректором,и посмотрите какая форма сигнала будет на выходе.
    Результаты прослушивания подтверждают,что картридж с низкоомной нагрузкой звучит натуральнее.
    Шумы не беспокоют в моих вариантах.
    По теме: Входной опер должен быть рассчитан на работу с нагрузкой 600 Ом и быть прецизионным ,т.к.
    связь между каскадами непосредственная.Или выходной опер с триммером или серво.
    Уже все давно симулировалось.
    Разумеется, но это не проблема.
    т.к.
    Необязательно, срезать постоянку от первого каскада, заодно и рокот, иногда не помешает, главное чтобы конденсатор был номальный.
    Хотя у меня и с непосредственной связью на выходе постоянка была не более нескольких милливольт.
    Скорее наоброт. Посмотрите к примеру, последние ролики Сухова,о коорректорах Эндрю Рассела.
    Хотя, кого вообще сейчас нтересует звучание винила? Качество там в принципе отсутствует, только ностальгия.
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Зачем? В симуляторе сейчас рабочая версия, остальное ликвидировано и эта схема сейчас собрана и стоит в проигрывателе. В симуляторе 15-20кГц выглядит вполне нормально. В чем прикол?
    Чехов
    При стандартном входе 47к 150пФ на выходе корректора получим
    подобие треугольника или акулий плавник а не меандр.На вашем при коррекции ВЧ на картридже
    ,на выходе нормальный вид меандра,лишь с затянутыми немного фронтом и спадом-ОК.
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 19.09.2023 в 20:35.
    да, это так. Оно всегда было так и до меня. Почему не используют? Хз. Хорошо это или нет, наверно может объяснить Alex, если ему вдруг стает интересно, а пока это просто дурацкая поделка, не более того, не забивай себе голову.
    И какой шум?
    И какой шум?
    Ничего похожего на шум прежних версий инвертов, которые делал. Один из последних, который у меня работал, был переделан, шума просто нет, там где он был раньше заметен. Есть приличный запас до его появления.
    Из серии этого не может быть, но есть в единичном экземпляре, прикол, но приятный.
    Ничего похожего
    Я спрашивал не про "похожесть" а про конкретную цифру.
    Ну хоть -70 дБ есть, не с закороченым входом?
    Хороший вопрос, который ставит все на свои места. Типа кто такой и откуда взялся, голодранец? Померить нечем? Цифры нет, нет возможности получить достоверным способом, а не в личных попугаях.
    Ну собственно, вопрос был риторический
    Померить нечем?
    Судя по существованию сообщений на форуме - комп вроде как имеется, наверное в нем и звуковая карта присутствует, для измерений фонокорректора этого достаточно.
    Если еще и измерительная пластинка есть - вообще прекрасно, хотя можно и без нее.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.09.2023 в 11:52.
    комп вроде как имеется, наверное в нем и звуковая карта присутствует для измерений фонокорректора этого достаточно.
    Это не серьезно, но лучше чем ничего, эти измерения и есть в попугаях. Сравнить их приборами, возможности нет. Тогда: "Ну хоть -70 дБ есть", будет легко. Какой программой мерить?
    Это не серьезно,
    Чем это "несерьезно"?
    Для измерений чего-то более качественного, точности простой встроенной ЗК конечно не хватит, но для фонокорректора - даже с избытком.
    С чего вдруг?! Это абсолютно точно, ибо математика.
    Да любой, какая есть - REW, ARTA, WaveSpectra, SpectraLab, SpectraPlus, etc.
    И хотя бы с"А" взвешиванием (хотя более правильно - с ITU-R 468).
    Тут главное нечем мерять, а правильно 0дБ выставить.
    Alex, спасибо, посмотрю, что доступно или есть в архиве.
