Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 352
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Вас что, не научили на Авито фильтром при поиске пользоваться ?
    здравствуйте, мне нужен совет по усилку от знающих людей
    какой попало я мог бы купить и не создавая топик на форуме
    Да и вообще такой мощности просто что-то исправное после ремонта найти будет подарком.
    Искать что-то хорошее в этом ценовом потолке это сильно оптимистичные планы ))
    ну вот например я там нашел Crown XS900, хорошее состояние
    Стерео 2ohm/1200W 4ohm/900W 8ohm/600W Мост 8ohm/2100W 4ohm/2500w
    согласны отдать за 20к
    но может что то получше посоветуют опытные форумчане
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Невааудио смотрите.
    ---------- Сообщение добавлено 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    http://www.nevaaudio.ru/
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    Классные УМ!!
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    ElectroVoice неплох, 2.6 например.
    Но за 20 тыр сомнительно.
    У меня друг один так "занедорого" на авитах усилки покупал.
    Я замотался ему потом их ремонтировать. Внутри все копаные-перекопанные.
    20 тыс два по 1кВт(честных) даже китайца в хорошем состоянии вряд ли можно найти.
    Я для себя вывод сделал что все что продают недорого, это проблемные после нескольких ремонтов.
    Viipuri
    "за недорого" - не показатель. Можно и задорого нарваться.
    бывает еще люди скидывают цену в личной переписке (торг никто не отменял), например Crown XS900 ценник стоит 23тр,
    но в личной переписке согласны на 20к
    Если уверены что с этим усилком вас не обманут, то стоит брать.
    Но я не верю что усилитель продают меньше чем за треть его стоимости. Подвох наверняка есть.
    Belarus, Orsha
    Xs,xls,xli серии краунов не советовал бы
    Отменно бюджетные уси,звучат помойно
    Даже за 20000 не стоит брать
    а что нибудь про SoundStandard TECHNO 2A скажете?
    2 х 450 Вт/8 Ом, 2 х 750 Вт/4 Ом
    класс AB, это наверно хорошо для СЧ ВЧ
    Бывают такие АБ и такие D что все совсем наоборот.
    ясно... немного так приценился,на 20тр выходит усилок с 400-500ватт на 8 ом и 700-800ватт на 4ома на канал
    Вопрос в том, что всё это негарантийный товар, а расходы на ремонт, наличие запчастей ,сроки и качество непредсказуемы.
    Belarus, Orsha
    Если с точки зрения неубиваемости,поищите Васины 2SC
    Многие продают по причине перехода на более легкие уси
    С точки зрения неубиваемости-как танки
    В грязи,в сырости,с грязью от дым жижи на платах,с питаловом от 160 до 270В-работают,проверено
    Ремонтируются в случае чего элементарно,схемотехника QSC,ничего дефицитного и сложнодоставаемого нет
    Ценник на них на вторичке вполне лояльный
    3051 как раз под задачу подойдет по моще
    Ну и на 2 Ома умеют
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Если с точки зрения неубиваемости,поищите Василек 2SC
    Ну и на 2 Ома умеют
    да надежность отменная, у меня 2SC 5050HD Василия лет 7 работает, тьфу тьфу
    наверно буду целенаправленно ждать 3051, жаль только что на авито их сейчас вообще нет
    может по форумам пробежать поспрошать?
    Belarus, Orsha
    На шоумастере посмотрите,попадаются
    на плюс мск trident продавал в марте, но в топике не написано что продал так что надежда есть, написал ему
    так же там в разделе куплю написал что нужен 3051
    и еще на шоумастере в разделе куплю написал)
    будем подождать)
