Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Динамик широкополосный Fostex P650K
    Аватар для Serge MSK
    По умолчанию Динамик широкополосный Fostex P650K
    Хочу миниатюрную АС. Опыта нет. Поэтому хочу набраться начального опыта.
    Какой корпус может подойти для динамика широкополосного Fostex P650K.
    И как правильно сделать расчёт?
    По умолчанию Re: Динамик широкополосный Fostex P650K
    6,5 см, сопротивление 8 Ом, чувствительность 84 дБ, подводимая мощность 15 Вт (муз.), резонансная частота 157 Гц - только вторая полоса (СЧ-ВЧ) в двухполоску или сателлиты в ДК или мультимедиа 2.1 (к ним нужен НЧ).
    https://www.fostexinternational.com/...s/P650-E.shtml
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.09.2023 в 11:22.
    Я их так и видел как сателлиты. Прослушивать музыку и телевизор фоном. Не громко.
    Проще купить понравившиеся мультимедийные "скорлупки".
    На Али достаточно вменяемых шириков занедорого.
    Прикрутить простенький фильтр в зависимости от желаемого низа и неравномерности — и дело в шляпе.
    Тут вижу рассуждения плана: именитый, но небольшой и за умеренную плату, фильтр якобы не нужен, поэтому задача выглядит словно проще, чем два пальца обласкать.
    Да. Именно так и рассуждал. Чтобы без фильтра.
    "Прикрутить простенький фильтр в зависимости от желаемого низа и неравномерности" - для меня это уже не просто.
    Понты
    По большому секрету - любая аналогичная мультимедийка будет не хуже( к телевизору что ни подключи, будет заметно лучше)))
    В мангах японки мурлыкают, но слышно. что Пирлесс сильно лучше
    https://www.bigtv.ru/product/dinamik...0-70-8-766416/
    https://loudspeakerdatabase.com/LaVoce/FSF030.70
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.09.2023 в 11:56.
    Если заморачиваться, то ради чего-то.
    Компьютерную 2+1 городить - сбить смету с учетом эквивалента возни, и купить один из трех эдифаеров.
    Потому как только мало-мальски приличные дины выйдут в 25+, а еще вся остальная горожа.
    Краснодарский край
    С иксмакс 0,5 - никакой. Даже некоторые пищалки больше могут.
    Рекомендую поискать на вторичке фунтики FR58, FR88, FR89
    Поэтапно.
    Условно разумно купить WSN041.
    Высокие у шириков все равно иголка, так у него хоть снизу что-то имеется. В ФИ литровый его на 125. 105дб не достигая оверхага, это уже весело.
    Полезно вдогонку сразу взять один из их же капсюлей, можно 3/4", не утянут, и пусть поначалу лежaт в коробке.
    Саб дело наживное, среди неисчезающих автоголов всегда можно найти требуемое.
    С добротностью 0,99 динамики явно просятся в щит.
    Взять кусок ЛДСП 200х300, проделать отверстие под динамик. Возможно, удастся подобрать подходящую по размеру коронку, тогда будет совсем просто. Если нет - электролобзиком. Если крепить динамик снаружи, он закроет неточности распила (разумной величины).
    Да, отверстие не должно быть в геометрическом центре щита. Сделать его в 10 см от верхнего края щита.
    Щиту сделать подставку по вкусу, чтобы стоял вертикально. Можно к низу щита пришурупить под 90 град. еще кусок ЛДСП.
    Прикрутить динамик, припаять провода, подключтить к усилителю. Все, можно слушать.
    Естественно, баса от такой конструкции не будет. Но с таким динамиком его не будет в любом оформлении. Зато СЧ должны звучать вполне душевно.
    У меня в таком оформлении временно жили Беймы 3фр30. Играли хорошо. Потом заняли свое место в многополосной АС.
    Если обрезать НЧ, чтобы не заикался
    За данный Фостекс ничего на сей счет не скажу. А Бейме в щитах обрезка не понадобилась.
    У беймы весьма приличный ход для такого размера.
    Я чего и заостряю на том лавойсе, у него тоже неплохой.
    И он, в принципе, одновременно и средник к 8-10" вуферу. Хотя, если пассивно, то лучше fsn с высоким разделом. Меньше будет проблем с импедансом на стыке с пищалкой.
    Иркутск
    Пару месяцев назад последовал твоей наколке в другой ветке и купил крохотные Эдифайер в ДНС за 6 тыр, в них и усилитель есть)
    До этого комп был включён в гитарный комбик. Не жалею.
    Рязань
    Viktor S, эдифиеры, конечно, сильно ровнее, чем комбик
    И даже побасовитей, хоть маленькие, хоть какие.
    Денис
    Иркутск
    Точно)
    И недорого и усилитель внутри готовый. И сразу после оплаты.
    Вот что такое прагматизм здорового человека .
