Хочу миниатюрную АС. Опыта нет. Поэтому хочу набраться начального опыта.
Какой корпус может подойти для динамика широкополосного Fostex P650K.
И как правильно сделать расчёт?
6,5 см, сопротивление 8 Ом, чувствительность 84 дБ, подводимая мощность 15 Вт (муз.), резонансная частота 157 Гц - только вторая полоса (СЧ-ВЧ) в двухполоску или сателлиты в ДК или мультимедиа 2.1 (к ним нужен НЧ).
https://www.fostexinternational.com/...s/P650-E.shtml
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.09.2023 в 11:22.
Я их так и видел как сателлиты. Прослушивать музыку и телевизор фоном. Не громко.
Проще купить понравившиеся мультимедийные "скорлупки".
На Али достаточно вменяемых шириков занедорого.
Прикрутить простенький фильтр в зависимости от желаемого низа и неравномерности — и дело в шляпе.
Тут вижу рассуждения плана: именитый, но небольшой и за умеренную плату, фильтр якобы не нужен, поэтому задача выглядит словно проще, чем два пальца обласкать.
Да. Именно так и рассуждал. Чтобы без фильтра.
"Прикрутить простенький фильтр в зависимости от желаемого низа и неравномерности" - для меня это уже не просто.
Понты
По большому секрету - любая аналогичная мультимедийка будет не хуже( к телевизору что ни подключи, будет заметно лучше)))
В мангах японки мурлыкают, но слышно. что Пирлесс сильно лучше
https://www.bigtv.ru/product/dinamik...0-70-8-766416/
https://loudspeakerdatabase.com/LaVoce/FSF030.70
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.09.2023 в 11:56.
Если заморачиваться, то ради чего-то.
Компьютерную 2+1 городить - сбить смету с учетом эквивалента возни, и купить один из трех эдифаеров.
Потому как только мало-мальски приличные дины выйдут в 25+, а еще вся остальная горожа.
Поэтапно.
Условно разумно купить WSN041.
Высокие у шириков все равно иголка, так у него хоть снизу что-то имеется. В ФИ литровый его на 125. 105дб не достигая оверхага, это уже весело.
Полезно вдогонку сразу взять один из их же капсюлей, можно 3/4", не утянут, и пусть поначалу лежaт в коробке.
Саб дело наживное, среди неисчезающих автоголов всегда можно найти требуемое.
С добротностью 0,99 динамики явно просятся в щит.
Взять кусок ЛДСП 200х300, проделать отверстие под динамик. Возможно, удастся подобрать подходящую по размеру коронку, тогда будет совсем просто. Если нет - электролобзиком. Если крепить динамик снаружи, он закроет неточности распила (разумной величины).
Да, отверстие не должно быть в геометрическом центре щита. Сделать его в 10 см от верхнего края щита.
Щиту сделать подставку по вкусу, чтобы стоял вертикально. Можно к низу щита пришурупить под 90 град. еще кусок ЛДСП.
Прикрутить динамик, припаять провода, подключтить к усилителю. Все, можно слушать.
Естественно, баса от такой конструкции не будет. Но с таким динамиком его не будет в любом оформлении. Зато СЧ должны звучать вполне душевно.
У меня в таком оформлении временно жили Беймы 3фр30. Играли хорошо. Потом заняли свое место в многополосной АС.
У беймы весьма приличный ход для такого размера.
Я чего и заостряю на том лавойсе, у него тоже неплохой.
И он, в принципе, одновременно и средник к 8-10" вуферу. Хотя, если пассивно, то лучше fsn с высоким разделом. Меньше будет проблем с импедансом на стыке с пищалкой.
Viktor S, эдифиеры, конечно, сильно ровнее, чем комбик![]()
И даже побасовитей, хоть маленькие, хоть какие.
Денис
Вот что такое прагматизм здорового человека.
