Страница 20 из 37 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 721
Тема: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Здравствуйте, уважаемые.
    Прошу опытных колонкостроителей подсказать проверенные комплекты динамиков для постройки четырехполосной АС.
    Скрытый текст
    Вводные данные:
    Какие АС были - microlab solo 7 (унылые и тихие), TQWP 150ГДШ (звук классный, но крикливый. и слишком большие гробы), щиты 150ГДШ (просто попробовал что есть щит. не понравилось)
    Что слушаю - практически все, кроме хип-хопа. Больше электроника, эмбиент, лаунж, часто рок.
    Комната 7х4 без аудиоподготовки. Колонки планирую ставить на длинную стену. Акустическое оформление в комнате будет сделано позже вместе с ремонтом.
    Что хочу построить:
    Четырехполосные АС со сведением через DSP.
    Усилители есть 4 штуки на tpa3255 (2х100 Вт 8 Ом) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86647
    Что хочу получить:
    Самое главное - быстрый и четкий бас, бьющий по груди. Все, что до этого слушал, захлебывалось. Высокие и средние желаю с широкой сценой, чистые и прозрачные.
    Также немаловажен внешний вид динамиков. Лично мне нравятся ленточные ВЧ.
    Корпуса вижу габаритами (глубина/ширина/высота) - примерно 40х40х150 см. Под саб возможно сделать более широкое основание, в виде конуса.
    Размеры коробов, их дизайн, сведение динамиков, выбор усилителей, подготовка комнаты, акустическое оформление АС пока не важны.
    Прошу знающих людей подсказать и обосновать комплекты подходящих друг другу динамиков ВЧ+СЧ+мидбас+саб. Бюджет только на динамики - 1000 $
    Комплект собран: WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K
    Тему закрыл, т.к. вопросы по подбору решены. Всем большое спасибо и особенно Гудронову
    Продолжение здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94690
    Последний раз редактировалось halfcat; 30.12.2023 в 11:08.
  2. #381
    По умолчанию Re: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Заканчивайте. Звука полно. Интересуюсь дизайном. Долго живу и не сразу стал звукорежем.
    Девиз был в первую отсидку "Лучшая музыка-тишина" Во вторую - "Убей Маркетолога" И теперь про правильное кол-во звукотехники
  3. #382
    Belarus, Orsha
    Да не вопрос,если бы был результат
    Я пока не встретил ни одной вменяемой системы,собранной "по наитию"
    Обычно убогие кривые поделки,с постоянно ищущими звук владельцами
    И наоборот-то,что сделано согласно законам акустики-работает,и ограничено только потенциалом компонентов
    Повторюсь-РЕЗУЛЬТАТ ГДЕ?
    Годы,куча средств в воздух,в итоге приход к идее,что звук нужно додумывать в голове
    Сорри,но это похоже на страуса с головой в песке
    Увидели проблему,спрятали голову-нет проблемы
    Вы ж зачем то низ пытаетесь найти,хотя его можно додумать
    С коридором морочитесь
    С чего бы?
  4. #383
    Добавляют ли такие финты площади?
    Добавляют жёсткости (за счёт рёбер,
    с липездками.
  5. #384
    Рязань
    в разрезе темы подскажите мне, как работает излучатель Хейла? Не на том ли принципе, что "развертка" увеличивает площадь?
    Хейл и двигается всей площадью, не возвратно-поступательно как твердое тело (конус), а каждой точкой перпендикулярно своей пдоскости.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Ka4aN, Спасибо.
    Не за что. Я пошутил про тор, если что. Все тобой перечисленные формы волн имеют смысл только в неразрывном контексте размеров излучателя, окружающими поверхностями, длиной волны, и на конкретном от всего этого расстоянии.
    Денис
  6. #385
    Ник 76, за это время можно было догадаться, что меня не интересует сдача анализов жюри. Система не доделана, кончился запал. Надеюсь, временно. В системе 2 основных идеи, найду третью и засучу рукава. За это время Эппл вырубила мои старенькие Маки. Отключила 1394, с.ука. 8 к.студия простаивает. И все врут, что, якобы есть переходник. Нету и не может быть!
  7. #386
    old chap
    Сжимается - разжимается как гармошка.
  8. #387
    Рязань
    Не совсем. Длину то он не меняет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    примеры, когда при одном и том же диаметре площадь 5" приближается к площади 6".
    Погрешностью такое не набрать.
    Опечаткой или разными методологиями измерений - запросто.
    Я помню, одни серьезные ученые в очень серьёзной лаборатории намерили скорость нейтрино чуть больше скорости света.
    Это могло быть революцией. А оказалось, было оптоволокно не до конца присунуто от датчика. На пару милиметров. Сигнал проходил, но не совсем с расчетной задержкой
    Денис
  9. #388
    old chap
    Тогда попробую ещё раз спросить.
    Почему это можно состыковать с сабом в 30 м2, а у меня в 14м2 с сабами это пукалки?
    Для Вашей площади, при прослушивании с 3 метров Ваших пукалок мало. Как не лепи к ним нч звенья ничего путевого не получится.
    А если система посчитана под 30-50 метров, то и работает как надо для расчётной площади.
    Поищите ветку Петра (2009 г), как он пытался выжать бас из подобных Бейм.
  10. #389
    https://audio-hi.fi/download/pdf/SEA..._datasheet.pdf
    Хотите сказать, что это опечатка и формообразующая здесь не при чем?
  11. #390
    Где-где?
    Не причем. У пулястика модалка и там только DIA
    У НЧ уже поршень и там добавили полподвеса по волне.
  12. #391
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Для Вашей площади при прослушивании с 3 метров Ваших пукалок мало. Как не лепи к ним нч звенья ничего путевого не получится.
    А если система посчитала под 30-50 метров, то и работает как надо для расчётной площади.
    Ну не 3 метра, а в районе 2,1-2,5 метра.
    И не я предложил человеку состыковать мониторы ближнего поля с сабом в комнате больше моей в два раза.
    От сюда у меня(как тупого в акустике) появляется соответственно вопрос.
    Почему мониторы ближнего поля с калибром 5,25"
    можно состыковать с сабом в комнате 30 м2, А мои ас с 5,5" , нельзя состыковать в 14м2 ?
    Вроде простой вопрос.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  13. #392
    old chap
    Пылезащитный колпак чудит...
  14. #393
    75 против 104
    Из ваших слов выходит, что ели и тот и другой измерять линейкой по центру подвеса, то у губастика диаметр даже меньше выйдет, т.к. подвес толще-шире и его центр логично находится ближе к центру динамика.
  15. #394
    Краснодарский край
    Там же видно, что при одинаковом диаметре корзины (146мм) у диффузоров совсем не один и тот же диаметр. Странный спор. Формообразующая не причем, диаметр разный.
  16. #395
    Сама формообразующая на много глубже и колпак выпуклый очень.
  17. #396
    Belarus, Orsha
    Да не в жюри дело,а в итоге
    Который устроит себя в первую очередь
    У Вас и закончился по причине многолетних метаний без устраивающего итога
    С макбуками вообще не вижу смысла морочиться,РС с внешней звуковой картой вполне способен
    А с варварской идеологией мака в принуждении к покупке новых девайсов-идут они лесом
  18. #397
    Тогда так https://audio-hi.fi/download/pdf/SEA..._datasheet.pdf
    И тоже площадь меньше, т.к. нет колпака.
    То есть, развертка имеет влияние.
  19. #398
    Краснодарский край
    Вот это уже корректнее, 5 кв.см. приписали колпаку.
  20. #399
    Где-где?
    тьфу блин. Проворонил. Верно говорят, у пулястика диаметр меньше на целое кольцо.
  21. #400
    Самара
    Я пошутил
    Ну вот. Так всегда. Один пошутил, второй под.., третий ещё. А у нас звука нет....
    Так я как всегда, о своём. Комната 3,5х4,6х2,5 излучатель 12"(от оформления зависит результат?) стоит у стены длинной 4,6м(посередине), длинна волны 6,8 метра, от источника 2,5 метра.
