Страница 19 из 37 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 721
Тема: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Здравствуйте, уважаемые.
    Прошу опытных колонкостроителей подсказать проверенные комплекты динамиков для постройки четырехполосной АС.
    Скрытый текст
    Вводные данные:
    Какие АС были - microlab solo 7 (унылые и тихие), TQWP 150ГДШ (звук классный, но крикливый. и слишком большие гробы), щиты 150ГДШ (просто попробовал что есть щит. не понравилось)
    Что слушаю - практически все, кроме хип-хопа. Больше электроника, эмбиент, лаунж, часто рок.
    Комната 7х4 без аудиоподготовки. Колонки планирую ставить на длинную стену. Акустическое оформление в комнате будет сделано позже вместе с ремонтом.
    Что хочу построить:
    Четырехполосные АС со сведением через DSP.
    Усилители есть 4 штуки на tpa3255 (2х100 Вт 8 Ом) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86647
    Что хочу получить:
    Самое главное - быстрый и четкий бас, бьющий по груди. Все, что до этого слушал, захлебывалось. Высокие и средние желаю с широкой сценой, чистые и прозрачные.
    Также немаловажен внешний вид динамиков. Лично мне нравятся ленточные ВЧ.
    Корпуса вижу габаритами (глубина/ширина/высота) - примерно 40х40х150 см. Под саб возможно сделать более широкое основание, в виде конуса.
    Размеры коробов, их дизайн, сведение динамиков, выбор усилителей, подготовка комнаты, акустическое оформление АС пока не важны.
    Прошу знающих людей подсказать и обосновать комплекты подходящих друг другу динамиков ВЧ+СЧ+мидбас+саб. Бюджет только на динамики - 1000 $
    Комплект собран: WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K
    Тему закрыл, т.к. вопросы по подбору решены. Всем большое спасибо и особенно Гудронову
    Продолжение здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94690
    Последний раз редактировалось halfcat; 30.12.2023 в 11:08.
  2. #361
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    NICK1976,
    diman_dda,
    Спасибо за разъяснение.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #362
    Где-где?
    По середине гофра близко к реальной, а реальная не совсем по середине, а децил больше. Но это именно самый децил.
    Реальная это чистый диффузор, без подвесов. И чем больше обмеряешь динамиков, тем больше в этом убеждаешься.
  4. #363
    Я вообще в ящиках предпочитаю мерить. И все остальное тоже.
  5. #364
    Реальная это
    Реальная — это срезать диффузор, разложить и уместить кусочки в квадрат или прямоугольник. В симуляторах площадь вычисленная. А по подвесу — всего лишь диаметр.
    По моим наблюдениям данных из даташитов, при одном и том же диаметре корзины, площадь гуляет прилично.
    И логично оперировать ценой, чувствительностью и низшей частотой в оформлении.
  6. #365
    Самара
    https://ozon.ru/t/MGq8yn7
    Вот такие для старта.
    Для для стыковки с сабом есть обрезалка на 80 Гц и 100 Гц.
    Тогда попробую ещё раз спросить.
    Почему это можно состыковать с сабом в 30 м2, а у меня в 14м2 с сабами это пукалки?
  7. #366
    Где-где?
    Именно. Добавочной массой и присоединённым объёмом. И вот сколько лет этим занимаюсь, столько убеждаюсь что подвес туда добавлять нельзя.
    Есть как самопальная коробочка (самая первая, активная), так и Dayton и пара комплексов с Китая.
    Особенно любят увлекаться добавляя подвес в автозвуке. В итоге данные Т/С получаются некорректными.
  8. #367
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  9. #368
    Ник 76 хватит фантазировать. Постоянно мимо кассы. Не все любят ходить гуртом. Пусть все меряют. И я мерял и увидел насколько неравномерно поле. Комната сделана спецом, чтобы не беспокоится. Рассеянный склероз, комната забыла все свои выпердыши. Остальное пустяки . Много лет работал с отстроенными инженерами АС. Три секунды нужно в пределах личной ошибки.
  10. #369
    Самара
    Тогда ещё спрошу. Звукова волна может быть сферической, цилиндрической и плоской. Так вроде пишут. БП4 или БП6, какую волну формирует?
  11. #370
    Рязань
    Нет, конечно. Площадь развертки конуса к Sd не имеет отношения!
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Тороидальную. Видел как курильщики кольца пускают? Вот это оно.
    Денис
  12. #371
    Где-где?
    Серьёзно?
  13. #372
    Как объяснить отличия тогда? Я так понял.
  14. #373
    Рязань
    В военное время число Пи может доходить до четырёх...
    Денис
  15. #374
    Сам поковыряй шитодаты в пределах одного производителя.
    Должно же быть объяснение.
  16. #375
    old chap
    У БП-4 и БП-6b напоминает цветущий одуванчик в разрезе накрытый перевернутый стаканом.
  17. #376
    Где-где?
    А так. Через меня прошла туча динамиков как фирменных, так и отечественных, как хороших,так и откровенного фуфла. И вот все измеряют по разному. Ноэма указывает только диаметр диффузора, а кто то прибавляет ещё половину подвеса. Так вот... Если измерять с половиной подвеса то получится красиво, но АО по такому считать не стоит. Будет погрешность на макете которую придется допиливать. И именно она и дает повод орать болезным что симуляторы врут. А вот если измерять Sd по диаметру то получается более интересное симулирование. И более точное. Это из опыта. Регулярно обмеряю для автозвукеров головки. Вывел статистику. Там всё крайне печально и более очевидно. К примеру динамик 18", по диффузору 12", а по подвесу 15". И если считать по подвесу то получится огромный ящик с чахлым динамиком, а если по диффузору то вполне себе динамик для компактного АО. Опускаю пока их возможности, не о них речь.
    Ну если есть сомнения то теслометр в помощь. В комплексе очень помогает, правда не со всеми динамиками.
  18. #377
    Серьёзно?
    Аккуратней.
    Я просто залётный чувак, немного увлеченный. Зато многие здесь профи. То есть, зарабатывающие на жизнь, так сказать. И любой небрежно напечатанный смайлик, любая неуместная интонация может и скажет о глубине компетенции того или иного "профи".
    Если не согласны с моим наблюдением, то в разрезе темы подскажите мне, как работает излучатель Хейла? Не на том ли принципе, что "развертка" увеличивает площадь?
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Мне нужно бежать, но и сами найдете примеры, когда при одном и том же диаметре площадь 5" приближается к площади 6".
    Погрешностью такое не набрать.
  19. #378
    Пример с реальнвым размером 18" Не подтверждаю
  20. #379
    Самара
    Ka4aN, Спасибо. То есть, ни как не цилиндрическую...
    subsonic, Спасибо. Представил. Форма одуванчика для моего ума это больше лепестки направленности. Или я опять не так понимаю?
  21. #380
    Belarus, Orsha
    Ок,к чему тогда многолетние метания в поиске звука?
    За много лет Вы так и не допилили продукт до хотя бы устраивающего Вас состояния
    В тему работы с отруленными инженерами системами-сорри,но судя по рассказам про тесловские и биговские пульты,и гору 4а32 под крышей стадиона-до чего то приличного это явно не дотягивает
    Т.е. весь мир работает,пишется,и т.д. на оборудовании,отруленном инженерами,а у Вас поиск проблем закончился в выкорчевывании фильтров,и удалении из тракта ОУ
    И снова поиски,то низа в коридоре,то мидбаса из каких то стремных автодинамиков с помойки
    Результат то ГДЕ???
