Страница 39 из 43 Первая ... 293738394041 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 848
Тема: Новый чип от АКМ 4499
    Аватар для Mickhail
  2. #761
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    Цитата Сообщение от Vladimir_kos Посмотреть сообщение
    Результат оставляет желать лучшего. Пробовал менять операционники в фильтре и сумматоре на подходящие, уровень искажений и спектр практически не меняется. Некоторые операционники в сумматоре начинают подсвистывать из-за того, что в петле обратной связи умощнитель. ИМХО в данном случае достаточно нормального операционного усилителя, а использовать советский германий, чтобы умощнить советский задохлик 544уд2, это нечто идеологическое.
    Оказалось, что в фильтре lt1364 по звуку намного лучше, чем ора2211, которые были изначально, а по замерам разницы нет.
    Ну кроме 544УД2есть и другие. ОТ LT1364 давно избавился имея другие свои варианты.Так ,что выбор все таки есть!
  3. #762
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Это, умение правильно ставить и решать инженерные задачи доступными средствами прежде всего.
    Обратных примеров, когда берутся самые топовые комплектующие на порядок дороже, а на выходе получают посредственный результат, полно, только интереса они не представляют.
  4. #763
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Сейчас достаточно много доступных операционных усилителей, применение которых решает поставленную задачу без излишнего усложнения.
  5. #764
    Калуга
    Это не более чем потешить фетишизм аудиофилов
    В свое время Андронников запустил мутку про 544, который очень неплохой ОУ с оговорками, но применение его не имеет ни малейшего смысла сейчас. Тк ни по одному параметру он не превосходит нынешний мэйнстрим.
    Ну а сочетание: оу в золоте + германий ласкает ух)))
    Те я не хочу сказать, что это хуже, но, в первую очередь, это грамотный пиар и маркетинг.
    Последний раз редактировалось Serge_L; 14.09.2023 в 08:54.
  6. #765
    Тк ни по одному параметру он не превосходит мэйнстрим.
    544УД2 отличный опер.
    Был.
    40 лет назад.
  7. #766
    Калуга
    Был.
    Шоб не было непоняток))) сейчас добавлю слово "нынешний")))
  8. #767
    Ну и, если вернуться к топику, то вот фотка той платы, измерения которой были выше.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.09.2023 в 12:17. Причина: Чистка темы.
  9. #768
    Тихвин/СПБ, Russia
    Алекс, по звуку на Ваших платах 4499 не уступает топовой BD?
    С Уважением, Анатолий.
  10. #769
    Я не комментирую звучание моих ЦАПов.
  11. #770
    Тихвин/СПБ, Russia
    Надеюсь сам смогу новую модель послушать.
  12. #771
    Тихвин/СПБ, Russia
    У Вас на сайте имеется некая "табель о рангах" качества ЦАПов, новых моделей в ней нет, по крайней мере пока).
  13. #772
    1) Да, давно ее не обновлял.
    2) Она учитывет не только качество звука, но и функциональные возможности разных моделей.
    Например, 8А* и 810 сделаны на одинаковых ЦАПах с почти одинаковыми "выхлопами", однако последний стоит чуть выше.
  14. #773
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    На 4490EX который без ЦФ и модулятора случайно нет у кого даташита?
    В открытом доступе только 4490 есть.
    Интересует возможность заюзать его со своим ЦФ и модулятором
    Последний раз редактировалось Yurgen; 28.12.2023 в 12:21.
    Make Linux Great Again
  15. #774
    BLR
    Без ЦФ и модулятора 4499ex. В открытом доступе есть, не помню где скачал, где-то на аудиохобби вроде.
    Интересует возможность заюзать его со своим ЦФ и модулятором например на основе PWM feedback loop with ripple compensation B. Putzeys
    Так PWM это ж однобитный, а 4499 - мультибитный.
    Для мультибитного ЦАП ничего выдумывать не надо, просто мультибитный модулятор и все.
    • Тип файла: rar 4499.rar (4.41 Мб, Просмотров: 143)
  16. #775
    Из Замкадья
    Спасибо.
    Все верно, на выходе будет DS 7-битный, хочу обкатать ЦФ и поиграться с разными видами модуляторов. Демоборда валяется в столе лет 5 уже )
    Для PWM у меня есть плата с Teac VRDS10SE на TDA1547
  17. #776
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Спасибо.
    TDA1547 - хороший вариант для классического однобитного модулятора, без всяких хитростей, так как нечувствителен к ISI и джиттеру клока.
    ШИМ ему не нужен, а может быть и вообще даже вреден, так как это ДАК на переключаемых конденсаторах.
    При той же тактовой частоте ШИМ модулятор всегда будет на порядок хуже обычного ПДМ.
    Последний раз редактировалось tomtit; 01.01.2024 в 06:37.
  18. #777
    Из Замкадья
    У меня была идея взять ЦФ на FPGA, прикрутить к нему 2 варианта модуляторов, один однобитный для TDA1547, выхлоп уже есть из Teac VRDS10SE (может там ОУ поменять).
    Затем послушать на хайрезе есть ли отличия от исходного варианта (исходный вариант только 16 бит на входе понимает). И если оно реально лучше то может стоит дальше копать в сторону PWM.
    И еще раз уж вышел 4490EX к которому можно свой ЦФ с модулятором подключить то и его заодно опробовать.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.01.2024 в 23:58.
  19. #778
    пгт.Торонтовка
    На основе Мола-Мола цифроусилитель не сделать, частота переключения велика -3.25МГц.
    И ещё там есть проблема с очень резким ростом искажений при коэффициенте заполнения более 0.5, что для усилителя не годится.
    Ну, никто не заставляет делать тактовую 100МГц, у моего ДАК она 768х, а результат по искажениям не хуже, да и обошелся он мне намного дешевле.
  20. #779
    пгт.Торонтовка
    Результат в статье только ожидаемо плохой. ШИМ выход вносит неминимально-фазовую задержку примерно в 1/2 периода ШИМ. Обратная связь получается неглубокой, примерно 50дБ.
    Ripple compensation чуть улучшает ситуацию с гармониками, но если ОС глубокая, то компенсация не имеет большого смысла. У меня разница получилась менее 1дБ при уровне гармоник ниже -140дБ
  21. #780
    Fast-settling synchronous-PWM-DAC filter has almost no ripple site:edn.com
    Fast PWM DAC has no ripple site:edn.com.
