Страница 64 из 86 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1706
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1261
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    в режиме стерео-моно, если там АЦП с одномоментной выборкой, можно существенно расширить динамический диапазон, если цифровать один сигнал одним каналом с одним усилением, вторым с другим, потом сшивать.
  3. #1262
    Не думаю что из этого что-то хорошее получится, можно просто объединить входы нескольких каналов, суммируя в цифре выходы (так делали с некоторыми 4-х канальными АЦП).
    Трюк с моно-стерео" позволяет повысить семплрейт вдвое, при той-же пропуской способности канала (если конечно, сам АЦП может работать вдвое быстрее). Напрмер сделать 192кгц оставаясь в юсб фуллспиде, или 384 через спдиф.
    Или же как говорилось выше - получить семплрейт, превышающий возможности обычных хайспидовых интерфейсов.
  4. #1263
    BLR
    Широкополосный там вроде на 1 МГц полосы могёт, подробные фото бы плат ацп, но в гугле ничего подробного нет. Дома можно на LT2380-24 сделать
    Я себе затарил парочку AD4030-24. Отличная и не сильно дорогая микруха. Только что корпус GBA.
    ну это можно просто бпф на питоне или матлабе сделать, с построением графика. По сути это всё нужно только для того что бы глянуть, что там чуть выше, не более. Измерять Кг, имд и т.п. с такой полосой нет нужды.
    Зато интересно смотреть внеполосную АЧХ ЦФ и внеполосные шумы всяких СДМ и шейперов.
    Хватит и столько, если делать моно.
    Вопрос только - как софту это объяснить..
    А для 768к доступный софт есть? Спектраплюсу скормить можно?
  5. #1264
    Новичок Аватар для sgksgk
    REW самой последней версии понимает частоту дискретизации 768 кГц.
  6. #1265
    Вряд ли.
    REW можно, ВайвСпектре кажется тоже.
  7. #1266
    Новичок Аватар для rloc
    IVX, у Вас есть возможность подать 2 синуса 49кГц и 50кГц с двух разных ES9038 (это принципиально) с амплитудой -1..-3дБПШ (пока SNR на максимуме) на ES9822pro и сделать запись около 15мин? Достаточно частоты дискретизации 192кГц, чтобы не раздувать слишком большой объем файла. Результаты обработки выложу здесь, обещаю будут интересными.
  8. #1267
    В смысле 49 на один чип и 50 на другой?
    Я могу вечером такое сделать, на Q2M, правда не очень понимаю зачем.
    На каждый чип в оба канала или только в один?
  9. #1268
    一万
    Аватар для IVX
    мне некогда, если не объяснить, зачем это надо, я пасс.
    PS: У меня один юзер развёл бурную деятельность, по поводу косяка комтрушного ФВ, который всегда делает фэйд-ин при включении стрима. Это редко когда заметишь, всего двое пока жаловались, один геймер, у него в полной тишине первый встрел с винтаря подъедало этим фэйд-ином. А другой занимается музыкальным производством, у него съедает первый клик метронома. Штука в том, что комтру мне перестали отвечать уже года два как, спросил у них про джиттер, они как всегда отмазались, мол это на твоей стороне проблема, у нас никакого джиттера нет. Я переспросил, а мерили вы его когда либо? И всё, комтру обиделись и игнорят мои вопросы. А этому парню, простому юзеру, комтру отвечают детально! Представляете ситуацию?? Я спрашиваю - игнор, юзер спросил - ответ в тот же миг. Они меня там решили наказать за слишком "острые" вопросы? Вот только неделю назад спрашивал их про ехтернал клок СТ7601, опция на который в сеттинге есть, но это не работает без глитчей! Опять никакого ответа и тут юзер мне - напиши им, они помогут.. Б.. азиатщина..
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    я думаю, он хочет смешать 49+50 и на один канал, хотя, хз..
    Последний раз редактировалось IVX; 07.09.2023 в 14:53.
  10. #1269
    49 на один канал, 50 - на другой, обязательно с разных ЦАП. Кросскорреляцией вычесть собственные шумы ЦАП, должен остаться шум опоры 49.152МГц (джиттер если кому угодно) со всеми сопутствующими добавками в виде пролаза шумов питания, собственных шумов делителей/раздатчиков частоты.
    Примерно так:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1976228
    Вкратце, там на вход AK5394A подаются сигналы с 2-х независимых кварцевых генераторов, поделенных до ~40кГц. Макет далеко не идеален - и на самой карте хочется иметь более низкошумящие источники LDO, и входные сигналы прямоугольной формы и не развязаны по питанию, опорный 49.152МГц непонятного качества с раздачей через МК. Вопросов много.
    Если результаты будут чем-то интересны, можем попробовать измерить SNR АЦП за вычетом шумов источника (ЦАП) или собственную линейность АЦП/ЦАП.
    Последний раз редактировалось rloc; 07.09.2023 в 15:52.
  11. #1270
    Вечером сделаю. Если не успею - завтра с утра.
    Почему именно 49.152, а не 45.158?
    Какой семплрейт на ЦАПы задать?
    На АЦП я понял - 192.
    Интересует именно ES9822pro ? AK5394 как я понял, уже есть?
  12. #1271
    一万
    Аватар для IVX
    а шум самих цапов не играет роли? Они же могут быть шумнее ацп.
  13. #1272
    Любой. Мог бы написать тот, у которого лучше ФШ, но подозреваю они одинаковые.
    При котором выдает максимум SNR.
    ES9822pro конечно в первую очередь, но от записи AK5394 не откажусь. У Вас EMU1212/1010 или что-то другое?
    Вычтутся в обработке, в этом плюс кросса, поэтому источники нужны независимые.
  14. #1273
    一万
    Аватар для IVX
    понял.
  15. #1274
    ФШ чего, клока в ЦАПе?
    Естественно другое.
  16. #1275
    一万
    Аватар для IVX
    Саня, причём цап-то, ониж для того два разных и просят в расчёте на их некоррелированные шумы. АЦП это будет характеризовать, клок NDK, а с другой стороны, он у нас есть замеренный уже:Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1276
    Да, ФШ клока ЦАП. Бывает разные генераторы ставят.
    Естественно другое.
    Безусловно интересно.
    Еще раз напишу, источники тактовой частоты для ЦАП1, ЦАП2 и АЦП должны быть свои и никак не связанные между собой, идеально - когда стоят на разных платах, со своими LDO.
    Формально должен сделать оговорку, получится не чистый NDK, а поделенный, потому как во всех сигма-дельта АЦП модулятор работает на более низкой частоте 6.144/12.288МГц
  18. #1277
    rloc
    После перепрошивки частоту 768 кГц не переключается корректно в "стерео" режим. При перемещении регулятора в режим стерео, на экране "линия шумов" улетает за -200 дБ и форма шумов и сигналов "корявая". Пусть работает в "моно", пока не сломалась.
    Каким анализатором фазовых шумов замерен, по какой методике?
    Последний раз редактировалось sgksgk; 07.09.2023 в 18:02.
  19. #1278
    一万
    Аватар для IVX
    понятия не имею, это пдф NDK, надо думать, приличное оборудование у них в наличии.
    PS: у вас не Win7-ли часом?
  20. #1279
    Понятно, нет данных об измерении выполненных надлежащим образом. Речь о ФШ вносимых звуковой картой при измерении сигнала.
    Win10 последних версий.
  21. #1280
    А они там не коррелированы?
    ЦАПы тогда зачем?
    У меня NDK стоят.
    Ааа, это все меняет, тогда не пойдет.
    ЦАПы у меня конечно на разных платах (4 штуки), и со своими LDO.
    Но I2S у них общая (с 4-мя SData), и MCLK разумеется тоже общий.
    Странно, у меня переключается. Собствено, я его практически всегда только в "стерео" и пользую, даже когда один канал.
