Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 409 из 409
Тема: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
  1. #401
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
    Сергей, видел панель в другой ветке. Хорошо, что и здесь запостил.
    Надписи, похоже сделаны твердотельным лазером?
    Вроде есть фото стазу после лазера, неконтрастные и потом другие. Если не врёт камера и монитор.
    Чем и как затирал?
    Крутиляторы не нужно было так сдвигать к центру, даже если это было вызвано конструктивом и длиной проводов. Это уже не исправить.
    Размер крутиляторов - поправимо.
    Виктор тебе Спасибо! Твоими набросками пользовался.Пробовал зачернять обычной чернильной тушью латексной(ничего толком не получилось) Поэтому оставил как есть. Парнишку нашел толкового на фирме(у него это типа хобби ) какой там лазер-не спросил. Есть идея на черной лицевой панели попробовать сделать надписи лазером. Да и наконец то в середине августа смог покорить Ангару и Байкал..
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Именно с РГ по другому ни как(по этим причинам они у меня на Гибридном"Заратустра" сзади -входа максимально близко к ламповым УН.Здесь тоже самое платы УН от Владимира Лепехина и максимально короткие проводники от РГ к входам УН.(платы распаяны зеркально).
  2. #402
    Завсегдатай Аватар для pyos
    сергей дроздов, простенько, но аккуратно, единственный вопрос - а индикация у этого дела будет какая-нибудь? Или крутилки - это галетник и резистор, и индикация происходит за счёт положения ручки?
  3. #403
    Иркутск
    Что значит "ни как"?!
    Если делать как надо - надо было передачами озаботиться и разнести валы.
    Если чем-то помог - рад)
    Главное, что звучит и радует)
  4. #404
    г.Кемерово
    Привычка с моноблоков использовать по одному ALPS на канал.
ID:	440703   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440705   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #405
    сергей дроздов, о, да это ламповик!
    Очень приятная конструкция, единственное "но" - мне прямо неуютно становится, когда такие красивые кожухи трансформаторов оказываются внутри
  6. #406
    г.Кемерово
    Здесь весь смысл был. Сделать лучше предыдущего ,который был сделал в открытом оформлении.Даже выходные лампы взял специально точно такие же как у знакомого.
  7. #407
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    сергей дроздов, А что за корпус китайский. Как будет реализована верхняя крышка. Она у них обычно без прорезей
  8. #408
    г.Кемерово
    Обычная крышка с прорезями(думал делать дополнительное окно с сеткой,но не потребовалось). Так как нагрев совсем не значительный.
ID:	440716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440718   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #409
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Иногда такие вещи происходят по форс-мажорным обстоятельствам: случайную царапину пришлось скрывать, или при разметке глаза "отвели" а кернером уже бамц.
    В целом, не сильно бросается в глаза. Можно размещением точечного светодиода индикации какого-либо режима левее/правее крутилок исправить впечатление. Именно точечного Д=1-1,5мм.
