Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 437
Тема: Vifatone i80
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Vifatone i80
    Закончил работу над очередным проектом. На этот раз он "открытый" и расчитан на повторение всеми желающими.
    Динамики выбирал из соображений доступности (на AliExpress), но они все-же не откровенный Китай. Это, как мне кажется, оригинал, либо очень хорошая копия. Я склонен полагать что динамики официально сняли с производства, но оборудование и оснастка для их изготовления осталась, этим Китайцы и воспользовались. Реально измеренные параметры динамиков соответствуют заявленным в даташитах производителем.
    В качестве НЧ звена выбраны Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    в ВЧ диапазоне работает Vifa DX25BG60-04.
    Как вы можете заметить АС частично носит в своём названии имя производителя динамиков.
    Изначально задумка была сделать проект из недорогих и доступных динамиков, коими они являются и не предполагалось что колонки получатся очень хорошими, но в результате получилось значительно лучше чем я ожидал от этих динамиков.
    НЧ сильно удивили качесвом баса, хотя я не исключаю что дело в той идее которую изначально заложил при разработке (о этом чуть позже).
    ВЧ динамики мне очень понравились. Очень правильно играющие динамики с очень низким резонансом и на мой слух отсутствием нежелательного окраса звучания. В этих динамиках сложно к чему-то придраться, разве что к тому что фланец изготовлен из пластика, поэтому учитывая солидную массу магнитной системы они могут при транспортировке лопнуть под весом весящих на них магнитов. Учитывайте это если будете транспортировать собранные АС транспортными компаниями. В упаковке динамики разумеется повредить сложно.
    Сами АС с виду это 2,5 полосы, но всё-же настаиваю на том, что они в "Исполнении-1" 3-х полосные. Во первых каждый динамик в своем объеме, а во вторых с верхнего низовика срезан субниз.
    Основные моменты, отличающие эти акустические системы:
    1 - в фильтре высокочастоного динамика применена аттенюация автотрансформатором образованная катушкой индуктивности. По факту это два в одном, т.е. автотрасформатор имеет вполне конкретную индуктивность которая задаёт вместе коофициентом трансформации и работой на комплексный импеданс ВЧ динамика определённые частотные свойства фильтра. Кроме того что нет привычного резистивного L-Pad, импеданс ВЧ динамика преобразуется в более высокое значение с точки зрения источника сигнала - усилителя. Это актуально, т.к. суммарная чувствительность НЧ динамиков довольно большая для данного вида динамиков и пищалке приходится трудиться почти "в полный рост", ослабление всего на 1дБ. А импеданс динамика в рабочем диапазоне имеет в основном значение около 3 ом, что не очень приятно усилителю, как вы понимаете. По итогу значение импеданса удалось хоть и немного, но повысить - минимум 3,5ома.
    2 - НЧ динамики расположены каждый в своем боксе имеющих разные "резонанстные точки" (назовём их так) Это позволяет расставить акценты в басе не только на частоте настройки порта и правом горбе ИЧХ(Z).
    Вернее все так и происходит, но у двух динамиков в разных объёмах эти частоты разные, что помогает подчеркнуть больше нот. Если окраса избежать нельзя, то надо подчеркнуть все частоты - таким принципом я руководствовался при разработке этих акустических систем.
    Частота настройки нижноего порта - 35Гц, верхнего 53Гц. Резонанс верхнего динамика в ящике с заткнутым портом(верхним) 67Гц.
    Если говорить коротко - получилось очень интересно, если слушать в "правильной" комнате (а это надо стремиться делать всегда), то это можно оценить в полной мере.
    Колонки полнодиапазонные, поэтому если комната склонна к гулу, то они её обязательно "заведут" - однако есть несколько фичей у этой разработки (и о том чуть позже)
    3 - Бафлстеп коррекция есть, и она реальзована довольно плавным "накладыванем" с определённой передаточной характеристикой фильтра нижнего динамика на верхний.
    С виду многим может показаться что это очередные напольники с раздутым басом, но на самом деле это не так. Количество НЧ не слишком большое. Говоря иначе бас низкий, но имеет плавный спад. Мне хотелось чтоб система в первую очередь хорошо играла музыку, т.е. СЧ диапазон. По моему это получилось хорошо, а если учесть бюджет на динамики, то можно сказать что более чем на 100%.
    В "Исполнении-1" предполагается что порт из ящика верхнего басовика плотно заткнут поролоном и динамик работает через конденсатор.
    Это даёт: во первых устранение избытка в диапазоне 70...150Гц и самое главное так ФЧХ нижнего НЧ динамика почти идеально сходится с ФЧХ верхнего в зоне субниза(35...50гц), что даёт увеличение уровня на этом участке диапазона, хотя может показаться что срез суб НЧ с одного динамика должно сделать все наоборот. И третья функция конденсатора, идущая бонусом - субсоник фильтр для верхнего динамика. Это актуально так как он играет СЧ и очень нежелательны вылеты этого динамика за пределы его линейного хода.
    Однако, всегда найдутся любители "хорошего" баса, для них я оставил возможность горячего переключения на "Исполнение-2". Для этого надо переключателем SA1 замкнуть конденсатор C8 (680мкФ) через который работает верхний НЧ динамик и выдернуть из верхнего/заднего порта поролоновую пробку.
    Баса так становится заметно больше и снизу по фазе НЧ динамики все так же остаются хорошо состыкованы.
    Остаётся еще два варианта: это с открытым портом и незамкнутым конденсаторм и замкнутым конденсатором и закрытом портом - они не основные и там динамики на НЧ имеют некоторый разбег по фазе и я рекомендую их вместе с первыми двумя как инструмент подстройки под вашу комнату или даже настроение.
    Позже планирую на этих же динамиках разработать продолжение этой линейки. Это будут полочник и напольник с одним НЧ динамиком.
    Центральный канал ? - незнаю, если меня уговорят...)
    Хотелось сразу оговориться - я не буду заниматься изготовлением на заказ и комерцией. Однако могу порекомендовать уже известного человека, который мне изговил корпуса для тестовых АС.
    Тот чертёж что выложил я отличается от того что мне изготовил Николай организацией внутренних распорок, рёбер жёсткости и стыков стенок. В остальном они одинаковы.
    Стоит уточнить по катушке-автотрансформатору:
    Она мотается проводом 0,63мм (это не критично),на стандартной катушке с того-же Али https://aliexpress.ru/item/100500471...00030216278950 Каркас с внутренними габаритами d-14мм, ширина намотки-11мм. Индуктивность полная - 0,23mH, сопротивление постоянному току ~0,5ом(+-30%), коофициент трансформации (соотношение полного количества витков к количеству витков нижней, по схеме, части 1/0,85. Это ослабление на 1дб. У меня, намотанная ручным станком вышло 108+19 витокв. Если делать ослабление резистором, то получится не одно и то же. Можно намотать и на другом каркасе, важно соблюсти точно значение индуктивностии, коофициента трансформации и примерное сопротивление постоянному току.
    Если у кого не получается изготовить самостоятельно такую катушку, могу посоветовать человека, у которого я иногда заказываю катушки. У неё можно все номиналы разом заказать, если есть такая необходимость.
    О звуке, то что я услышал в этих АС.
    В "Исполнении-1" низ играет очень низко, но без доминирования, расслышать 30...35 гц, если они есть не составит труда.
    В "Исполнении-2" есть небольшой подьем в районе 50...70Гц - это дает более мощный панч. Но давайте будем реалистами, это всего лишь пара 6" басовиков, не питайте себя иллюзиями по поводу того, что у ваших соседей люстра будет звенеть. )
    Стерео картинка рисуется очень хорошо, пожалуй даже слишком хорошо. Моно звуки вкапываются точно в центр, глубина сцены читается, если инструменты в записи расставленны в пространстве, найти и услышать это будет очень легко, опять-же - при условии что ваша комната не проблемная.
    Мидбас - он есть и очень интересный, рельефность баса меня в этих АС удивила, если честно - не ожидал. Возможно что это от того что фильтр верхнего динамика не предусматривает бафлстеп коррекцию и СЧ играет через маленькую индуктивность - не "тормозит".
    Верхняя середина (зона стыка с ВЧ динамиком) - за счёт легкой накачки фильтров в точке перегиба их передаточной СЧ подаются открыто, довольно мягко и без резкости или "крикливости", стыка или перехода от СЧ на ВЧ не слышно, если в записи тарелки записаны "большими", то они такими и будут - ощущения того что ВЧ "истончены" нет. Записи с плотным заполнением перегруженных гитар читаются довольно хорошо, каши нет, каждый инструмент слышно там где он примерно и должен быть (по замыслу звукорежисёра)
    ВЧ - на АЧХ есть горбик в районе 12...16кГц. Мне он не помешал, принял решение что режектор не нужен. Если в записи есть много этих частот возможно может показаться что там горбик есть, а он есть и это сам динамик, это не портит звучание на мой слух.
    Есть еще один момент, можете его считать моим просчётом. ВЧ динамик просится углубится на 12...16мм относительно НЧ (лучше 12).
    Можно было бы сделать переднюю панель ступенькой, но я решил схалтурить - просто наклонил корпус АС и подложил под переднюю часть нижней стенки кусочек фанерки таким образом чтоб в ухо стрелял верхний НЧ динамик, а ВЧ как бы целился выше. Можно сделать наклонную панель с сохранением литража боксов.
    Частотный диапазон можете оценить по представленной АЧХ, она склеена на 300гц из ближнего квазибезэхового измерения с 50см и измерния басовиков и порта с 1см (это предусмотрено в ГОСТ23262-88) Этот метод мы с форумчанами не так давно на форуме обсудили.
    Мощность номинальная - 80 ватт по рекомендаци производителя на ВЧ динамик. Басовики без труда переварят и больше, но это на свой страх и риск за сохранность твитера. Это может не потребоваться - чувствительность АС реально в пространство 90,5дб/2,83вольт или 87,5дБ/ватт.
    Номинальный импедаснс - 4ома.
    Минимальный импеданс - 3,3ома.
    Корпус изготавливается из MDF толщиной 16мм, распорки на чертеже указаны номинально, ничто не мешает их сделать более продуманно, как мне изготовил в макетных корпусах Николай.
    Как всегда получается отделка затягивается, поэтому пока выкладываю фото некрашенных АС. Не исключено что по истечении какого-то времени фильтр доработаю, после более длительной отслушки и может к тому времени будут те, кто повторит проект и у них возникнут какие-то личные пожелания. Вряд ли это будет что-то существенное, скорее всего изменение какого-то номинала или нескольких на небольшое значение.
    Если вдруг. ком-то покажеся что на его слух СЧ звучать слишком ярко и захочется "мягкости" на СЧ, то я рекомендую подключить параллельно верхнему НЧ динамику Цобель из резистора 22...27ом и конденсатора 4,7мкФ. Так на АЧХ появится "ямка" примерно соответствующая кривой равной слышимости. Вот такая.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (Hi-Fi).png
    О коммерческом использовании этого проекта:
    Формально у меня попросили разрешения один человек на изготовление и продажу корпусов и другой на продажу КИТ-ов для кроссоверов к этой системе. Я дал добро на это.
    Но повторяю - я с этого ни копейки ни процентов не имею.
ID:	440515   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера.png
ID:	440513   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i80.JPG
ID:	440514   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (ver_1).png
Название:	Vifatone i80 (ver_2).png
ID:	440517   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Наклон корпуса.jpg
ID:	440519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440518   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корпсуса на производстве.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.12.2023 в 10:57.
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    По умолчанию Re: Vifatone i80
    Поздравляю, здорово получилось! Интересный проект.
    Обладаю таким комплектом динамиков, только использовать планирую с SEAS H1262-08.
    Вот теперь не уверен, нужен ли Сис?)))
    Интересно было бы послушать... во всех исполнениях
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Получается ~31 л и ~17 л для каждого НЧ-динамика...
    mAxSpace, как считаете, максимальный объём помещения для применения этих АС не более 30 м.кв. при высоте потолка 3 м. (до 100 м.куб.)? Имеется в виду без потерь по передаче НЧ при нормальном комфортном прослушивании...
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Как раз родители хотят новую акустику. Им точно нужно что-то привычное в смысле фильтрации и в смысле усиления. Уверен, что ваш проект порадует!
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    примерный бюджет постройки можете озвучить?
    Аватар для mAxSpace
    Можете поискать и дешевле, и скорее всего найдёте.
    То что я поиском сейчас нашел:
    Динамики - 22 тыс руб
    Конденсаторы 4 тыс руб
    Катушки наверно так же будут стоить, но я цен на самые дешевые не мониторю, я их сам обычно мотаю. Дорогие будут стоить дороже.
    Корпуса можете сделать сами, а можете заказать, там тоже зависит от отделки и в каком виде будете заказывать, - это сильно влияет на стоимость готовых АС.
    Конденсаторы я смотрел тут. Сегодня они есть и по одной цене, завтра их может по этой ссылке не быть или цена поменяется.
    Еще варианты... 1 2 3
    На ВЧ лучше ставить полипропилен, на верхний динамик конденсатор С3 можно сэкономить и поставить лавсановый.
    На Нижний динамик можно поставить электролитические, но все же лавсановые будут предпочтительнее, но дороже.
    Конденсатор C8 у меня составной - из двух электролитических конденсаторов и одного пленочного 22мкФ - в сумме 680мкФ.
    Будет круто если его поставить пленочным, набрав из нескольких, но это очень затратно и громоздко. Все в ваших руках.
    По копрусам можете обратиться к Николаю https://vk.com/wavecorp он вам скажет стоимость возможных вариантов корпуса исходя из ваших пожеланий.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.09.2023 в 15:19.
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Видится ,что это будет более изящное решение применительно к данной линейке. Впрочем- ни разу не эксперт. У меня DX 25 стоят в трансмишине с 4гд35 ;чего-чего ,а басу там..
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Максим, по поводу катушки-автотрансформатора хочу уточнить.
    По твоему описанию это однопроводная катушка 127 витков с отводом от 108-го витка.
    У А.Бокарева было иное описание катушки-автотрансформатора:
    1. Делается скрутка из 2-х проводов требуемой длины.
    2. Скрученным проводом наматывается до количества витков до отвода (в твоем случае до 108-го витка), второй провод из скрутки - отводится.
    3. Продолжается намотка уже в один провод до полного количества витков (в твоем случае до 127-го витка).
    Можно использовать заводской литц-провод и ничего не скручивать.
    Да, спасибо. Корпуса делаю. Конструктив уже просчитан.
    Если кто то соберётся заказывать, так и пишите, что Vifatone i80 хотите. Посчитаю стоимость. Публично ценники я не пишу так как кому то нужны с отделкой или другими опциями. В личку тут можно писать, но нет гарантии, что быстро отвечу. Лучше в ВК или почту.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    подтверждаю
    ВейвКорп - это тоже я.
    Тульщина
    Благодарю. Вот этот базис и интересовал. С остальным примерно и так понятно.
    Аватар для mAxSpace
    Думаю это зависит от гулкости самой комнаты и желаемой громкости. Чувствительность АС 90,5дб/2,83вольт или 87,5дБ/ватт.
    Если пересчитат на 4метра при 80 ватт то выйдет 94.5 на синусе, что примиерно по пикфактору муз.сигнала измерено будет шумомером с кривой С 82,5 дБ (от двух АС может больше на 2..4дБ)
    Я слушаю обычно меньше 82дБ(с) Мне бы хватило, но без запаса на "втопить"
    Сейчас стоят в комнате 3,5 на 4.5 м усилитель максимум два по 31 ватт. На всю пока не включал )) Хватает с запасом, даже если поддать хорошо что переживаю за бабульку снизу ))
    ---------- Сообщение добавлено 05.09.2023 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 04.09.2023 в 23:56 ----------
    до 100 м.куб
    лучше исходить из того. что с удвоением растояния АС-слушатель звуковое давление падает на 6дБ ровно.
    Большое помещение на самом деле меньше пролем создает чем маленкое.если у вас 6, на 5 то это уже стояки не выше 30гц, врядли что-то будет мешать басу если правильно установить относительно стен.
    ---------- Сообщение добавлено 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Вряд-ли. Будет проще по басу и скорее всего по СЧ, хотя за СЧ пока не уверен.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Это не авторансформатор. По этому описанию совершенно чётко ясно что это трансформатор. Т.е. есть первичная и вторичная обмотка.
    Можно сделать и так, но не вижу в данном случае именно в трансформаторе.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Да, у меня именно так.
    Но ключевым здесь не являются само количество витков. Важны индуктивность и коофициент трансформации. Я думаю для большинства это очевидно, но для "новичков" не будет лишним уточнить еще раз.
    Подмосковье
    mAxSpace, очень хотелось бы послушать. Максспейс, Vifatone i80 будут на росхайэнед? Очень хочу послушать и на выставке буду обязательно, лично ехать к тебе не вырвусь.
    И не надо боятся, что люди останутся без смысла к существованию. Во-первых наверняка есть недостаток, во-вторых я мечтал сделать что-то такое, и не я один, насколько у тебя получилось, вот это очень хочется послушать. И даже не важно, что это не твой хлеб, не важно, что большинство просто не услышит колонки, важно послушать чего у тебя получилось.
    Ты все уже выложил, но очень хочется послушать.
    П.С буду скорее шестнадцатого в самый первый день.
    Последний раз редактировалось Alto; 06.09.2023 в 03:21.
    Аватар для mAxSpace
    Я не планировал.
    Конечно можно, но надо заранее было оформляться наверно. Да и не знаю я правил участия и что для этого нужно.
    Взнос, как минимум.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Третий порядок на вч увы не играет.
    Хотя на вкус и цвет ,,,,,,
    Да и желательно бы внеосевые АЧХ показать.
    Последний раз редактировалось ZERO; 06.09.2023 в 14:25.
    странник
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Никак не могу понять, зачем мерять внеосевую АЧХ в бытовых АС, которые предполагается слушать на оси ?! Другое дело какая-нибудь акустика для озвучки общественных пространств, где уж точно всем и каждому прям в ухи не поцелишь...
    Насчёт третьего порядка, в принципе, согласен. Но зато графики с ним красивше получаютсо )))
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    зачем
    Чтоб посмотреть что на частотах раздела и какова диаграмма. На оси то на оси , но уши не микрофон.
    странник
    Аватар для mAxSpace
    Сведение классическое, по фазе, третий порядок именно для того чтоб ФЧХ твитера сответствала ФЧХ мидбасовика. Кроме того 3-й порядок делает меньше зону совместной работы динамков, что однозначно лучше для ДН в вертикальной плоскости.
    Передаточные фильтров не соответствует никаким стандартным фильтрам (батерворт, линквиц, чебышев и т.д.) Поэтому если попытаться тупо расчитать фильтры, то расчётные не сойдутся с теми что в схеме. Я думаю все понимают почему и для чего.
    Второй порядок тут никак не пришить, фазы не сойдутся, 1-й - ну это извините, не та пищалка которую резать первым порядком, у неё резонанс 400гц, с одним конденсатором она вплоть до низкой середины будет играть и уж точно ДН будет хуже самого срашного сна.
    Кстати, послушать можно. Если есть желающие.
    Россия
    Вот это правильно.
    да и в горизонтальной тоже..
    У меня и в симуляторе по измерениям не очень сходится.
    А АС-ки в Москве?
    Аватар для mAxSpace
    Вот это правильно.
    А АС-ки в Москве?
    Да. ЮЗАО.
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    А к этому надо стремиться если головки в фазе ?
    На нижних частотах раздела это не критично с точки зрения диаграмы направленности, с ростом частоты все более заметным становиться изменение звучания, если даже элементарно сесть ссутулившись и распрямиться. Т.е. разница в 10см по высоте слушателя довольно прилично меняет звук. Если измерять микрофоном, то совершенно чётко виден провал, иногда очень сильный.
    Разница растояний до вч и сч динамиков меняется, меняется и ФЧХ. В фазе они только для одной позиции слушателя/микрофона.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.09.2023 в 10:38.
