Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Что еще мы можем сделать с Линном
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Что еще мы можем сделать с Линном
    Была такая тема на ̶д̶р̶у̶ж̶е̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶о̶м̶ соседнем форуме.
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...%BE%D0%BC.344/
    Там применяются такие приемы, как: противоперегрузочная коррекция, двухполюсная коррекция на опережение в цепи ООС и коррекция в эмиттер дифкаскада.
    Я взял за основу схему из моей давнишней темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85751
    И дополнил ее интегратором по образцу из темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93968
    Получилось так:
    Моделирование показывает отличную устойчивость, хороший клип, низкий Кг.
    Искажения можно еще снизить, если немного усложнить УН
    Модели прилагаются.
    5транзисторов_интегратор_2.zip
    5транзисторов_интегратор.zip
    UP/ В посте #23 пояснение и файл с корделловскими моделями транзисторов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3155803
    Последний раз редактировалось antonluba; 09.09.2023 в 21:33.
    По умолчанию Re: Что еще мы можем сделать с Линном
    Вот шо я вам скажу, Лин и так сделал всё хорошо, не портите то, што работает.
    Тутгруппа энтузиастов Худа правит коряво, там Пасса нашего. Выходит полная херня. Они уже все сделали. А, еще Заратустру типа модифицируют. Не можете какать - не мучайте попу.
    Новичок Аватар для nemool
    То, что испортил - это факт. Поставил нормальные (корделловские) модели транзисторов и вот что вышло (токи выставил одинаковые):
ID:	440535 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сочи, Коломна
    Цитата Сообщение от nemool Посмотреть сообщение
    То, что испортил - это факт. Поставил нормальные (корделловские) модели транзисторов и вот что вышло:
    Корректируется несложно
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Модель прикрепил бы, что ли
    5транзисторов_интегратор_3.CIR
    Сочи, Коломна
    Да, все стало плохо. Нужно таки другие транзисторы. на выход УН и драйверы тройки.
    Но смысл, я думаю, сохранится.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    KSC3503 и KSA1381 хорошо станут.
    ̶Н̶у̶ ̶и̶ ̶п̶е̶т̶л̶е̶в̶о̶е̶ ̶т̶е̶п̶е̶р̶ь̶ ̶1̶4̶0̶д̶Б̶ ̶н̶а̶ ̶2̶0̶к̶
    5транзисторов_интегратор_3_up.CIR
    Последний раз редактировалось antonluba; 20.09.2023 в 17:23.
    Частый гость Аватар для scrgmcdcs
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3118344
    Можно из любого усилителя максимум петлевого выжать, надо знать реальную АЧФХ - важно- реальную фазовую характеристику, далее все сводится у расчету полюсов автоматическими методами - синтез RC звеньев по заданной АЧФХ-алгоритмы разработаны еще в 1950-х.
    пакеты Mathematica, Maple, MatLab позволяют это сделать.
    Сочи, Коломна
    Выжиманием усиления занимаются на вышеупомянутом форуме. Там же упомянута многополюсная коррекция и все остальные сопутствующие спецэффекты.
    В наши цели это не входит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Входной конденсатор потерялся
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ну так красненькие резюки великоваты минимум на порядок, а синенькие наоборот на порядок маловаты.
    А можно их озвучить?
    Сочи, Коломна
    Эта схема неактуальна.
    Плохо стало последней схеме при замене моделей на корделловские.
    Здесь на форуме, да и не только здесь, уже было показано, что наращивание усиления приводит к субьективному улучшению качества звучания только при применении определенных схемных решений и строгом исключении других схемных решений.
    Лично я стараюсь найти баланс между субьективным качеством звучания, высокими измеряемыми параметрами и простотой конструкции.
    И попутно немного саморазвиваться.
    Неочевидна размерность этой величины
    А зачем, если его слушать?
    Zen v9, F5.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    На том же RCL есть готовые к повторению проекты, проверенные в железе. Выбирайте на свой вкус. Та тема на которую вы дали ссылку не более чем игры с симулятором. Причем сам автор темы имеет плохую репутацию, как на RCL, так и на других форумах.
    Частый гость Аватар для ААПП
    Что значит простота? Минимальное количество транзисторов? Или ещё и резисторов с конденсаторами?
    Или простота в минимальном количестве операций настройки?
    По-моему десяток-другой деталей припаять не проблема, если это приведёт к упрощению настройки и улучшению параметров.
    Противопоставлять измеряемые параметры какому-то мифическому "субъективному качеству" - это абсурд.
    Техника, это измеряемые параметры. Субъективное качество звучания - не техника.
    Не измеряется мощность двигателя или прочность моста в субъективном качестве звучания.
    Отсюда и надо выводить баланс: обеспечение заданных параметров при приемлемой сложности настройки.
    Эээээ, брат...
    Так слона не продать.
    Я не продаю.
    И брат у меня только один.
    Я не продаю.
    Вот и зря.
    Усилитель в первую очередь слушают, а что именно у них нужно измерять чтобы по величине этого измеряемого параметра можно было что-то уверенно говорить за звучание вы не скажете.
    Ну вот с ним и обсуждайте.
    Нет у усилителя никакого звучания. Звучание у музыкальных инструментов.
    Набор параметров и их величина, необходимые для отсутствия звучания усилителей давно известны.
    Говорю ж зря не продаете, знали бы.
    Напомните пожалуйста, я что-то запамятовал.
    Знал бы что? Единственный параметр интересующий торгаша - прибыль.
