Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 338
Тема: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Липецкая область, г. Елец
    По умолчанию Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Здравствуйте уважаемые участники клуба. Хотелось бы узнать ваше мнение о схеме усилителя на комплементарной паре Mosfet + ОУ. Стоит ли она внимания, стоит ли ее собирать? И лучше ли данная схема, чем популярный на просторах Китая усилитель MX50SE?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Схема китайского MX50seНажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Цитата Сообщение от Владимир Анкаев Посмотреть сообщение
    Не хочется никаких конденсаторов в тракте.
    А какая разница где именно они стоят?
    Переменка все-равно замыкается через них, хоть на выходе, хоть в БП.
    но можно употребить одинаковый коньяк.
    Ладно, камрады, не буду ехидничать. Тем более результат ничто, а путь всё. Лично мне, больше нравятся биполяры на выходе и 3886 я предпочитаю 7294. Но это когда вижу, что подтверждает, что тракт между ушами имеет большое значение.
    Вас таки немного троллят. 9-й зен что jlh69, 10-20 ватт. Некий наш коллега выпилил два канала по 50 (!), ну там и масса как у ваших щитов.
    Если нет опыта выбирайте что то попроще и хорошо отлаженное и повторяемое.
    Вот поэтому и скинул схемку эту на мосфетах. Думал, не так она плоха. Но видимо ошибся. Китайский mx50se на этих динамиках играет очень даже, надо признать. Но чуть холоднова-то. Как все в принципе на биполярах. Там очень много транзисторов. Но радует что хоть нет конденсаторов на пути сигнала. Поэтому был интересен на мосфет вариант.
    вот вот.
    Подмосковье
    Так что друзья? Останавливаться на Зен 9? Окончательно? Или еще какие варианты рассмотреть?
    Очень уж большие токи у Зенов. Могу предложить схему как зен только не такой горячий:
    Отличие от Зена в точке подключения нагрузки и оос. Если подключить так, получится схема SRPP неплохо показавшая себя в ламповой схемотехнике. ООС раздельная по постоянному току R3,R4,R5,C3,C10 и по переменному C11,R9,R6. Ток покоя 300-400ма. Звук отличный, похож на лампу, правда мощность мала. Питание от стандартного стабилизированного импульсного источника 48 вольт 3 ампера.
    Согласен. Да. Но все же блок питания, это блок питания. Они хотя бы шунтируются через диоды трансом. Там без них никуда. Не аккумуляторы же слушать? ) А вот в слаботочном тракте, по возможности их бы исключить.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Схемка хорошая. Боюсь только не вытянет по мощности никак мои динамики...
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Как только дело доходит до эквализации сигнала (прибавка баса) - слабые усилители пасуют )
    По поводу между ушами. Делал как то усь на г807 однотакт на шикарнейших выходных трансах от Кости ВКН. Как сейчас помню, играл он Хаггарда, симфорок, и как то ступенчато звук стал другим, типа прогрелся. Провел следующий опыт, вместо динамиков резисторы соотв. и не выключал пару суток, гонял по кругу тот же контент. Потом переключил на динамики и звук опять стал плоским. Прогревается наш мозг на конкретный звук, т.е. адаптируется к конкретной ачфх вкупе с помещением. Т.е. мозг додумывает, как надо. Как по его мнению должно быть.
    Когда-то давно, мне безумно нравился промышленный усилитель Sony TA-FE900R. Играл прям очень даже круто ))) Жаль все они уже вымерли. Изношены, потрепаны. А за идеальное состояние просят просто космос денег. Да и там все таки один транс, все проще. Я даже не могу точно сказать какой там класс оконечника, но грелся он адово. Ожог руки можно было получить. Не уж то класс А под 100 ватт? Кажется в нем латеральные стоят?
    А в схеме Агеева, подобно включен и работает ОУ? Там же вроде тоже плавающее питание ОУ.
    А Вы не заметили, что ОУ нагружен на другой выходной каскад, с намного меньшей (в десятки раз) входной ёмкостью?
    Не класс А и не латеральные.
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...0%B9/#comments
    Да, конечно заметил. Биполярные транзюки. Автор пишет данного усилка, что отслушивал этот усь. Ну прям так расписал )))) Вау вау. Почему-то мне тоже кажется, что там как минимум не хватает хорошего драйвера. Емкости 2х полевиков сразу прокачать...
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Хьюстон даже с одним полевиком валит вч ))) Причем после токового ОУ.
    Но не со всеми усями-колонками это происходит.
    Есть пределы регулировки у коэффициентов этого PID*а и без коньяка иногда не обойтись.
  14. #53
    В любом случае даже с буфером ВК на вертикальных полевиках имеет собственные искажения значительно больше, чем ВК на биполярах, так что усилитель на одном ОУ стОит делать с ВК на биполярах (разве что для саба сойдёт и на полевиках, глубина ООС на НЧ большая).
  15. #54
    автор пока делал междуушной тракт настроил, поэтому я так ратую за слепые прослушивания, вовсе не для того, чтоб вывести кого то на чистую воду.
  16. #55
    Может тогда как говорится... "не париться". Про этот усь понятно. Не стоит он того. Как на ваш взгляд этот китайский mx? Кстати, у меня есть заказанные абсолютно новые пары 5200 1943. Есть смысл применить их вместо родных? И что можно в нем улучшить? Как я уже говорил, несколько холодно или совсем нейтрально что ли, он звучит.
  17. #56
    Да, когда то уже отписывался, что супер пупер гранд утопию чего только не цепляли, звука нет. А распиарили их в мурзилках, мама не горюй.
  18. #57
    Если слушать очень тихо, то Хьюстон как то по жирнее, по гуще тембрами звучит )
  19. #58
    Володь, а тебе как хотелось бы? Нейтрально либо подкрашенно?
  20. #59
    Странно, почему автор применил тогда такие "тяжелые" полевики на выхлопе?
  21. #60
    5200-1943 классика жанра
