Страница 15 из 22 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 430
Тема: Моноблоки LM3886
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Моноблоки LM3886
    По LMке наверное все уже отметились, вставим и мы свои пять копеек... Долгим зимним вечером слушали мы с соседом мой усилитель на LM3886, понравилось, и он захотел себе такой же, но ещё получше. Обсудили варианты и решили собрать его в виде двух моноблоков, в чистом виде усилителей мощности. Вершки и корешки поделили поровну: соседу механическая часть работы, мне - электрическая. На компонентах решено было особо не экономить. В итоге, результат оказался даже выше ожиданий, поэтому делимся опытом. Затраты: время - 4,5 месяца; деньги - около 350...400 долларов за всё вообще.
    Звучание очень динамичное и детальное, отлично слышны низкие уровни, и в то же время пики сигнала передаются без провалов по энергетике. Мощный бас местами даже удивляет, ведь некоторые считают эту микросхему недостаточно басовитой. С локализацией КИЗов тоже всё весьма хорошо, все на своих местах, можно подойти и потрогать инструменты )
    Схема собственно усилителя близка к даташитной, неинверт, УПТ, навесной монтаж. Секрет успеха - качественные детали и компоненты, мощный, с хорошим потенциалом БП, оптимальная компоновка, короткий тракт. Транс - тор с пониженной индукцией, 100 Вт, мотали на заказ в местной конторе. Ёмкости питания - по 30 000 мкФ в каждом плече. Схема софтстарта и защиты интегрированная, собственные наработки. При появлении на выходе постоянки +/-4 В (регулируется) усилитель полностью отключается от сети (реле Re2). Если же и после этого постоянка не пропадает, то сразу же принудительно разряжаются емкости БП (ток разряда можно регулировать). Возможно, не всем такая защита подойдёт, так как выходное реле не ставилось, но в нашем случаи усилитель работает на 150-ваттную акустику, поэтому решено было сделать так.
    Включение и выключение осуществляется двумя разными кнопками, обе без фиксации. При включении кнопку нужно подержать 1,5...2 секунды, это софтстарт. Входы RCA и XLR (используются пин1 и пин2) пока что просто запараллелены, в дальнейшем могут быть варианты. Картинки прилагаются.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
ID:	438865   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS Monoblock 3886.GIF
ID:	438714   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Prot Monoblock 3886.GIF
ID:	438743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 15.07.2023 в 18:57.
  2. #281
    По умолчанию Re: Моноблоки LM3886
    "Интеграл" Букварёва и современные схемы Вадима-Белки разве не про это же самое?
    С 3886 интересно.
  3. #282
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    как вторая его схема, которую ты пытался лет 10 назад собрать.
    С моей стороны - вторая конструкция. После моей сборки начались проблемы с наладкой его журнальным вариантом из Радио схема с гипер ООС, он долго молчал, лишь некоторое время спустя неохотно выложил фотографии плат усилителя для той схемы. Так у меня прямой вопрос - А.Литаврин (АЛВАЛИ) какой тогда смысл делать ваши схемы, если Вы упорно не хотите что-то подсказать, посоветовать ?
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для pyos
    С 3886 интересно.
    Мне тоже, но не уверен, что оно возможно, хотя, кажется, Вадим и Витя Корсаков обсуждали это несколько лет назад.
    Тут, скорее, успеха может добиться Дартаньян с выходным каскадом 7293, если, конечно, у него есть желание, время и если 7293 показала принципиальную возможность работы в таком режиме в ходе опытов.
  5. #284
    РФ ЛНР
    С 3886 интересно.
    УМЗЧ на микросхеме LM3886 с глубокой ООС - RadioRadar.pdf
  6. #285
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    ...можно и выложить...
    ...любопытно взглянуть...
    Хорошо, чуток позже.
    ...может быть , так петлевое усиление микросхемы увеличивают...
    Принципиально другое - отсутствует ослабление-деление сигнала по петле ООС.
    ...УМЗЧ на микросхеме LM3886...
    Да, именно так.
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    ...какой толк тогда в ваших схемах...
    Ну оставим сей вопрос истории.
    ... какой тогда смысл делать ваши схемы, если Вы упорно не хотите что-то подсказать, посоветовать ?
    Про смысл это вам решать.
    А про "упорно не хотите", ну не согласен. У вас куча вопросов, где они?
    Последний раз редактировалось АЛВАЛИ; 02.09.2023 в 03:02.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  7. #286
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    Тип файла: zip 3886-2018.zip (12.81 Мб, Просмотров: 33)
    Спасибо.
  8. #287
    Пятигорск
    Так ведь , если мы убираем деление сигнала в петле ООС - то за счёт этого мы же увеличиваем петлевое усиление , разве нет ?
  9. #288
    Скрытый текст
    А что, R3C2/R2C1 (рис. 2) уже перестал быть делителем?
    А впрочем, в последнее время наблюдаю тут совсем печальные тенденции, типа презентации колеса и пр. Так что не удивляюсь ничему уже.
    Последний раз редактировалось -UST-; 05.09.2023 в 07:41.
  10. #289
    Частый гость Аватар для Carter
    Точно. При инверте LM-ке нужен буфер, а итун-неитун в микротоковом режиме - какая разница?
  11. #290
    это вы, коллега, хорошо сказали, в точку
  12. #291
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Может ли петля ООС включать неустойчивое звено и при этом быть устойчивой
    Может.
  13. #292
    Тогда что нам мешает пренебречь полосой 3886?
    Отсутствие ограничивающих факторов в вашем предыдущем вопросе.
    Как нельзя лезть поперек батьки, так нельзя и пренебречь полосой ВК.
  14. #293
    Ан вон оно чего...
    Ну дык...
    Можно, конечно, хорошенько ввалить сигнала на ВК выше его полосы пропускания, но то уметь надо и этот каскад таки получится выходным. Ну, пока не сгорит...
  15. #294
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Может ли петля ООС включать неустойчивое звено и при этом быть устойчивой?
    Вот здесь объясняется как раз такой случай. Усилитель является двухкаскадным – состоит из предварительного каскада на ОУ и УМ на дискретных транзисторах. Неустойчивым звеном является УМ. При разомкнутой ООС усилитель генерит, при замыкании - становится устойчивым.
  16. #295
    А разве он не должен генерить в этом случае? Что не так?
  17. #296
    Все так, должен генерить именно потому что одно звено (УМ) неустойчиво. Но петля ООС, включающая это неустойчивое звено, устойчива. Этот пример - ответ на вопрос:
  18. #297
    Ну конечно же нет. Вы запутались. Вы, коллега, не можете рассматривать неустойчивое (генерящее) звено отдельно - вне замкнутой петли ООС.
  19. #298
    Это еще почему? Вполне могу, никто не запретит. А вообще рассматривай-не рассматривай, это звено является неустойчивым (генерящим). Но петля ООС, включающая это неустойчивое звено, устойчива. Это и есть ответ на вопрос в посте 291.
  20. #299
    Нет и ещё раз нет. Коллега, поясню вам на при мере элементарного похода в туалет. Большинство рассматривает его, заблуждаясь, как одномоментный акт. Но на самом деле это многостадийный процесс, рассматриваемый в комплексе. И если исключить один из этапов, например снятие трусов, то результат всего процесса может очень удивить. Т.е., в туалете был, но тусы снять забыл. Поверьте, с возрастом люди исключают различные этапы этого процесса всё чаще и чаще. Так и вы пытаетесь выдернуть элемент из системы, которая может рассматриваться и работать только в сборе.
    Вот есть у вас в системе неустойчивый (генерящий) усь, замыкаем петлю ООС и всё - в этот момент мы получаем совершенно другой усь и другую смстему.
  21. #300
    Аргумент не очень убеждает
    Именно так. Ну и что из этого? Это вовсе не противоречит тому, что петля ООС, включающая неустойчивое (генерящее) звено, устойчива. Даже если рассматривать поход в туалет как многостадийный процесс.
    PS. По-моему пора заканчивать переливание из пустого в порожнее.
