Страница 1061 из 1111 Первая ... 1051105910601061106210631071 ... Последняя
Показано с 21,201 по 21,220 из 22203
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21201
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Уже сталкивались с такой проблемой и именно на усилителе воспроизведения УВ Галахова.
    Поддельные операционные усилители ОУ.
    Да, это так, но, были приобретены и установлены 2134 вроде оригиналы. Фон прекратился при прогоне усилителей отдельно от блока МЭ.
    ---------- Сообщение добавлено 30.08.2023 в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 29.08.2023 в 21:23 ----------
    Доброго всем утра.
    Коллеги, может кто нибудь пояснить ситуацию с ОУ ОРА2134? Данный операционник имеет полевой вход, это так?. Должны ли входы ОУ (ноги 1, 2 и 5, 6) звониться на минус (нога 4) как диоды, или нет? Или это подделка?
    Если подделка, то где можно прикупить оригиналы ОУ?
    Может кто нибудь подсказать адрес в интернете схемы самого операционника? Просмотрел много сайтов и даташитов ничего не смог найти.
    Большое спасибо за отклик.
  3. #21202
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Смотрите даташиты, раздел по антистатической защите входов.
  4. #21203
    Спасибо за совет Проштудировал даташит на ОПА2134 только section on antistatic protection of inputs что-то не нашел. Не подскажете адресок вашего даташита.
    Спасибо
  5. #21204
    Новокузнецк
    Посмотрите, например, https://static.chipdip.ru/lib/946/DOC005946391.pdf
    стр. 24
    в ОРА134 то же самое.
  6. #21205
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Всем приветы! Возникла необходимость установки стиралки 6с11.121 на магнитофон. Индуктивность типа 450 мкГн. Нигде в сети не нахожу параметров, Что сразу править в генераторе? В документации на 0-701 ничего нет. Какой ей ток нужен? С какого номинала кондера начинать? А то генератор от ревокса с ней сразу на попу сел, и начал садить общее питание...
  7. #21206
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе трудящихся...
    Генератор стирания и подмагничивания ГСП.
    Для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм ,
    другие дорожки шириной 0.4 мм, 0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP .
    Добавлены транзисторы в корпусе типа ТО-126 на выбор.
    Внимание !!!
    Транзисторы КТ940 в генераторе стирания и подмагничивания ГСП НЕ работают, проверено !!!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.09.2023 в 05:09.
  8. #21207
    Киров
    очень странное замечание?)))
  9. #21208
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Кажется на первый взгляд странным, но вот такой факт присутствует.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.09.2023 в 06:18.
  10. #21209
    Киров
    Мне попадали Олимпы из 90ых с 940ми в ГСП и БУ - ни какой разницы в работе не заметил, в индикаторе 003/004 тоже видел, но это уже самодеятельность была.
    Может брак/деграданты попали??
  11. #21210
    Доброго времени суток всем. В продолжении разговора о возбуждении ОРА2134. Вот характеристики линейного выхода выходного усилителя. IN 0.775V.
    Коллеги, что можно сказать по характеристикам УВО по данным измерения? Спасибо за отклик
  12. #21211
    Киров
    Sergey_Small, у вас на фотках мелькал нормальный осц, он и спектр наверное может показать, звуковуха же только артефакты от воздействия ВЧ показывает..
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Для начала можно вернуть родные платы, всё настроить и потом постепенно их менять на ещё "сырой" новодел (там косяков всплывет достаточно) сравнивая как параметры, так и звук - красивые цифры и графики не всегда залог улучшения...
  13. #21212
    Так то оно так, но корзина МЭ приобреталась отдельно, без плат и без ЛПМ. И собиралась отдельно по блочно... Как то так. Ну должна же быть методика подстройки такого варианта сборки? Если прогнать и подстроить отдельно каждый блок в норму, затем установить в корзину и подключить к ЛПМ... Что может заглючить?
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Борисыч, так о чем говорит АЧХ УВО на картинке? Если не секрет конечно
  14. #21213
    Voronezh
    А при чем тут это? Вы что, ищите под фонарем, а не там, где потеряли, просто потому, что под фонарем виднее?
    Берите сам УВ. Подавайте на него сигнал через ГВ нужного уровня и покажите его выход. Тогда и будет о чем говорить.
  15. #21214
    Берите сам УВ
    Это следующий шаг. Я по совету Борисыча просмотреть и проанализировать каждый блок. Начал с УВО... Хотел узнать о чем говорит данный снимок. УВ следующий шаг, Прогоню выложу фото...
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Это УВ на верхнем графике.
    На нижнем графике ЗК выход-вход напрямую.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Это АЧХ второго канала УВ
Название:	УВ АЧХ R.jpg
  16. #21215
    Voronezh
    Sergey_Small,
    Теперь только остается взять ту ЛИМ, на которой синус с 9% THD и прокрутить её на другом магнитофоне, заведомо исправном. И если там тоже будет 9%, то её изготовителю можно набить физиономию.
  17. #21216
    Далеко ехать, за три океана.
    Так что можно сказать про устройства по графикам?
  18. #21217
    Киров
    Sergey_Small пока с ЗК хотя бы разберитесь, мне не нравятся "палки" 8кГц и выше ещё несколько, на совместном графике вх/вых ЗК они тоже есть - это сама карта так цифрует или если от мага отключиться то становится чище? ASIO используете? рост шума выше 20кГц скорее всего какой нибудь дизер или т.п. - его не убрать
    Ещё раз говорю, используйте для проверки на возбуд нормальный достаточно скоростной осциллограф!! и начинайте с БП
  19. #21218
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Новое место расположения платы БУВД от В.Кульчицкого
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 06.09.2023 в 07:49.
  20. #21219
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Один из вариантов как можно поставить плату управления двигателем ДБ 95 и
    закрыть крышкой!
    Для охлаждения транзисторов используется шасси магнитофона!
    Для лучшего прилегания транзисторов к шасси, используется прокладка 0,5 мм.
    Транзисторы выведены на обратную сторону и прижимаются платой, по углам крепления платы устанавливаются четыре стойки 5мм.
    ---------- Сообщение добавлено 07:28 ---------- Предыдущее сообщение было 07:01 ----------
    Олимп 003
    При использовании электроприводов на тормоз, отвод ленты и прижим, с платы БУ можно убрать
    радиатор , а транзисторы заменить на 2SC945
    На работе БУ это никак не отразиться!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 06.09.2023 в 10:05.
  21. #21220
    Набережные Челны
    Олимп 003
    На тормоз поставил редуктор 62 rpm, это то что нужно!
    Подстраивать задержки на БУ ненужно!
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=F4OwUyE
    https://youtube.com/shorts/oZMfUpIlG...Y_u2HU5RZDkHg6
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 08.09.2023 в 06:45.
