Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: Шестнадцатеричный дешифратор для семисегментного LED*а
  1. #81
    Калуга
    По умолчанию Re: Шестнадцатеричный дешифратор для семисегментного LED*а
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    По невменяемой цене.
    посмотрел цену - поржал)))
    100+ рублей за корпус, действительно, невменяемая
  2. #82
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    первоисточник на немецком (через VPN)
    Пользование VPN так и не смог освоить (старая система и браузер потому просто аддоны к браузеру увы не катят , а как настроить без этого, ума, увы, не хватает).
    Картинки глянул - интересно - надо взять на заметку. Как оно правда работать будет... но интересно, спасибо.
  3. #83
    это же ровно тот же метод, про который говорил Алекс и на который я давал ссылку на его страничку. Метод довольно старый, ему лет 30 емнип.
    Так и статью ту я писал лет 25 с лишним назад...
  4. #84
    Пятигорск
    http://easyelectronics.ru/upravlenie...u-provodu.html
    Когда совсем туго с выводами...
    А что , кстати красиво ... Я как раз нечто подобное и замастырил бы , если бы пришлось вот так выкручиваться с одним выводом
  5. #85
    Ну если ориентироваться на цены алипомоек, то да. Можно даже дешевле найти. А у производителя, пока эта серия выпускалась, от $5 в партии 1000 штук, по-моему было.
  6. #86
    Калуга
    ass77, а сейчас есть они где-то ещё?
    Их не выпускают лет 30, наверное
  7. #87
    Да они мне примерно столько же лет и без надобности. Когда были нужны, было дорого, в розницу обходились под 20 баксов.
    Сейчас кому это путешествие в каменный век может понадобиться без понятия, но на али брать, тоже такое себе, не будешь знать где боком вылезет. Вон банальный пример в соседней теме по RTC часам.
  8. #88
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Мой вопрос так и остался без ответа:
    Почему нельзя вывести то же самое через SPI на доступную 595 логику, и сэкономив 5 портов, которых так не хватает?
    Потому, что 8 разрядов порта уже занято обычными светодиодами, индицирующими двоичный код, выдаваемый в порт. Они и занимают все ноги. А семисегментник подключён параллельно им, дабы видеть не только отдельные биты (что и нужно), но и шестнадцатеричный код, что зачастую удобнее. Так что семисегментник ног не занимает. А для SPI надо будет выделять ещё 3 отдельные ноги.
  9. #89
    8 разрядов порта уже занято обычными светодиодами, индицирующими двоичный код, выдаваемый в порт. А семисегментник подключён параллельно, дабы видеть не только отдельные биты (что и нужно),
    Глаза у человека видят медленней, чем проц ногами дрыгает, значит не нужно быстродействие. Три пина и три копеечных регистра - получаем 8 светодиодов и хекс дисплей. И написать простейший код, которая мониторит некий байт и выкидывает его во всех видах на устройство индикации.
    WBR, Michael.
  10. #90
    AudioKiller
    Всё верно. Но тут целый комплекс заморочек (одна из проблем - сейчас после ковида мозг просто отключился напрочь), поэтому, не найдя в продаже "нормальных" НЕХ дешифраторов, поставил К514ИД. И пусть переводят зюкозябры - не так уж это будет и часто, а поскольку двоичный вид числа доступен, то и ладно.
  11. #91
    Скажите, у вас к ногам меги48, используемым для внутрисхемного программирования, что-то подключено, т.е. они используются в работе?
  12. #92
    BLR
    Так 595-ых можно включать хоть десять штук послед-но. На первую можно вывести эти самые 8 бит, на вторую - включить семисегментник, на 3-ю еще что-нить и т.д.
    От проца в любом случае нужно только три порта. Или даже два, если использовать 164 логику без строба.
  13. #93
    Кончайте троллить Игоря. Честь ему и хвала, не боится осваивать новое. Наблатыкались в МК. Гады
  14. #94
    AudioKiller
    Да, задействованы все ноги, кроме RESET. В корпусе DIP-28 это 27 ног.
    Как показывает практика, если RESET использовать как вход или выход, то он ресетит при поступлении туда нуля. А если отключить ресет, то отключается возможность последовательного программирования микросхемы.
    Причём и на SPI и на I2C висят устройства. Если добавить I2C легко, то для добавления SPI нужна ещё одна нога, которых нет.
    А откуда ими управлять? Все ноги заняты. См. ответ выше.
  15. #95
    BLR
    Управлять 3-мя из 8-ми ног, что задействованы под светодиоды. А светодиоды перенести на одну из 595. Итого еще 5 портов остаются свободны.
    Не, ну если так нравится делать на россыпной логике, то можно и картами Карно синтезировать свой декодер на триггерах и вентилях.
  16. #96
    SCK и MOSI от SPI, строб записи с ноги любого светодиода. Кратковременный импульс видно не будет. Тем более если давать его один раз при смене данных для отображения.
    Если уж хочется именно дешифратор, гляньте mc14495. У китайцев, вроде, есть
