Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Выходной каскад на шиклаи без запирания драйвера
    Аватар для scrgmcdcs
    По умолчанию Выходной каскад на шиклаи без запирания драйвера
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Выходной каскад на шиклаи без запирания драйвера
    Можете выложить симуляцию гармонических искажений? У меня cir не запускается просит модели транзисторов.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от scrgmcdcs Посмотреть сообщение
    В V5 только маловато, должно быть ~1.1-1.2 Вольта.
    А смысл?
    На полоску смотреть надо:
    Ну а так - да, без запирания, синяя и красная линия - драйвера, малиновая и голубая - выходники, нагрузка 8 Ом.
    Подмосковье
    А смысл?
    "Полоска" отражает теоретические построения. Не исключаю, что такой вариант покажет вершины устойчивости по сравнению с обычным Шиклаи. Но я не понял идеи. В обычном шиклаи включение резистора в эмиттер первого транзистора тоже показывает улучшение устойчивости, но все равно такие каскады горят как свечки, дают возрастание нелинейных на малом сигнале, а в клипе инвертируют сигнал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Wave.PNG Просмотров: 1 Размер: 25.0 Кб ID: 440322
    Ничего не понятно. Подайте на вход сигнал превышающий номинал. Интересно посмотреть момент ограничения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Ой, ё. Я не заметил, что спорю уже с другим. BesPav, у меня не коррелируют диаграммы Боде с реальной устойчивостью усилителя. На макетах показывает только то, что если нет поворота фазы на 360 работает устойчиво. Не знаю почему. Спорить не готов. Но на диаграммы не смотрю, смотрю возбуждается или нет. Зависимости диаграмм и возбуждения вообще не улавливаю.
    А искажения не теоретические?
    Номинал чего именно?
    20 Вольт, токи выходников поделены на 10 чтобы было виднее в масштабе.
    Странно. Это общая методика предварительной оценки.
    ООС взята как положено, после инжектирующего зонда?
    Можете показать кусочек схемы в области выхода?
    Подмосковье
    У меня из воплощенных проектов УМ был только первый вариант:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86771&page=14
    Потом понял, что многого не знаю и подостыл к теме. В симуляторе пробую по отдельности входной и выходной каскад. Пытаюсь разобраться в изначальной причине искажений, но пока не получается. Даже в однотактном каскаде возникают искажения. В элементарном эмиттерном повторителе. Копаю в эту сторону. Идеальный транзистор не должен иметь входного сопротивления и на выходе быть максимально мощным. Заново придумал igbt транзистор и дифференциальную пару на нем. В моделях устойчивость меня волнует в последнюю очередь, просто ляпаю конденсаторы не глядя, но заметил поразительную вещь, заставить не генерить усилитель не так сложно. Гораздо сложнее заставить генератор генерить. Моделировал генератор Виктора и вообще не понял где проходит грань. И каковы условия генерации.
    Ну для получения диаграмм Боде так не получится, кроме того действительно не все модели ОУ отражают ток на выходных ножках.
    Ну, знаете ли, это нормально. Симуляция искажений ничем не отличается от симуляции диаграммы Боде так-то.
    Ну это вы зря. В принципе все паразитные параметры на уровне аудиоусилителей обычно не учитывают, поэтому бывают корректировки, но диаграмма петлевого обычно точнее совпадает с реальной конструкцией, чем смоделированные искажения.
    Ну включите какой-нибудь скорректированный для 10х усиления ОУ типа AD8067 или LM7171.
    Да даже NE5534 с усилением 1 включите и посмотрите.
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Почему бы не поставить зеркала вместо R33/R34
    Подмосковье
    Посмотрел. Генерит только если на кривой усиления есть горб, то есть резонанс, если его нет, на фазу вообще можно внимание не обращать.
    РФ ЛНР
    Alto, а меандр как? Комбинации разные бывают, надо все проверять в комплексе.
    Вот, так оно и работает.
    Но есть еще одно важное отличие.
    График, который я показал для этого каскада в сообщении №3 - это полоса пропускания каскада, а не график Боде. Они в одинаковом режиме снимаются, только параметры разные.
    Схема для получения Боде должна выглядеть +-так:
    Т.е. все цепи обратной связи подключаются ПОСЛЕ обведенного синим прямоугольником зонда.
    А сам график получается вот такой:
    Мы для рабочих проектов делаем три разных файла.
    1 - симуляция переходных процессов (.tran)
    2 - симуляция полосы пропускания (.ac)
    3 - симуляция петлевого (где она есть) усиления (.ac)
    А специально обученная усидчивая девочка проверяет чтобы все номиналы в трех файлах были одинаковые.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Остается в эту схему добавить узел экономичного А (SAB) отсюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79299
    И получится с необходимыми изменениями нечто вот такое:
Название:	Sziklai +SuperA_SCH.PNG
    И работать оно будет приблизительно вот так:
Название:	Sziklai +SuperA_PLOT.PNG
    Последний раз редактировалось BesPav; 27.08.2023 в 14:18.
    Ну, я просто читал что вк шиклаи вроде как лучше в симуляции, но симуляторы эффекты запирания плохо учитывают.
    Случайно схема кенвуда попалась, я промоделировал-прозрел от низких искажений-до 1 тысячной процента можно довести играясь, диоды на шотки менять.
    Ключевой здесь принцип использования диодов, у меня при схеме апех а40 с этим каскадом ничего не генерит, а искажения в 10 раз ниже, чем с тройкой оригинала.ApexA38.cir
    вот схема кенвудаkenwood_kr-720_kr-720l_kr-725_sm.pdf
    термокомпенсацию можно подобую прикрутить
    https://www.diyaudio.com/community/a...11-jpg.611347/
    https://www.diyaudio.com/community/a...11-jpg.611350/
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Можно проще ЕА сделать-добавить последовательно диод с резистором 25 ом с первой картинки.
    Сама идея диодов стоящая?
    Нет-ли каких подводных камней?
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 27.08.2023 в 16:32.
    Да, и резюк убавить ~вдвое.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Прокрути в симуляторе не на резистор, а на эквивалент АС, как будет в таком случае ?
    Эквивалент такой:
    Графики такие:
    Вариант с диодами справа, драйверу тяжелее ~вдвое так как последовательно с диодами резюки всего по 5 Ом и все-равно ток покоя великоват, нужны Шотки и им нужен тепловой контакт с выходниками.
    Частота 200 Гц.
    нужны Шотки
    MBR20200 + 22 Ома, кондер в нагрузке убавил до 200 мкФ, частота та же:
    Идея с диодами описана в патенте US4334197
    пусти ток коллектора q36 на коллектор q27
    36 ... 27
    Там всего 12 транзисторов...
    коллектор Т36 оторвать от питания и подсоединить к коллектору Т27
    то есть ток через резистор Р33 увеличится, а ток Т27-нет, тем самым разгрузишь преддрайвер чуть-чуть.
    Братислава
    Все-таки жаль, что нет лайков. Так бы поставил большой палец вверх, и автору поста все сразу понятно.
    Реакция - неотъемлемая часть взаимодействия в социуме. Как благодарность, приветствие и т.д.
