Страница 33 из 35 Первая ... 233132333435 Последняя
Показано с 641 по 660 из 694
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #641
    Подмосковье
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Цитата Сообщение от aitras Посмотреть сообщение
    Снизил сейчас до 80 мА. Также немного прибрал уровни АЦП, т.к. заметил, что он начинает срать в спектр лесом палок. Стало вот так на 45W
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 45W.png Просмотров: 2 Размер: 14.6 Кб ID: 439833
    Так гораздо лучше.
  3. #642
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Ага)
    Глянул ток в ВК
Название:	ток ВК после настр.png
    А это замкнутый щуп на осциллографе
Название:	ноль ток ВК после настр.png
    Как будто бы Супер АВ все еще не особо прослеживается. Завтра буду смотреть внимательнее, пока непонятно.
    С уважением, Михаил.
  4. #643
    Частый гость Аватар для Asuper
    Может проблема в неудачно разведённой ПП? Длинные затворные дорожки, общий земляной полигон.
  5. #644
    Ульяновск
    Сомневаюсь. По-моему, по длине затворных дорог и полигону не хуже плат Лепехина.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    Локализовал точку появления леса гармоник. Если подключить измерительный АЦП до выходной катушки, все хорошо. Если после - появляется лес
  6. #645
    Частый гость Аватар для kent
    ...Как будто бы Супер АВ все еще не особо прослеживается. Завтра буду смотреть внимательнее, пока непонятно.
    Не пробовал собирать, но в теме (и про 4-SAB) проскакивало, что эффективность SAB не проявлялась при использовании ВD139/ВD140 от ST из-за малой бетты и ставили c индексом -16 от ON с подбором близких и max значения по бетте. Вообще по веткам с SAB поищите посты про налаживание SAB и игрой с номиналами резисторов и светодиодов.
  7. #646
    Ульяновск
    kent, интересно... попробую найти.
    У -16 грейда не меньше 100 по даташиту. Я измерил непаяные из своей партии 139/140-х - показывают не меньше 150.
    Можно попробовать 2SC3228/2SA1275 поставить. Нашел в распае, у них бета больше 250/290 (в зависимости от проводимости).
  8. #647
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Моделирование в MicroCap усилителя YES-4M-SAB показало, что узел SAB, а здесь он практически такой же, весьма проблемный узел((( Настроить его, даже в модели, очень не просто. Схема усилителя явно несимметрична, а напряжения на затворах выходных транзисторов прилично отличаются. Поэтому, положительное и отрицательное плечо SAB такие разные по настройке, а часто даже совсем не работает. В данной области в ветке про YES-4M-SAB сильно продвинулся sergey3145, можно у него посмотреть.
    Андрей
  9. #648
    Ульяновск
    Фух.. После дня экспериментов я все-таки выковырял оттуда Super AB.
    Токи ВК при разных мощностях:
    Пришлось повозиться с резисторами.
    В отрицательном плече к стабилитрону добавил резистор 360 Ом. В блоке SAB 1-килоомные превратились в 1к (R30) и 820 (R35), три по десять стали 9,1к (R27) 18к (R28) и средний 15к (R29).
    Транзисторы поставил те, о которых писал выше, но толку они не дают, у BD-шек тоже нормальная бета.
    Кроме того пришлось ловить баланс между нагревом килоомных резисторов, нагревом транзисторов в SAB и наличием самого режима SAB.
    Понимаю, почему все накручивают ТП побольше. Большой ТП компенсирует несоответствие положительного и отрицательного плеча.
    Ток покоя 100 мА. Пока оставляю так.
    THD измеряется ~0,00045% на всех мощностях. IMD (60+7k) 0,0003%.
    Помогавшим спасибо
    Последний раз редактировалось aitras; 10.08.2023 в 01:23.
  10. #649
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Бета должна быть и высокая и одинаковая у пнп и рнр транзисторов. И необходимость настройки узла САБ подбором резисторов все равно может - потребоваться.
    Последний раз редактировалось uriy61; 10.08.2023 в 10:48.
  11. #650
    Ульяновск
    uriy61, ага, я так и оставил 2SC3228/2SA1275.
    Тем временем запустил второй канал. Немного пришлось скорректировать номиналы. Измеряется точно так же.
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Ну, вот что у меня получилось
  12. #651
    Мягко говоря, недурно.
    Ваш дизайн на голову выше застоявшегося на Веге дизайна.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Крайнюю плату не развернуть, чтобы конденсаторы обоих каналов были в одних условиях?
  13. #652
    Ульяновск
    Спасибо)
    Крайнюю плату не развернуть?
    Я планировал именно конденсаторами вовнутрь, но вместо кастомного купил готовый корпус и туда оно уже так не влезало - у боковин там выступы есть. Пришлось развернуть.
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    У меня остался единственный непонятный вопрос.
    Почему после выходных катушек лезет третья гармоника с лесом палок? Резонанс что ли в ней возникает. И будет ли такое проявляться на реальной акустике, а не на резисторе.
    Катушка намотана в один слой, внутри низкоомный резистор, все как обычно.
    Вложение 439899
  14. #653
    Подмосковье
    Вложение 439899
    Такое явление присутствует и во всех других усилителях, что это не особо понятно. Влияют и провода к нагрузке, катушка, контакты реле на выходе усилителя.
  15. #654
    Ульяновск
    Понятно.
    Тут именно до и после катушки разница сильная. Если измерять после контактов реле, то оно уже ничего не добавляет.
  16. #655
    Подмосковье
    Можно попробовать после катушки поставить Цобеля-Буше. Или ликвидировать индуктивность как класс, замкнуть ее. В авторской схеме ее нет.
  17. #656
    Ульяновск
    Усилителю не поплохеет без катушки?
  18. #657
    Подмосковье
    Не должно. Если на схеме катушки нет, значит она не нужна. Если нужна ее или рисуют на схеме или оговаривают отдельно.
  19. #658
    Ульяновск
    Занятно
    У меня там китайские резисторы внутри катушки, может в них дело. Надо будет провести эксперимент.
    Кто собирал YES-ы, расскажите - с катушкой или без
    Последний раз редактировалось aitras; 11.08.2023 в 00:55.
  20. #659
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Резистор из катушки вытащить и разместить с обратной стороны печатной платы.
  21. #660
    Ульяновск
    Да, надо вытащить.
    Кстати, многие делают именно так как у меня. Видимо, тенденция мотать эту катушку поверх резистора идет со времен, когда резисторы были МЛТ и с медными чашками и ножками
