Страница 7 из 22 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 430
Тема: Моноблоки LM3886
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Моноблоки LM3886
    По LMке наверное все уже отметились, вставим и мы свои пять копеек... Долгим зимним вечером слушали мы с соседом мой усилитель на LM3886, понравилось, и он захотел себе такой же, но ещё получше. Обсудили варианты и решили собрать его в виде двух моноблоков, в чистом виде усилителей мощности. Вершки и корешки поделили поровну: соседу механическая часть работы, мне - электрическая. На компонентах решено было особо не экономить. В итоге, результат оказался даже выше ожиданий, поэтому делимся опытом. Затраты: время - 4,5 месяца; деньги - около 350...400 долларов за всё вообще.
    Звучание очень динамичное и детальное, отлично слышны низкие уровни, и в то же время пики сигнала передаются без провалов по энергетике. Мощный бас местами даже удивляет, ведь некоторые считают эту микросхему недостаточно басовитой. С локализацией КИЗов тоже всё весьма хорошо, все на своих местах, можно подойти и потрогать инструменты )
    Схема собственно усилителя близка к даташитной, неинверт, УПТ, навесной монтаж. Секрет успеха - качественные детали и компоненты, мощный, с хорошим потенциалом БП, оптимальная компоновка, короткий тракт. Транс - тор с пониженной индукцией, 100 Вт, мотали на заказ в местной конторе. Ёмкости питания - по 30 000 мкФ в каждом плече. Схема софтстарта и защиты интегрированная, собственные наработки. При появлении на выходе постоянки +/-4 В (регулируется) усилитель полностью отключается от сети (реле Re2). Если же и после этого постоянка не пропадает, то сразу же принудительно разряжаются емкости БП (ток разряда можно регулировать). Возможно, не всем такая защита подойдёт, так как выходное реле не ставилось, но в нашем случаи усилитель работает на 150-ваттную акустику, поэтому решено было сделать так.
    Включение и выключение осуществляется двумя разными кнопками, обе без фиксации. При включении кнопку нужно подержать 1,5...2 секунды, это софтстарт. Входы RCA и XLR (используются пин1 и пин2) пока что просто запараллелены, в дальнейшем могут быть варианты. Картинки прилагаются.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
ID:	438865   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS Monoblock 3886.GIF
ID:	438714   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Prot Monoblock 3886.GIF
ID:	438743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 15.07.2023 в 18:57.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Моноблоки LM3886
    Резонансы конечно возникают, но они небольшие
    Это, что называется, зависит. От ESR самого шунта, ESR шунтируемого конденсатора, индуктивности проводника между ними (и ESL этих конденсаторов, хоть и в меньшей степени), и, самое главное - ёмкости шунта. Сергей Агеев в статье двадцатилетней давности давал формулу расчёта ёмкости шунта в зависимости от ESR, там значения получаются не такие уж и маленькие.
    А любимые одно время многими пикушные-нанушные шунты МП0-керамикой low-ESR литов - как раз-таки покажут очень существенный резонанс, хоть и на ВЧ.
    к тому же, они получаются далеко за пределами ЗЧ. Поэтому и удивляют результаты прослушиваний.
    Удивления быть не должно, см. выше про спектр сигнала, который через них протекает после выхода ВК из класса А.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    но ключевым моментом всё равно остается минимизация RL-составляющей подводящих проводов по питанию
    Так то, что я предлагаю, на это и направлено - при шунтировании прямо на выводах лмки она будет минимальной в принципе
    и достаточная толщина
    А это не сильно-то как раз и нужно.
    А то, о чем вы пишите, я бы скорее отнес в разряд полезных мелочей, но не более. Можно даже попробовать количественно оценить, о чём идёт речь.
    Напротив, это один из первоочередных моментов. И Ник, и Илья, и Сергей Агеев это вполне успешно измеряли
  3. #122
    А не надо ЛМкам маленький Кус делать.
  4. #123
    Аватар для jett
    г. Киев
    Интересно было бы услышать комментарий автора DUO )
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Pyos, никакой шунт не поможет, если подводящие провода вых. каскада будут неприлично длинные и тонкие. Кто хоть что-то собирал, тот понимает. Поэтому располагайте большие банки поближе, а провода - потолще и желательно из очищенной меди, и будет всё в лучшем виде.
    По резонансам. Если бы кто-то показал чёткую связь, на уровне расчётов, между совсем небольшим горбом импеданса на 1...2 МГц и влиянием его на звучание (а оно прослушивается), это было бы интересно.
  5. #124
    А вообще, ребят, скажу честно - сильно напоминает жевание мочала по кругу. Пытаться отслушивать какие то мифические величины имея в тракте электродинамический излучатель и человеческий мозг занятие сомнительного характера, мягко говоря.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    болото с сотней куликов, и с однообразным самовосхвалением.
  6. #125
    BLR
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    О физическом растоянии между точками "земля на входе" левого и правого каналов.
    Вложение 438890
    Они должны быть как можно ближе друг друга.
    То есть либо две платы впритык одна к другой, либо две ЛМки на одной плате.
    Моноблоков это всё не касается. Земли каналов никак не связаны между собой в нашем случае, но соединяются в одну точку в источнике сигнала.
    Фона нет. Вообще.
    Моноблоков это тем более касается. Т.к. в такой схеме по земле межблочных кабелей "бегают" помехи не только между источником и УНЧ, но и между моноблоками. Причем уровень этих помех зависит от фазировки питания всех трех устройств (от полярности их вилок в розетках).
    Возможно спасает небольшой КУ схемы, поэтому фона не слышно.
    Но все равно так делать неправильно. Нужно включать ЛМ-ку сумматором и делать симметричный вход.
    С сетевым питанием бесполезно, построение сцены остаётся зависимым от сетевых фильтров, фазировки вилок и тд.
    Причина не в питании, а в неправильной схемотехнике сигнальной земли (см. выше).
    Выброс с DUO-коррекцией неприличный и несимметричный, потому и спрашиваю, как вам удалось скорректировать при Ку = -4.
    Мне вот так удалось с КУ -3 (меандры не смотрел, только проверил вход в ограничение):
    PA100_simple_V1.pdf
    На всякий случай пояснения: керамику С25, С44 по итогу исключил, R7 зарезервирован для использования 5534 ОУ (компоненты помеченные " * " на плате не установлены).
    Так если замерить не удается, это не значит, что величины малые.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 09.08.2023 в 08:04.
  7. #126
    Аватар для jett
    г. Киев
    Так посмотрите. Меандры имею ввиду.
    С25, 44 по какой причине исключили?
    Питание стабилизированное, я правильно понял?
    А две лмки для чего?
    Пс. Теория про помехи в моноблоках судя по всему несколько преувеличена )
  8. #127
    BLR
    Прямо сейчас не могу, как-нить потом. Надо мастерить источник меандра.
    Соб-но поведение на меандре не сильно интересно, если нет явной нестабильности и генерации. Перед оконечником все равно будет еще ФНЧ, который сгладит все фронты.
    Сперва понравилось звучание, живое такое, атмосферное. Но показалось что светлее, чем в наушниках напрямую с ЦАПа. Снял для пробы емкости и первое ощущение было, как будто на АС одеяло накинули. Вся "детальность" пропала.
    Немного погодя понял, что все нормально, так и должно быть. Просто тональный баланс вернулся в норму.
    Возможно сопротивление демпфера маловато (всего 50мОм), а возможно пьезоэффект керамики мешает. Параллельно делал замеры линейности на ВЧ, разницы с керамикой и без не увидел. Поэтому дальше разбираться не стал, другого смысла в керамике нету. Убрал кандеры и на этом все.
    Да. Это в основном для использования маломощных трансов (Торелы 2х27В 130ВА на канал) и для лучшего использования ОБР микрух.
    В результате питание не проседает даже на синусе полного размаха на 3 Ома нагрузке. Но на реальном сигнале это наверное лишне. Ощущение, что хватило бы и одного такого транса на два канала.
    Ну и с емкостями я тоже переборщил. На выходе стаба столько не надо. Просто изначально закупал емкости из расчета на нестабилизированное питание, ну и чтобы их утилизировать всунул на плату все что были.
    Для умощнения конечно. Фактическое напряжения питания +/-31В. На таком напряжении и низкоомных АС пара 3886 по ОБР получается впритык.
    Ну и линейность лучше. Специально сравнил один выход и два. При подключении второго гармошки приседают децибел на 5..6дБ . Если спараллелить штуки четыре с КУ -3, то даже без композитной схемы получится ультралинейный УНЧ.
    Это не "теория про помехи", а азы аналоговой схемотехники. По другому делать просто неправильно.
    Трансформатор развязывает питание от сети очень условно. Через него всегда образуется паразитный контур тока, замыкающийся через межблочные кабели.
    Поэтому хайенд обязан быть с симметричным интерфейсом и с дифференциальной схемотехникой внутри УНЧ.
    Можно конечно делать и проще, дело хозяйское. Но тогда потенциально возможны эффекты при смене полярности вилки в розетке, смене источника или межблочного кабеля.
  9. #128
    У меня в учебнике по схемотехнике было написано что если "при смене полярности вилки в розетке возникают эффекты", то во-первых - нет мозгов, а во-вторых - руки растут из попы.
  10. #129
    г. Обнинск
    А можно скрин-цитату? Или хотя бы авторов и название? А то ведь косяки разные могут быть, например фаза на корпусе, при переворачивании вилки, тогда да, полностью соответствует отсутствию мозгов и рукам из...
    Последний раз редактировалось aganext; 09.08.2023 в 17:24.
    С уважением, Андрей.
  11. #130
    Не, не помню. Потерял я его где-то, как и линейку.))
  12. #131
    может помните что для этого надо сделать?
  13. #132
    Видимо, это была книга "Супер-пупер-хайендный усилитель своими руками" от очередного гения схемотехники.
    Серьезным специалистам хорошо знаком как сам эффект, так и его физическое объяснение.
  14. #133
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну то есть, как и я, вообще отказались от шунтирования электролитов?
    По звуку без стабов не лучше? Как дела с басом, кстати? )
    А выходы просто запараллелены?
    Понимаю о чем речь, но вот есть результат, где ну не проявляются эти помехи. Разрешение действительно высокое, фона нет, смена полярности вилки питания ничего не меняет. Более того, по отдельности, в монорежиме, каждый моноблок звучит так же, как и оба сразу, что и наводит на простую мысль: влияние этих помех несколько преувеличено. Возможно, просто хорошие трансы попались, экранирующая обмотка имеется. Опять же, если бы кто-то на уровне расчетов это расписал, было бы интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Сколько ни пробовал крутить вилкой в разных аппаратах, как правило разница если и есть, то на уровне самовнушения.
  15. #134
    Ага, не раз читал научные обоснования собственной безмозглости и криворукости такими специалистами.))
    ---------- Сообщение добавлено 10.08.2023 в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09.08.2023 в 23:56 ----------
    Коллега, вы забыли анекдот про потерянную линейку?))
    Серьёзный звоночек.
  16. #135
    И шо, я сильно много потерял? Мне уже вешаться?
  17. #136
    Да ладно, прорвёмся!
  18. #137
    BLR
    В общем да.
    Не сравнивал. По звуку думаю что особой разницы не будет (если конструктив выполнен грамотно).
    Хороший вопрос. ) Не ну не просто конечно, там же на схеме выходы по разными именами. С суммирование получилась отдельная история.
    Для снижения выходного сопротивления при минимальном сквозном токе УНЧ КУ каждой из микросхем должны быть строго одинаковы. Но тогда возрастают требования по точности в обвеске микросхемы УНЧ. Именно по этому у меня прецизионные резисторы, с этим все понятно.
    При этом на НЧ проблем нет, резисторы 0,05% сейчас не дефицит, мультиметром можно подобрать и точнее. А вот на ВЧ уже влияет разброс емкостей коррекции. А емкости с точностью менее 1% это уже проблема.
    Красивое решение подсказал Сергей Агеев: объединять выходы через катушку с отводом от середины.
    Тогда в штатном режиме, когда токи на концах катушки идут к центральному отводу (т.е. в противоположные направления) магнитные потоки вычитаются и индуктивность получается низкая, как при бифилярной намотке.
    Если же ток идет с одного выхода УНЧ в другой, то катушка начинает работать как одна большая индуктивность, блокируя сквозной ВЧ ток. А активное сопротивление катушек можно использовать вместо резисторов, я так и сделал.
    Катушки у меня намотаны проводом диаметром примерно 0,7..0,75мм по 14 витков на оправке диаметром 14мм (пальчиковая батарейка).
    Всего 4 катушки на каждый канал. По одной на каждый выход в кач-ве выходного LC фильтра и дополнительно еще по две катушки объединены в общую для суммирования.
    Активное сопротивление между выходами при этом получается в районе 70..75мОм, а выходное сопротивление менее 20мОм.
    Сквозной ток проверял осциллографом по падению на сопротивлении катушек на 20к синусе полного размаха. Вроде все хорошо, "сквозняк" получился в районе 200 мА, точно уже не вспомню.
    На стендовой плате выглядело так:
    Кстати желтые резисторы справа - это нагрузка. Так вот резисторы оказались полным г-ном. У них такая чудовищная нелинейность, что из-за падения на сопротивлении катушек гармошки на ВЧ подскакивали до -80дБ.
    Долго не мог понять почему такая плохая линейность, пока не сделал самодельные нагрузочные резисторы из нихромового провода.
    Не ну я же писал, что дело хозяйское. Чтобы однозначно утверждать что преувеличено, это надо сравнить с симметричным интерфейсом. Но проще сразу сделать симметричный вход. Включить 3886 сумматором это пара лишних резисторов (если не считать цепей коррекции).
    Крутить вилку ладно. А может же быть источник с импульсным БП, компьютер например. Тогда разница с другими источниками может быть хорошо заметна. Не потому что компьютер плохой источник, а потому что не организована развязка по земле сигнальных цепей.
    P.S.
    Пока писал нашел скрин ограничения на 6 Ом нагрузке, если интересно:
  19. #138
    г. Обнинск
    — Я когда молодым был, у меня член был 45 сантиметров! — А сейчас? — А сейчас та линейка потерялась где-то...
    Я примерно так и предполагал.
  20. #139
    Давно не заходил
    Voronezh
    Так может у вас там сеть чистая, без помех. Это же можно посмотреть отдельно от аппарата. У меня тоже бесполезно вилку крутить - дом запитан отдельным фидером от КТП - помехам неоткуда взяться. За исключением, если я их сам в доме сгенерю. Но так одновременно со сваркой работать и слушать музыку - невозможно.
    Кстати, о перевороте вилки в розетке - газовый котел Вайлант, немецкий, работает только в одном положении вилки в розетке. При перевороте - не зажигается в принципе. И это общеизвестный факт!
  21. #140
    Аватар для jett
    г. Киев
    Надо придумать что-то, чтобы и в усилках так было , как в котле ))
