Страница 13 из 23 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 459
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #241
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    б/у авто АКБ
    Понятно все с вами...
    А я ничего не делал и просто подключил б/у АКБ.
    Почувствуйте разницу.
    Мне придется где-то искать покупать б/у аккумулятор и потом искать зарядник для него потом искать место где его поставить чтоб это убожетсьво вписалось в комнату.
    А вот б/п для меня как раз не проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07:40 ----------
    domician, не убедил.
    Ни одного аргумента кроме того что вам лень купить или сделать блок питания для САМОДЕЛЬНОГО усилителя и САМОДЕЛЬНЫХ колонок.
    Смешно.
    Все сам делал, а на питальнике схалтурю
  3. #242
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    За то никаких земляных петель, можно НЧ и CЧ-ВЧ от разных АКБ
    А что мешает запитать усилители не от одного БП, а от разных? Ну или от одного, но с разными, не связанными вых. обмотками? Просто у вас есть эти акку, вот вы и пользуетесь. У меня кстати тоже есть помел по сусекам и намел две дельты 12 40, только в усилитель не поставлю
  4. #243
    Самара
    АКБ для Д класса да еще и без ООС?
    извечный вопрос....
    _________________
    Евгений
  5. #244
    Ничто не мешает самомосовершенствоваться и научиться наконец разводить монтаж устройств так, чтоб не было проблем от кривой земли, тем более всякие цифровые девайсины удобно питать если не от отдельной обмотки трансформатора, а через DC\DC изоляторы, коли уж руки кривые и с землями туго.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #245
    Ни один БП не сравнится с АКБ. Притом микрухе на СЧ-ВЧ хватит двух Li-Po на месяцы. А на НЧ авто АКБ или на 14,4 V от электроинструмента, робота-раба пылесоса.
    К тому, что 3582 или МА питать не важно каким БП не лучшее решение.
    За то никаких земляных петель, можно НЧ и CЧ-ВЧ от разных АКБ на разные вольты и амперы + полная чистота питания.
    Притом если есть электроинструмент, гараж АКБ просто есть и даром.
    Когда я вижу людей пытающихся запитывать домашнюю электронику от аккумуляторов, про себя думаю: " Всё ли в порядке у человека с головой ? Не псих ли он ?"
    Хотя возможно все гораздо проще - чел не смог адекватно подключить БП и применил костыль в виде АКБ от старого шуруповёрта. У него получилось и он с поросячим визгом пишет о этом повсюду, рекомендует прочим. А прочие, как и полагается, смотрят на него как на придурка, не сумевшего соединить правильно несколько плат.
  7. #246
    Я просто предложил альтернативу и все.
    Совершенно верно. У меня в мыслях небыло советовать специально покупать АКБ + зарядку.
    Если захочу по громче, то не от старого шуруповерта, а почти нового перфоратора. Но для повседневной прослушки хватает и авто АКБ.
    Спаять б/п и подключить не проблема, только зачем делать, если можно не делать с одинаковым, или даже лучшим результатом.
    Рад, что мои АКБ заставили Ваш мозг заняться чем-то несвойственным ему.
  8. #247
    Частый гость Аватар для onefabis
    Ну вот и добрались руки замерить MA12070P на E-MU 0404. Усилитель сконфигурирован в режиме PBTL, регулировка громкости была в цифре с использованием встроенного DSP. БП 24V, 60W. Фильтр на выходе усилителя такой: L=1.5uH, C = 220pF, R-C снаббер 75Ohm/6.8nF
    На максимальной громкости до ухода в клиппинг
    На комфортном уровне прослушивания -44дБ
    Самара
    оу, наконец то годный контент!
    спасибо за картинки, давно хотел увидеть не даташитные картинки.
    по картинками ТПАшка на порядок лучше
    _________________
    Евгений
  10. #249
    Какая именно tpa? 3116?
  11. #250
    Самара
    3251, 3255
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2990057
    я в принципе так и думал. формально у 12070 всё отлично с цифрами и свои 0.004% THD+N она выдаёт, а вот THD нет
    _________________
    Евгений
  12. #251
    Это вы, наверно, с аналоговой версией путаете. У нее по даташиту да, thd+n 0.004%, а у цифровой 0.007%
    Мои замеры были на цифровой версии.
  13. #252
    Самара
    возможно, в любом случае спасибо за картинки, пруфы это всегда хорошо
    _________________
    Евгений
  14. #253
    Заказал в чипдипе бусины и конденсаторы, которые указаны в документации для filterless варианта на выходе усилителя. https://www.infineon.com/dgdl/Infine...64b359d78016f6
    Так выглядит на режиме PMP1 из даташита:
    Скрытый текст
    Вложение 442580
    Так выглядит на режиме PMP2 из даташита:
    Скрытый текст
    Вложение 442581
    Это измерения подключенных динамиков на 4Ома,
    Скрытый текст
    Вот так на комфортном уровне прослушивания
    Скрытый текст
    Напоминаю, что это измерения MA12070P, цифровой версии по входу усилителя.
  15. #254
    Здравствуйте.
    Хотел послушать MA12070 - купил недорого усилитель.
    Послушал - не устраивает - откровенно малая мощность, намного ниже, чем в сравнении другого усилителя (паспортной 30Вт).
    Блок питания 24В / 6А. Колонки 6Ом.
    Переписка с продавцом пока без результата: ни вариантов настройки, ни схемы...
    Вопросы:
    1. можно ли переключить коэф.усиления микросхемы?
    2. можно ли добавить усиление предварительного каскада?
    3. какие ёмкости зашунтировать сопротивлениями 20 Ом?
    Фото платы вот:
  16. #255
    скажите, а что тяжелее, кило пуха или кило свинца?
  17. #256
    Спасибо за картинки. Я еще пока ждал платки с алика приобрел бусины murata из даташита и NPO конденсаторы.
    Но теперь у меня в включении 2.1 НЧ (BTL) вообще без ничего, а SE каналы с RC фильтрами, за одно, так как Rвых как и нагрузка - 4ом, выравнивает чуйку и уменьшает THD ширика.
    Качество сравнимое, а цена и прилагаемые усилия - нет.
    Вообще мне понравилась картинка от TI. Как бы намекает на самый простой, дешевый и качественный путь.
  18. #257
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Это от какого уся?
  19. #258
    да вот знать бы, что EMI не будет гадить в эфир... А так мне и пару нулей THD хватит, в моей квартире не такая безумная звукоизоляция, чтобы выслушивать эти нули Ну и надобно знать, насколько THD без бусин уменьшается, стоит ли овчинка выделки?
  20. #259
    Это от какого уся?
    TAS2560
    Но перефразируя классика - есть фильтр, есть проблема, нет фильтра нет проблем.
    Так попробовать. Ну у меня никаких проблем. Впрочем я в свое время подключал 3116 (понятно, что годится только на НЧ) в PBTL без фильтра двухметровым проводом - ничего.
    А для СЧ/ВЧ RC фильтр самое то, а повышенное Rвых только во благо ширику, среднику, пищалке, мощности в этом случае и так в избытке.
    Конечно, мне тоже хватает. Но если их можно умножить не дорогущими LC, усложняя схему PFFB, а наоборот, избавляясь от деталек.
  21. #260
    У меня ssm3582 с бусинами на выходе из ЧиД гадит в эфир так что в соседней комнате консервы вскрываются (шутка)
    Заметно удалось вылечить одев ферритовый орех - прям на выходе на оба провода, синфазным дросселем на 1 виток получается. Я впервые в жизни убедился что эти орехи работают и еще как.
    Потом я на кольце синфазник намотал в несколько витков. Кажется стало лучше, но все равно, в двух метрах стоящая измерялка импеданса на входе начинает видеть сущьности, а на этом же растоянии кампутерные калонки на 2030 начинают шипеть как коты на вампира
