Страница 71 из 317 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1401
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    m01971, вы читаете что вам отвечают или нет? Почитайте внимательней #1400.
  3. #1402
    Краснодар
    я прекрасно понял,что мне написали по поводу использования таких колец в качестве дросселя.вопрос был в другом,а именно:можно ли эти кольца вообще юзать как трансы для ИБП?очень подозрительно сопротивление в 20 кОм
  4. #1403
    Красногорск
    можно.
    а сколько кОм было бы не подозрительно?
  5. #1404
    Краснодар
    незнаю сегодня померил эпкосовский Ш-обр 87,сопротивление тоже порядка 24кОм...
    значит мне показалось
  6. #1405
    С.Петербург, Стрельна.
    Снова я со своими 24v питалова
    TL ка и драйвера теперь от 12 вольтей питаю через кренку, но предвижу проблемму.
    При 12 в питания на первичке транса получается "забор" высотой около 25в. Если я запитаю транс от 24v, то неминуемо получу на стоках полста вольтей как минимум не считая выбросов и всякого мелкого мусора. Какие тут транзисторы поставить? Подскажите плз чтонить повысоковольтьнее ))
  7. #1406
    Завсегдатай Аватар для Артём
    irf.com там есть поиск по параметрам. 100вольтовых должно хватит, по току смотри сам.
  8. #1407
    село Самбек
    Кстати, заглянул сёдни к ним в параметрический поиск
    https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...N=0+4294841672
    а там n-канальные мосфеты только до 300 вольт... не поняль, шожтакое, какжежтак...
  9. #1408
    Красногорск
    лысый, дык Alex говорил, мол IR продали сегмент >250В VISHAY. Только и у вишаёв на сайте на густо. Самому как-то неуютно по этому поводу .
  10. #1409
    Да, несколько странное дело. Вишей поставляет бывшие ИРФ-овские транзисторы, дает даташиты еще от ИРФ, но этих транзисторов нет в их каталогах, только в поиске по имени.
  11. #1410
    село Самбек
    Ну так и я сразу к Вишеям, а и там в мосфетах "100V and above" тож хоть шаром покати:
    http://www.vishay.com/mosfets/v-ds-gteq-100-v/
    Ну да как хотят, их богатых не поймёшь, у других найду.
  12. #1411
    Ай.. блин.. забыл ещё..
    Для трансика какой феррит предпочтительнее?
    Попробывал 1000нм 45х27х8 склейка из двух. Для 12в 2х6 витков. Фрмы импульсов без нареканий, потребление порядка 0.4А, но феррит постепенно нагревается(без нагрузки-то!). Частота 40кГц. Может другой нужен? Или частоту чменить?
    Добавлено через 23 часа 48 минут
    Парни не поленитесь ПЛЗ! На предыдущий пост ответьте!
    Последний раз редактировалось FreeWind; 13.11.2007 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1412
    Попробуй лучше найти с проницаймостью ~2000. Меньше витков на вольт будет.
  14. #1413
    Краснодар
    он весь греется только если он греется выше 50 градусов,то это плохо,если около 50-то норм
  15. #1414
    чем ?
  16. #1415
    Краснодар
    теплом от обмоток
  17. #1416
    чем это плохо ?
  18. #1417
    Краснодар
    неправильно выбрано сечение провода...
  19. #1418
    ты прикалываешься ?
    "если он греется выше 50 градусов,то это плохо"
    вот на это ответь
  20. #1419
    г.Пенза
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    ты прикалываешься ?
    вот на это ответь
  21. #1420
    Краснодар
    ну плохо тем,что греется..у меня эпкосы не греются почти...еле тёплые...а вот 2000нм1 греется градусов до 70-80... плохой феррит,однако.(ИМХО)
    или я не прав?
