Страница 12 из 23 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 459
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    Я покажу, но это изерения твоих плат, оно тебе надо ?
    Макс, я знаю измерения моих плат, я спрашиваю о измерениях твоей
  3. #222
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я покажу, но это измерения твоих плат, оно тебе надо ?
    Значит у тебя есть плата от Виталия, и ты не слышишь разницы между ней и SSM3582???
  4. #223
    Ты свои измеряешь только на 1кгц, а я смотрю гармоники на всех частотах. Поэтому надо сравнивать одинаковые методы измерения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    По мощност разница есть. По звуку она крайне мала на мой слух, но 3582 мне кажется чуть лучше, но это на грани самовнушения.
  5. #224
    Есть твоей на 1 килогерц? Мне уже сообщили, что не отличается от даташита.
  6. #225
    Мои измерения на всех частотах - скользящим тоном (в REW).
  7. #226
    Я 40 минут их жду. Кстати, по рев, ее как то настраивают для измерений? В отличии от спектры и арты у меня рев показывает ересь.
  8. #227
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А SSM3582 у тебя от ЧиД ? Питание какое, с самой плато что-нибудь делал?
  9. #228
    Ерись или не ерись, но измерение петли ЗК чётко измеряет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Я 40 минут их жду.
    Как хочешь, вот сравнение, снизу легенда, вней указано что и как.
    Там есть и китайская 3255 и измерение петли ЗК.
    Сама карта заявлено 0,00055%, измерения её одной почему-то ериси не показывает.
Название:	Сравнение искажений THD2-9 3255 и 3582.png
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Да, из ЧиД. питание от стабилизированного импульсника ровно 16 вольт.
    На этих измерениях с платой ничего не делал, но сейчас поставил мелкие синфазники на выход чтоб в эфик усилок не гадил - провода к АС стандартно длинные, около 2 метров.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Просто проверяется петля вход-выход что все корректно, потом петля разрывается и между входом и выходом ставиться УМ нагруженный на резистор, потом фильтр AUX-0025 (балансный) и потом резистивный делитель (два делителя - на плюс и на минус свой)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.08.2023 в 11:40.
  10. #229
    У меня даже напрямую Космос-генератор сотые доли, Арта изначально тоже показывала так, но как выяснилось там зависит от настройки генератора. У меня было выставлено 1000 герц, а реальная частота 1002, выставил так и все стало неотличимо от спектры. Рев же никак не могу отстроить. Фильтра как такового не использую, только делитель.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Как хочешь
    Спасибо, спектр с исправленной ООС я выкладывал в своей ветке.
  11. #230
    Тем не менее REW при одинаковом методе показывает результаты чуть лучше у 3285
  12. #231
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А что за исправленная ООС? Я твою ветку бегло просмотрел, не нашел.
  13. #232
    вот сравнение
    Что и требовалось доказать. На какой мощности мерили? Судя по datasheet при небольших мощностях (как раз как для СЧ-ВЧ, там доли ватта) почти не зависит от частоты.
    Если не лень, померьте спектр гармоник хоть на 1 kHz.
    Ни один БП не сравнится с АКБ. Притом микрухе на СЧ-ВЧ хватит двух Li-Po на месяцы. А на НЧ авто АКБ или на 14,4 V от электроинструмента, робота-раба пылесоса. И никаких земляных петель, сетевых фильтров и.т.д.
    А Вы выставите 6,7 kHz и покажите результат.
  14. #233
    Тут даже не совсем ООС, дроссели меняются на дифференциальные, конденсаторы в выходе , вместо 2 по 1 мкф, три, два по 0,5 и один на 1.
    И первый кондер OOC меняется с 220 пик на 560.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Нечем пока выставлять 6,7, у меня один генератор на 1002 герца, жду платы, сделаю еще на несколько частот.
  15. #234
    А что требовалось разве что-то ?
    Описание в легенде смотрели ?
    Есть более удобное отображение и не только на 1кгц (мы же сейчас про 3582 ?)
Название:	искажениz THD2-9 3582 8 вольт 8 ом.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Это вы сейчас к чему написали ?
  16. #235
    Спасибо.
    К тому, что 3582 или МА питать не важно каким БП не лучшее решение.
  17. #236
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Аккумулятор тоже не самое лучшее решение, для унч даже совсем не лучшее. У типичного стартерного внутреннее порядка 20 мили Ом. Я сам недавно промерял/выбирал. А у стабилизатора близко к нулю, хотя стаб проиграет по шумам, но для унч это не очень важно.
  18. #237
    Конкретно для меня ?
    Обоснование с примерами есть или только предположения ? В чём это проявляется, как проверить ?
    Что делать с меняющимся от 16,2 до 12в напряжением ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Отвратительное на мой взгляд, а если еще и дома со совершенно сумасшедшее. Ни вижу ни одного плюса в нем, только минусы.
  19. #238
    Не очень важно. За то никаких земляных петель, можно НЧ и CЧ-ВЧ от разных АКБ на разные вольты и амперы + полная чистота питания.
    Притом если есть электроинструмент, гараж АКБ просто есть и даром. Бери и пользейся.
    Посчитайте, во сколько обойдется вся цепочка начиная с вилки с хотя бы близкими параметрами.
    С какого перепуга, или это АКБ из детских игрушек? Ну и электролит на месте подключения питания к платке обязателен.
  20. #239
    Вы какой примерно АКБ предлагаете ? Есть такой у котрого напряжение неизменное ?
    А электролит тут чем поможет ? Элемент литиевой батареи в процессе работы имеет номинально напряжение от 4,2в до 3в в конце разряда. Вы ведь это знали ? Или нет ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    А они тут причем ? Усилитель с цифровым входом, ему что есть эти петли что нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Бери и пользейся.
    Я взял и сделал хороший ИБП со стабильным и читым выходом, и пользуюсь.
    Назовите мне хоть одну причину почему я должен запитывать УМ от барареи ?
  21. #240
    Я взял и сделал хороший ИБП со стабильным и чистым выходом, и пользуюсь.
    Ну и прекрасно.
    А я ничего не делал и просто подключил б/у АКБ.
    Почувствуйте разницу.
    Верно, хотя до 3V ждать не обязательно. Ну и что?
    Но как писал, б/у авто АКБ у меня за месяц проседает до 12,3V. Притом он тупо есть и не один. Издержки = 0.
