Страница 235 из 251 Первая ... 225233234235236237245 ... Последняя
Показано с 4,681 по 4,700 из 5002
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4681
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Спасибо за мануал эквалайзера, только зачем? Я имел в виду соединение внутри микрофона...
  3. #4682
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Там, скорее всего проблема в коррозии проводных соединений.
    Если сможете аккуратно разобрать (самое трудоёмкое) - то просто все чистится и всё. Либо отрезаются зелёные концы провода и припаиваются заново.
    Если сможете разобрать и выложите фото разобранных плат - то скорее всего там будет всё можно починить без особых проблем.
    Также может быть проблема в электретном капсюле - он от времени мог потерять заряд на мембране, тогда его нужно будет менять........ Схема похожа на какой нибудь наш МКЭ - наши скорее всего и делали по аналогии, хотя японцы тоже любили советские схемы в свои изделия ставить. Иногда даже прямо из журналов РАДИО - только свои аналоги деталей ставили.
    Поэтому разбирайте и фотографируйте. Потом чистка и ремонт.
  4. #4683
    Частый гость Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Подскажите пожалуйста, у меня есть микрофон пушка направленная rode ntg2. Вообще он для кино, интервью и прочего. Реально ли на него АЧХ динамиков в корпусе снять и потом замер финишный произвести? После 5ти киллогерц у него вроде не очень всё. Нажмите на изображение для увеличения.
    Foobar --> Naim dac V1 --> Naim nap 250 clone --> Dali Ikon 2 MK2
  5. #4684
    г. Екатеринбург
    Вы -знаете снять АЧХ колонок можно любым микрофоном.
    Но вот насколько всё это будет соответствовать действительности?
    Проще купить измерительный микрофон - сейчас есть дешёвые варианты -ESM8000 и подобные.
    Если вы хотите использовать свой микрофон , то его следует откалибровать и сделать к нему калибровочный файл. Калибруют либо в сертификационных центрах (но тогда дешевле купить простой измерительный микрофон). Или взять у кого-нибудь измерительный микрофон и на его основе его измерений и измерений с вашего микрофона сделать свой калибровочный файл.
    Но проще и надёжней купить измерительный микрофон. Можно и б.у.. есть варианты и самодельных конструкций - но это всё ваши риски и может быть просто выброшенные деньги и время.
    Микрофон это пол дела - далее нужен измерительный тракт - измерительная карта(звуковая карта, лучше внешняя двух или многоканальная) + усилитель+ согласующая цепь+ калибровка всего измерительного тракта. И программное обеспечение.
    Купив распостраннёный измерительный микрофон, там скорее всего есть нужно ПО. А самое главное есть множество видео -как производить измерения и настраивать систему.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 02.08.2023 в 10:05.
  6. #4685
    Руками в файл вбей поправки для своего микрофона по картинке. За основу возьми любой калибровочный файл от любого микрофона
  7. #4686
    Барнаул
    Спасибо большое за ответы. ПО понятно нужно, найду, разберусь. Микрофон посмотрел, от 7500 на али, если бы я занимался построением акустики, конечно купил бы и дороже, но на один замер очень не хочется. Вот и спросил, может думаю в программе можно поправки вносить на основании графика АЧХ производителя. Микрофон подключать думал в zoom h5, это рекордер с фантомкой и предусилителем, но его можно использовать как аудиоинтерфейс компьютера через USB. Планирую в этом месяце закончить корпуса акустики, фильтры собраны, осталось немного совсем. Проект условно авторский, но есть сомнения в нем, хочу проверить ачх, но перед сборкой еще по отдельности динамики замерить, вдруг переделывать прийдется. Клон китайской акустики SWAN M3, но с другим динамиком внизу, динамик сильно другой и думаю лучше, насколько пересчитан китайский фильтр пока вопрос открытый. Это мой очень длинный долгострой (((. Бросить жалко, а завершить все руки не доходят.
  8. #4687
    если сшивка полос не в промежутке того горба на АЧХ микрофона, то мысленно делайте поправку, если уж с файлом у вас возникли такие затруднения
  9. #4688
    Барнаул
    Вообще участок который нужно проверить в первую очередь и возможно настроить это 800-2000 частоты. Я правильно понимаю что микрофон для этого диапазона годен?
  10. #4689
    Третий раз — да, годен
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Если бы вы хотели комнату смотреть, тогда всенаправленный.
    А ваш даже больше подходит.
  11. #4690
    Барнаул
    Спасибо)))
  12. #4691
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    Подскажите , как сделать файл корекции для микрофона , имея "эталонный" микрофон с своим файлом корекции .
    То есть , у меня сейчас на руках чужой измерительный микрофон с файлом корекции , я снял этим микрофоном АЧХ своих АС в RAW , потом сделал то же самое с простым микрофоном ( не известного происхождения , как пример ) , получил два графика , сравнил их визуально , увидел горбы и завалы обычного микрофона Вопрос , как сделать файл корекции для этого простого микрофона имея данные его " не ровности " относительно " эталона" . Как то сделать это в REW , или в какой то другой программе ?
  13. #4692
    all4, судя по двум этим кривым, вы не совсем корректно разместили микрофоны и скорее всего точного файла поправки вам не получится сделать. Кроме АЧХ нужно еще учесть и ФЧХ измерений. Я это делал не однократно. но написать методику прям сюда это будет очень долго и сложно. Не представляю как можно это все хоть как-то в рамках одного сообщения на форуме изложить.
    Смысл общий в том, что нужно точно до 1мм или точнее позиционировать микрофоны, достаточно близко к динамику который должен быть небольшим, но работать от 20 до 20кгц хотяб +-15дБ.
    Потом по итогу все равно нужно подгонять вручную тайм-оффсет чтоб добиться посемплового совпадения фазы. Кроме самой методики там много чего что нужно налету додумывать.
  14. #4693
    all4, если коротко, то так https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2658632
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    В большинстве случаев на фазу насрать, т.к. интересует не абсолютная фаза , а относительная
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #4694
    Ага , понятно , спасибо .
  16. #4695
    Интересненько... Заметно проще чем я делал. Надо попробовать как-нибудь.
  17. #4696
    Частый гость Аватар для Seagun
    Не помню откуда:
    "1. Измеряешь АЧХ любой АС калиброванным микрофоном. Сохраняешь. Убираешь микрофон.
    2. Точно на тоже место ставишь микрофон который нужно откалибровать. Настройки измерений в программе не меняешь.
    Подставляешь в программу как файл калибровки файл полученный в первом замере.
    Снова измеряешь АЧХ. Сохраняешь. Полученный файл и будет калибровочным для твоего микрофона.
    3. Проверяешь. Проводишь замер АЧХ новым микрофоном с полученным калибровочным файлом. АЧХ должна быть как в первом замере.
    Наслаждаешься.
    П.С. Во всех трёх измерениях местоположение микрофон-АС, начало и ширина измерительного окно должны быть идентичны.
    Я честно говоря микрофоны местами не менял, а просто выставлял оба микрофона на один штатив, подвязав один микрофон к другому. Оба микрофона были с подключёнными проводами, чтоб вообще не подходить к месту замеров и ничего не трогать. Микрофоны переключал у звуковушки. Разница из-за чуть разного местоположения измерительных капсюлей чуть была, но не критическая, что-то около 0,5 дБ на 20 кГц, по памяти. Короче не о чём.
    Чтоб программа приняла файл калибровки важно соответствие расширения файла и сохранения первой служебной строки в файле. Ниже этой строки цифровые значения можно подставлять любые необходимые нам.
    Кстати да, в доморощенном файле калибровки столбик с фазой лучше удалить совсем. Нас ведь при сведении интересует не абсолютная фаза, а относительная."
  18. #4697
    Давно собирался народу показать, какую ерунду продаёт Dayton Audio в виде микрофонов со своими калибровочными файлами.
    В 2015 году купил микрофон Dayton Audio модель EMM-6 откалиброванный в Кросс Спектрум. Т.о. стал обладателем двух калибровочных файлов, один от Dayton Audio, второй от Кросс Спектрум.
    Во вложении сравнение этих файлов. Жирным выделен калибровочный файл Кросс Спектрум.
Название:	Microphone Calibration.PNG
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #4698
    Вполне типично для такого капсюля. у меня на WM-61 что-то около того.
    Спад снизу, это скорее всего из-за недостатка разделительных емкостей в преде микрофона.
    ---------- Сообщение добавлено 10.04.2024 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09.04.2024 в 23:23 ----------
    Кстати, сегодня получил еще 20 штук wm-61 с Али, на этот раз взял с хорошим запасом для правнуков )))
    Еслиб не было стрелочки на оригинал,смогли бы отличить оригинал от нынешних ?
    Всё отличие это только то, что на карпусе фломастером пометка. Мультиметром на падение напряжение звонится почти идентично с оригиналом, примерно 0,7в в обратном, 2,5в в прямом направлениях.
    На фото один оригинал и по одному капсюлю с разных заказов с али с разницей год-два. Маркировка видна.
ID:	452861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452863   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #4699
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А ссылочку.
  21. #4700
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
