Страница 42 из 109 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2176
Тема: Проигрыватель винила
  1. #821
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила
    Я не пытаюсь.
    Вы путаете "Божий Дар" с яишницей.
    Но тут вовсе не место это обсуждать.
    Не место. Но я и не начинал это дело.
    И - нет. Я ничего не путаю.
  2. #822
    вот так вот, Серёжа
  3. #823
    Калуга
    hippo64, Ну, справедливости ради, к той нации Саня только пропиской относится, вроде)))
    Но я б не стал вообще эти вопросы поднимать!
    А «ребята с партбилетом»…
    Ну, подняли головы, всё равно время рассудит!
    Жаль, полно опять «страдающих по совку» из-за них!
    Молодым башку дурят своим «спецобслуживанием»
    Вообще б, научиться диалоги вести по-существу, а не с переходом на глупости!
  4. #824
    хрен бы с тем винилом, гранд утопией и даже чиабатой.
  5. #825
    Калуга
    Хрен с чиабатой?
    А почему нет?
    Вкусно должно выйти!
    Оливки сверху!
  6. #826
    Ребята с партбилетом с очками -8 с винтовкой Мосина и 20 патронами в ополчение записывались. Той самой нации. В этом и было отличие евреев с партбилетом (и даже без них) и европейской жидовни.
    если что, мой второй лучший друг, царство ему небесное, еврей.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Хрен с чиабатой?
    А почему нет?
    Сережа 323ф поймет, это ему.
    Что касается Шуры Тореса - человеком надо оставаться, ну а захотелось ему в уберменши, дорога накатанная.
  7. #827
    Калуга
    hippo64, Вов, лишнее это здесь!
    Те «с партбилетом» и эти «с партбилетом и спецпайком» между собой не имеют ничего общего!
    Вообще!
    Последний раз редактировалось Serge_L; 30.07.2023 в 06:22.
  8. #828
    Viipuri
    Я так понимаю, здесь вообще пользователей MC - голов кроме меня нет?
    Или я неправильно понимаю?
  9. #829
    Калуга
    Я - мимо!
    По крайней мере, пока!
    Имхо, всё, сто я слышал, нормально (но очень хорошо) играют только с трансами.
    Я пока до них не дорос(((
    Покупать - не наш метод, а намотать такое не на чем, и не знаю, как(((
  10. #830
    Viipuri
    Я - мимо!
    Такое же ощущение насчёт трансов. Если надо, можно и купить. Не обязательно супердорогие (бо там понты уже начинаются).
    Почему "не наш метод"? Проигрыватели же покупаете.
    Опять же, можно собрать MC усилитель от Профетмастера, который на матомной солнечной батарее.
    Или взять головку с высоким выходом.
  11. #831
    Неправильно.
  12. #832
    Калуга
    323f, я делал этот усилок
    И другое делал, и на полевиках, и с ОБ.
    Короче, не понравилось!
    Голову у братца 103-ю брал.
    Не, имхо, тут трансформаторы надо.
  13. #833
    Да я как бы тоже не сказал ничего нового, чего не говорил много лет назад.
  14. #834
    Viipuri
    Кажется, теперь я даже знать не хочу, того что вы говорили много лет назад.
  15. #835
    Pskov
    AD797 достаточно, вполне переиграла не сильно дорогой транс.
    Такой тоже неплохо играет и дешево.
  16. #836
    Viipuri
    Понятно. Для головок Денон/Ямаха нужны трансформаторы 100-400 Ом, для Ортофона 2-8 Ом
    Денон DL-103D, DL-160 - с высоким выходом отлично подключаются к ММ корректору.
    Для Денона DL-304 я когда-то прикупил пару микрофонных трансформаторов Rauland R1002(250 ohm:50 k)
    За какие-то смешные деньги.
    Вот таких:
    https://www.launchbest.online/archiv...klijnqirr.html
  17. #837
    Пятигорск
    Ну вот я есть , например - у меня на одном из вертаков ( улучшенный Корвет-038 ) стоит Denon DL-103 А на другом MC голова стоит - так что можно сравнивать ... ну надо сказать , что хоть MМ башка и неплохая , но МС её по качеству звука побивает ...
    P.S. Кстати , тут я недавно забавную схемку попробовал , для МС Вообще , я ещё лет 15 назад сделал схему МС преампа , которая хорошо работала для МС головок с низким сопротивлением ( вроде старых Ортофонов ) , которым нужна была нагрузка около 30-50 ом . Там я применил комплементарный каскад с ОБ , вдувая сигнал прямо в цепь эмиттеров , через резистор - как раз на эти самые 30 ом Этот резистор собственно и определял входное сопротивление , ну а на выход сигнал шёл с коллекторов этих транзисторов через 2 электролита . Работало оно всё хорошо - лучше , чем обычный "среднестатистический" повышающий транс ... собственно , из-за недостаточного качества звука через транс я и озаботился этой проблемой .
    Ну а недавно тут возникла другая проблема - один товарищ , местный аудиофил , раздобыл себе головку МС типа HANA SL - довольно-таки крутая башка , не из дешёвых , с "навороченной" иглой типа Shibata , и довольно-таки высоким выходным напряжением ( 0,5 мв ) . Ну и этот товарищ попросил меня сделать ему корректор специально для этой башки - так как ему тоже не нравился звук с повышающего транса ... сначала я хотел собрать ему ту мою старую схему , но тут получилась засада - по паспорту для этого головки её надо нагружать на сопротивление не менее 400 ом . В то же время выходной сигнал у неё не настолько большой , чтобы включать её прямо на вход ММ , но и старая моя схема тут не подходит - потому что если поставить на вход например 500 ом , то усиление каскада упадёт ( оно же равно отношению сопротивлений в цепи эмиттера и коллектора для каскада ОБ ) и будет уже недостаточным для нормальной работы
    Тут я сел , подумал , и родил другой вариант , он тут на картинке ... суть его в том , что теперь мы применяем каскад не с ОБ , а с ОЭ , но охваченный ООС с коллекторов комплементарных транзисторов прямо на их базы , а входной сигнал подаётся точно так же , как и раньше - через резистор ( R1 ) , определяющий входное сопротивление - я поставил 500 ом . Второй резистор ( R2 ) - поставил 5 ком , что дало усиление каскада ровно 10 , и при сопротивлении входа 500 ом , что нам собственно и нужно - на входе 0,5 мв , на выходе будет 5 мв - как раз стандартный ММ вход корректора ( я там использовал немного переделанную схему EAR-834 ) . А например для моей головки Denon DL-103 - которая даёт 0,3 мв - можно поставить R1 c сопротивлением 300 ом , и на выходе будут всё те же 5 милливольт . Притом схема вообще такая "нагло-примитивная" , можно собрать за полчаса - но звук даёт вполне приличный ... как бы там ни было , а товарищ этот слушает её уже несколько дней и говорит , что она играет лучше , чем его прежний корректор EAR-834 с повышающим трансом ...
Название:	MC preamp.jpg
  18. #838
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    может найти вкусный корректор?
    Вот этим сейчас и занимаюсь. На входе будет ЕСС82 на выходе EL84 на выходной трансформатор.
  19. #839
    Это не мои проблемы.
    "Персонажам" оно давно отлично известно, оттого и бесятся при каждом напоминании
    Но время от времения полезно, поворошить гнездо палкой.
    И ведь сработало
    Особенно, если ее прямо в шелл впендюрить.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2023 в 09:21.
  20. #840
    какой пердимонокль
