Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Корректор Линквитца для ЗЯ еще актуален?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Корректор Линквитца для ЗЯ еще актуален?
    Сабж! Заметил, что как-то эта тема на ноль сошла, есть причины? Почему спрашиваю, затеял саб малого объема в ЗЯ, делать корректор?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Рязань
    По умолчанию Re: Корректор Линквитца для ЗЯ еще актуален?
    П.С. Единственное, чего по возможности нужно избегать, это движков с лошадиной индуктивностью. Желательно, чтобы было не больше четверти мгн на ом.
    Да блин, Илюх, ты ж понимаешь, что это очередная Ммц/БЛ? Хоть уже в твоём определении поделенная на Re
    Денис
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    На скорость влияет?
    Интересно есть ли вст плагин реализующий линвитца, надо поискать.
    Любой параметрик прикрутить проще, и сабсоник не нужен будет.
    Не только, работа на такой малый объем, сжимать /разжимать в нем воздух, какие силы будут на диффузор действовать, какой бы он жесткий не был, начнет искривляться=искажения. Ну и да, при большом ходе катуха из зазора начнет выходить, тоже искажения. Но мне не соседей пугать, надо полочники поддержать.
    Я тоже чут не решился пилить 16 шт относиельно компактных сабов в ЗЯ, но после того как измерил искажения в тестовом ящике подохренел НЕмалость.
    Всё желание отбило.
    В ЗЯ с сильной компрессией нужен динамик который будет иметь мало КНИ и не стоит это искать в хар-ках или как-то коственно через параметры. Только метод научного тыка.
    Вот у моего дружбана комната по объему +- как моя, не большая, но у него стоят здоровенные колонки с пятнашками на низах, ну совсем другой звук, он меня уже запили этим, что нет у меня низа, ну и действительно нет, откуда ему взяться с полочников. Но комнатные моды ведь и у него есть, а однако звучит приятно. Да, когда слушаем у него диффузоры этих пятнашек и не двигаются почти, на глаз не особо заметно.
    Большой динамик это не одно и тоже что маленькие колонки с сабом, вернее вообще другое, полностью.
    ФИ бубнят когда низко настроены
    нет связи с низкой настройкой
    Еще одно заблуждение, что настройка фазика попадает в моду и от этого бубнит.
    Колебания фазика не имеют отличий от колебаний от диффузора. Это просто колебания. Если любые колебания попадают в моду, тогда ой.
    А вот если сделать настройку искусственно высокодобротной!
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    +100500
    На скорость влияет?
    Что такое скорость не знаю, a на искажения влияет.
    На скорость влияет?
    Искажения.
    В цепи стоит последовательно катушка с сердечником и прибор, который меняет индуктивность (водит катушку по сердечнику тудой-сюдой) согласно сигналу. А еще в пассивных колонках последовательно и параллельно стоит кроссовер, на параметры которого такая катушка тоже имеет влияние. А еще стоит усилитель, который якобы не восприимчив.
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Pskov
    Тут повезло: соратника жена из дома гнала, мол или я или твои гробы, пришлось приютить 2 х 120л ящика, в хозяйстве как раз 12BR70 парочка заваляллась.
    Померил Т/С, подходят как для ЗЯ, так и в ФИ. Стал экспериментировать. Для начала всунул в 120Л как есть, низа никакого, посчитал для добротности 0,7, получилось 52Л, накидал мешков с рисом до нужной добротности, низа не появилось. Далее врезал ФИ с рассчетом на 34Гц, 4 трубы 42мм, получился Титаник. Тут низ появился, но загудел. Переставил НЧ фильтр со срезом 250Гц с выхода на вход НЧ усилителя, вот теперь ничего не гудит. Но хочется таки услышать тот хваленый "хлесткий бас" из ЗЯ.
    Думаю выпилить пару красивых ящиков 52л под добротность 0,7 и фильтром в ЗЯ поднять низ, громко я пока не слушаю, слух еще не сел.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Тут повезло:
    Это надо ещё как подумать кому. Анекдот. И опять бас ищем и не находим, какой же он неуловимый, как Джо!!!
    Использую программный IIR фильтр второго порядка, позволяющий напрямую задавать коэффициенты цифрового фильтра.
    ИМХО удобнее и гибче любого плагина с АЧХ заданного вида.
    Но если зайти с другого краю, Линквиц нужен скорее для НЧ-звена, чем для саба, у которого все равно придется АЧХ из его и палок собирать.
    Так что правы те, кто говорит, что в сабовом случае от него толку вряд ли больше, чем заморочек.
    Вот примитивная модель того, как я последнее время делал. Примерно, потому как у меня ФИ, слева 4-й, а справа один или два среза порядка 2, в зависимости от типа сата.
    А это тот Опус в 10 литрах, слева второй. Все чисто иллюстративно. Xd видно в правом окошке, 8мм, 100дб, при мощности примерно 120вт.
Название:	Opus FA250 sealed.jpg
    Понятно, что при IIR импульсная получится примерно такой же, как у БП6.
    По конструктиву, если мелкосаб, то на стол, и обычно за монитор, но с одиночной головкой по-любому землетрясение. Лучше ставить две 6-6.5" соосно-противоположно. Ну и корпус выхитривать так, чтобы ставилось за моник, с выемкой под его ногу и чресла, торчащие сзади.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.07.2023 в 11:12.
    Нужно формировать сабовый канал - головка, оформление, фильтрация (пассивная и активная), размещение, "сшивка" с полочниками - и причём здесь корректор Линквитца?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86339
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я фабфильтр использую, в нем что угодно можно накрутить. А что у вас за фильтр?
    ТС дина тут приводили:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3144128
    я не измерял, могу только добавочной массой, но пока ориентируемся на даташит. В какой объем его оптимально разместить? Наполнение +- среднее, скорее даже малое.
    Последний раз редактировалось Delta213; 22.07.2023 в 19:39.
  14. #53
    Если в ЗЯ, я показал в 10 литрах. Макет со стороной 25см склеить из дсп - пара пустяков, в нем же и померить.
    И в условиях жесткой коррекции, в гарантированном глубоком субрезонансе, нет смысла искать "оптимальный объем". Примерно прикинуть, чтобы голова не сгорела на оверхаге, и все.
    Это в принципиально самоиграющем агрегате нужно все до соток выхитривать, а тут чистое натягивание на задний выступ, лишь бы глаз не лопнул.
  15. #54
    Лучше Rвых УМ подобрать для нужного Qts. И в случае ЗЯ, около 1,0.
    Delta213, я точно знаю, что есть плагин - корректор Линквитца для фубара. Но где засунул, не помню.
  16. #55
    Никакое. Маленькую дырочку `1мм от компрессии в корпусе.
  17. #56
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь
    А оно ею насвистывать не будет ? Мож лучше ПАС ?
  18. #57
    Рязань
    Не, фигня.
    Смотри, допустим динамик сделан и может в условном ЗЯ 50л с Q=0,7 и Фс=35.
    А мы его сунем в 20л, потому что некуда больше. И этот дин нам даёт уже 0,9/45, что уже совсем не комильфо.
    Сопротивлением ты только Q отрегулируешь. А линквицем - всё.
    Денис
  19. #58
    Само собой.
    Я про обратный вариант, когда в существующем корпусе на 120л сует мешки с песком вместо поднять Rвых, а нужен ли там Линквитц еще вопрос.
    Последний раз редактировалось domician; 23.07.2023 в 08:53.
  20. #59
    Pskov
    Хотелось оптимальный объем ЗЯ получить под данную голову и не вышло, добротность 0,7 получилась при 52Л объема. Низ так себе и комнатные моды не помогают.
  21. #60
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    10л это-же мало совсем, винисд считает что оптимум 22л, Нажмите на изображение для увеличения.
    Синим ЗЯ, красным ФИ, все в 22л.
