Страница 163 из 197 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 3924
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3241
    Ташкент
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    За все в этой жизни надо платить.
    От - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3143582
    И - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3143952
    Выходной повторитель давно показал устойчивую работу в широком диапазоне питающих напряжений с различными схемами. Питание входного и выходного повторителей - независимое. Мы когда-то заметно добавили напряжение на выходе повторителе, до 22-23V, только по одной причине - уменьшить перегрев тщедушного резистора фантома 6.8кОм идя навстречу дешёвым ширпотребным карточкам - основному потребителю FIN. Только и всего.
    С FIN (смещение от внешнего делителя) резистор фантома 6.8кОм испытывает меньше проблем с перегревом, чем со смещением с Истока (повышенный фантом 52V).
    FIN -
    Смещение с Истока -
    FIN показывает меньшие искажения на большом сигнале (пит. 48V) и только на фантоме 52V, с бОльшим перегревом резистора - смещение с Истока догоняет FIN по искажениям.
    Пит. 48V-
    FIN -
    Смещение с Истока -
    Полевики с меньшей отсечкой со смещением с Истока покажут результат менее привлекательный, чем с FIN. FIN не подведёт с малой отсечкой полевика.
    FIN -
    Смещение с Истока -
Название:	смИсИскаж J201 5V.jpg
    Полевик с ещё меньшей отсечкой заставит уменьшить без того низкоомный резистор в Истоке ещё меньше со всеми вытекающими.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 21.07.2023 в 16:40.
  3. #3242
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    При этом FIN показывает меньшие искажения на большом сигнале.
    С резисторами без экзотики (2.13 кОм) искажения точно такие же (0.001 тысячную учитывать не будем )
Название:	Искажения делитель в истоке1.jpg
    Разница в 11 мВт или 9% - не смешите. Тем более при паранойе убирается на раз небольшим увеличением номиналов резисторов в делителе.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    - Меня беспокоит Гондурас.
    - А ты его не чеши.
    Не ставьте полевик с малой отсечкой -первое что приходит в голову.
    А вот про меняющийся ток полевика в FIN хотелось бы услышать.
  4. #3243
    Ташкент
    Я провожу сравнительные тесты стараясь поточнее придерживаться правила "при всех прочих равных".
    Если Вы изменили режим, подогнав тем самым удобный для Вас результат, то я в свою очередь установлю режим по постоянке в FIN аналогичный Вашему и сейчас опять сравним результаты -
    Смещение с Истока -
    FIN -
    Постарайтесь ответственнее подходить к сравнению.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Мы сравниваем схемы и ищем хоть какой-нибудь плюс от применения Вами шестикратной дестабилизации напряжения питания полевика по сравнению с FIN в работе со стандартом фантома 48V+-4V.
    Пока в основном отрицательные результаты.
    Повышенный перегрев резистора фантома (это стоит шестикратной дестабилизации?).
    Чуть повышенные искажения от использования полевиков с малой отсечкой, а использование полевиков с ещё меньшей отсечкой уже уверенно тянет искажения вверх ограничивая выбор полевиков (это стоит шестикратной дестабилизации?).
  5. #3244
    Посчитайте пожалуйста погрешность двух вариантов
  6. #3245
    Ташкент
    Все видят насколько у Вас отличаются напряжения питания полевика и выходного усилителя между схемами.
    У Вас не "погрешность" - у Вас сознательное изменение режимов схем по постоянке с подтасовкой результата.
    Полевик с меньшей отсечкой показывает результат уже более заметно худший.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Давайте.
    Обсудим ток малошумящего режима полевика со смещением с истока, при установленном U СИ 3.5V на фантоме 48V и снизим питание до 44V.
    Кто из присутствующих желает обсудить ток полевика, при отсутствии на нём рабочего напряжения?
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Верно.
    А вот с FIN горизонты шире.
    Стоит ли не ставить полевик с маленькой отсечкой в схему со смещением с истока ради шестикратной дестабилизации?
  7. #3246
    При
    А есть ли в ваших сравнениях равенство токов?
  8. #3247
    Ташкент
    Покажите сравнение с более точным равенством токов и напряжений между схемами лично от себя, а я в точности повторю Ваш выход и подтвержу результат.
  9. #3248
    Делитель в истоке.
Название:	Искажения делитель в истоке 2.jpg
    FIN
Название:	Искажения внешний делитель.jpg
    Все номиналы из стандартного ряда, без экзотики.
    так организуйте напряжение сток-исток транзистора 2N5484 при согласно даташита - 15 В.
    А это схема с делителем в истоке с вашим номиналом 2.13 кОм.
Название:	Искажения делитель в истоке.jpg
    Последний раз редактировалось real64; 21.07.2023 в 19:46.
  10. #3249
    Ташкент
    "Согласно даташита" это работа с нормой шума на частоте 100000000 Гц и выше ПРИ входном сопротивлением 1кОм.
    Мы на таких частотах, да при таком входном сопротивлении - не поём, не играем.
Название:	согласно даташита.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    "Стандартный ряд" здесь никак не оправдывает нарушение правила сравнения "при всех прочих равных".
  11. #3250
    Т.е. как поведет себя транзистор на частоте в единицы, десятки, сотни Герц производитель умалчивает и вполне можно нарваться на партию с неприемлемым шумом. Но как бы там не было шум от "гуляющего" на 15-20% при изменении питающего напряжения тока будет меняться и неизвестно хорошо это или плохо.
    Ну и туз из рукава. Схема с делителем в истоке, спаянная в 2020 году, задумывалась тогда для работы с преобразователем поляризации по применявшейся Нойманом схеме с питанием 5-7 В (пресловутая врезка против которой вы так яростно выступали )
Название:	Искажения делитель в истоке врезка.jpg
    Для Ваших неопытных читателей - обратите внимание на искажения. Д1 и С9 символизируют преобразователь. И где тут
    Ахтунг. Ошибка !!! должно быть так.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Показал. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3144300
    Ваш вариант?
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Да-да-да - давайте в очередной раз запряжем сферического коня в вакууме
    Последний раз редактировалось real64; 22.07.2023 в 19:44.
  12. #3251
    Ташкент
    Ну и что?
    То же небольшое преимущество FIN.
    Просто повторил Ваши выкрутасы с понижением выходного напряжения ниже допустимого.
    Повторил Ваш режим по постоянке -
    Смещение с Истока -
Название:	смИс 0.009.jpg
    FIN -
Название:	FIN 0.007.jpg
  13. #3252
    И что 0.002 % разницы имеют какое-то значение? Правда? Тогда смотрите https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3144332
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Это не мои, а Ваши из поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3144186
  14. #3253
    Ташкент
    Сравнение "при всех прочих равных" показывает - как изменились ТХ схемы после "нововведения".
    Отлично виден один и тот же "остаток", достаточно повторить режим по постоянке. Даже этот Ваш "нервозный" вариант со снижением выходного напряжения ниже допустимого показал в сравнении то же небольшое преимущество FIN.
    Полевик с меньшей отсечкой покажет от смещения с Истока ещё больше искажений.
  15. #3254
    Где ваш вариант при прочих равных ? и где ответ на
    И про ток, про "гуляющий" ток FIN не забывайте.
  16. #3255
    Ташкент
    Одни решат, что шестикратная дестабилизация питания полевика, относительно FIN, стоит небольшой добавки искажений и бегства от полевиков со слишком маленькой отсечкой, другие выберут FIN.
    Что тут ещё сказать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    И как он "гуляет" при стандартном заниженном фантоме 44V? Как смещение с Истока?
    ---------- Сообщение добавлено 22.07.2023 в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21.07.2023 в 23:47 ----------
    Очередная Ваша детская ошибка?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1689960710
    Пишет - "Ну и туз из рукава. Схема с делителем в истоке, спаянная в 2020 году, задумывалась тогда для работы с преобразователем поляризации по применявшейся Нойманом схеме с питанием 5-7 В (пресловутая врезка против которой вы так яростно выступали )"
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Искажения делитель в истоке врезка.jpg Просмотров: 11 Размер: 306.7 Кб ID: 439122
    Шок - не то слово.
    Для моих читателей -
    На счёт "2020 года".
    В предыдущей теме.
    Идея раздельного питания двух повторителей - от Павлунчика.
    Идея Шиклаи - от digilab
    Идея следящей ПОС на конденсаторах - от Павлунчика.
    Идея внешнего делителя - от Павлунчика.
    И только "идея" о смещении с истока от Real64.
    Чтобы вы понимали, что происходит на самом деле.
    Иногда человек в желании "освоить" чужие идеи попадает вот в такие ситуации.
    ---------- Сообщение добавлено 02:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Вот Ваша схема без показаний вольтметров -
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1689957570
    Вот повторённая мною эта Ваша схема но уже с вольтметрами -
    Вот ответ FIN -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3144340
    Занижение выходного напряжения до 19V в тесте 48V это Ваши выкрутасы, а не мои.
    ---------- Сообщение добавлено 05:38 ---------- Предыдущее сообщение было 02:27 ----------
    Ну и туз из рукава.
    Так не поможет. Симуляция подтверждается на расстоянии в любой точке мира.
    Советую сделать паузу, мол "работал усердно с паяльником", затем показать "самыечтонинаесть реальные" сравнительные графики и измерения под грифом "Честное Благородное Слово". Так будет достаточно трудно опровергнуть или подтвердить Ваши "практические результаты".
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 21.07.2023 в 23:43.
  17. #3256
    ---------- Сообщение добавлено 07:49 ---------- Предыдущее сообщение было 07:40 ----------
    Повнимательнее.
    За все в этой жизни надо платить. Смещение с внешнего делителя при изменеии напряжения от 44 до 52 В стабилизирует напряжение сток-исток , но при этом ток болтается в пределах 15%, с соответствующим изменением напряжения на эмиттере в пределах 2-3В.
    Звчем ждать. Уже делал в 2020 году.
Название:	Искажения схемы с делителем в истоке.jpg
    Как видите все прекрасно согласуется с симулятором.
    Для желающих проверить вот файлик. Проверено на двух разных компах
    Ахтунг. В файле ошибка. В наказание себя любимого удалять не буду.
    Последний раз редактировалось real64; 22.07.2023 в 20:56. Причина: Ошибка
  18. #3257
    Ташкент
    ...согласуется...
    ---"Согласовалось" на следующей странице---
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 23.07.2023 в 03:56.
  19. #3258
    Поясните подробнее в чем он заключается и я отвечу в чем Вы не правы. Если вы о 500Мв и 5 В. То массштабируем искажения в 10 раз 0.003 все равно меньше чем ваши 0.007 из симулятора. Ваших практических измерений мы, кстати, не видели совсем.
  20. #3259
    Ташкент
    Если Вы в симуляторе - показания которого можно проверить в любой точке мира - настолько странны то - КАК можно доверять Вашим "практическим результатам"? Сравнивать их со своими?
    Нас же читают не только доверчивые начинающие любители но и люди которые видят, как Вы иногда невнимательно относитесь к тестам.
    ВСЕ У КОГО ЕСТЬ СИМУЛЯТОРЫ ОТЛИЧНО ВИДЯТ ошибку Real64.
    Симуляция от Real64 которую он представил в "доказательство" превосходства смещения с делителя в Истоке над FIN.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 23.07.2023 в 03:59.
  21. #3260
    Если Вы в симуляторе - показания которого можно проверить в любой точке мира - настолько лживы и подлы
    Так за чем дело стало? Проверьте и выложите результат. Файл симуляции я выложил.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    - Идея раздельного питания двух повторителей - от Павлунчика.
    Не волнуйтесь. Ваша. Опубликовали вы первоначальную схему 30 апреля
Название:	000 протоFIN.jpg
    - Идея Шиклаи - от digilab
    Он первый её озвучил 1 мая, а вы её отвергли напрочь. Кстати в этот же день я тоже упомянул эту схему.
Название:	1 Диджилаб предлагает Шиклаи Павлунчик против.jpg
Название:	2 real64 Шиклаи.jpg
    А с digilab мы Шиклаи обсуждали еще 2018 году
Название:	0 Шиклаи real64 digilab2.jpg
    В начале мая 2020 я спаял, настроил и протестировал повторитель по вашей идее, но с делителем в истоке и с шиклаи на выходе. С тех пор структура не менялась. Только потом добавил врезку преобразователя поляризации.
Название:	3 Искажения схемы с делителем в истоке.jpg
Название:	4 повторитель 10 мая.jpg
Название:	5 Повтортель первая опубликованная схема.jpg
    Выложил результат проверки
    И только после этого вы включили Шиклаи в FIN. сохранив даже номиналы.
Название:	6 Шиклаи Отзыв Павлунчика в 2020.jpg
Название:	7 Шиклаи Отзыв Павлунчика в 2020_cr.jpg
    - Идея следящей ПОС на конденсаторах - от Павлунчика.
    Все верно.
Название:	8 Конденсатор сток эмиттер.jpg
Название:	10 Компенсация паразитной емкости обратная связь в делитель.jpg
    - Идея внешнего делителя - от Павлунчика.
    Позвольте Вам не поверить.
    У Вас не внешний делитель, а обратная связь со стока см R9 на предыдущем рисунке, на что Вам я указал и предложил организовать действительно внешний делитель
Название:	Внешний делитель.jpg
    А так же врезки преобразователя в выходной каскад,
Название:	11 Врезка.jpg
    подключения преобразователя параллельно цепи полевика. См. первую схему протоFINа.
Название:	00 Преобразователь поляризующего напряжения.jpg
    Чужих идей мне не надо, но и шельмовать себя я не позволю. И Ваши слова
    скорее имеют отношения к Вам, кидающемуся голословными ничем не подтвержденными обвинениями. У меня же как, могут видеть все Ваши читатели, все с фактическими данными.
