Страница 4 из 22 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 430
Тема: Моноблоки LM3886
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Моноблоки LM3886
    По LMке наверное все уже отметились, вставим и мы свои пять копеек... Долгим зимним вечером слушали мы с соседом мой усилитель на LM3886, понравилось, и он захотел себе такой же, но ещё получше. Обсудили варианты и решили собрать его в виде двух моноблоков, в чистом виде усилителей мощности. Вершки и корешки поделили поровну: соседу механическая часть работы, мне - электрическая. На компонентах решено было особо не экономить. В итоге, результат оказался даже выше ожиданий, поэтому делимся опытом. Затраты: время - 4,5 месяца; деньги - около 350...400 долларов за всё вообще.
    Звучание очень динамичное и детальное, отлично слышны низкие уровни, и в то же время пики сигнала передаются без провалов по энергетике. Мощный бас местами даже удивляет, ведь некоторые считают эту микросхему недостаточно басовитой. С локализацией КИЗов тоже всё весьма хорошо, все на своих местах, можно подойти и потрогать инструменты )
    Схема собственно усилителя близка к даташитной, неинверт, УПТ, навесной монтаж. Секрет успеха - качественные детали и компоненты, мощный, с хорошим потенциалом БП, оптимальная компоновка, короткий тракт. Транс - тор с пониженной индукцией, 100 Вт, мотали на заказ в местной конторе. Ёмкости питания - по 30 000 мкФ в каждом плече. Схема софтстарта и защиты интегрированная, собственные наработки. При появлении на выходе постоянки +/-4 В (регулируется) усилитель полностью отключается от сети (реле Re2). Если же и после этого постоянка не пропадает, то сразу же принудительно разряжаются емкости БП (ток разряда можно регулировать). Возможно, не всем такая защита подойдёт, так как выходное реле не ставилось, но в нашем случаи усилитель работает на 150-ваттную акустику, поэтому решено было сделать так.
    Включение и выключение осуществляется двумя разными кнопками, обе без фиксации. При включении кнопку нужно подержать 1,5...2 секунды, это софтстарт. Входы RCA и XLR (используются пин1 и пин2) пока что просто запараллелены, в дальнейшем могут быть варианты. Картинки прилагаются.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
ID:	438865   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS Monoblock 3886.GIF
ID:	438714   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Prot Monoblock 3886.GIF
ID:	438743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 15.07.2023 в 18:57.
  2. #61
    По умолчанию Re: Моноблоки LM3886
    Я, конечно, цуцик от радиолюбительства еще тот. И у меня есть ЛМки в даташите, еще те, из начала 00х, в пластике, с хорошей обвязкой. Фильтры по 22т в плечо, 2 тора по 250Вт. Такое же по сути 2-ное моно.
    Есть и активные АС.
    Куда я только ЛМки не включал. Но стоило собрать Брагина на 6 транзисторах, как намоленная ЛМка отправилась на полку. На Брагине даже в моно-включении звук отлипает от любого динамика.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Carter
    Да ладно! Получается что у тебя двойка по LM-ке и пятёрка по Брагину?! Исходя из моего жизненного опыта - в реальности такакая ситуация невозможна.
  4. #63
    Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Дед-ка Посмотреть сообщение
    Знатно загадили тему. И, что примечательно, одни и те же " засеранцы"
    Вопрос - зачем? ) Нечем заняться, отпускА?
    Схема всё-таки не в точности даташитная, во-вторых, упор делался на исполнение, писал об этом, в-третьих, есть кое-что полезное в схеме защиты/управления, в-четвёртых, про "развитый БП" я ничего не писал, это не ко мне.
    Развитие темы будет, схема - не догма.
    Ну и наконец, по моим наблюдениям, у некоторых форумчан всегда в кармане есть "лучшая схема", причём по любому вопросу) Непонятно тогда, что их задерживает в этой ветке?
  5. #64
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    О чем конкретно речь?
    О физическом растоянии между точками "земля на входе" левого и правого каналов.
    Они должны быть как можно ближе друг друга.
    То есть либо две платы впритык одна к другой, либо две ЛМки на одной плате.
  6. #65
    Чет я тоже не совсем понял, в частности о чем: "Нескольких несогласных тогда быстро утихомирил Агеев," ?
    О земляной петле при общем БП для нескольких каналов?
    Так это не только с ЛМ-кой проблема, при не дифференциальных входах.
    Ага. 6 каналов на одной плате с тремя 4878 - отлично работают.
    (4780 - гибридка, 2 кристалла 3886 в одном корпусе).
    Последний раз редактировалось Alex; 16.07.2023 в 14:22.
  7. #66
    Voronezh
    А не лучше, когда они бесконечно далеки друг от друга? И гальванически отвязаны?
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для dekko
    8 шт ЛМНажмите на изображение для увеличения.
ID:	438891ок на одной плате, варианты включения любые, БП рассчитан как на 2 раздельные обмотки, так и на ОДНУ обмотку. Правда, не совсем в тему)
    Если что, это макет) Кус 4, инверт
  9. #68
    Аватар для jett
    г. Киев
    Моноблоков это всё не касается. Земли каналов никак не связаны между собой в нашем случае, но соединяются в одну точку в источнике сигнала.
    Фона нет. Вообще.
  10. #69
    г. Обнинск
    С сетевым питанием бесполезно, построение сцены остаётся зависимым от сетевых фильтров, фазировки вилок и тд. Однако это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. Правильные, сетевые трансформаторы оставим за скобками, где их взять.
    С уважением, Андрей.
  11. #70
    Voronezh
    Если что, это макет
    Концентрация тепловыделения великовата. Лучше все же разносить подальше по радиатору, если он без принудительного обдува.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    С сетевым питанием бесполезно, построение сцены остаётся зависимым от сетевых фильтров, фазировки вилок и тд. Однако это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. Правильные трансформаторы оставим за скобками.
    По мне, так самый правильный - это ИБП с ККМ. И дополнительными фильтрами на выходе. Это самый подходящий вариант - с учетом его вынесенного на несколько метров конструктива от УМ. Естественно, в цельнометаллическом корпусе.
  12. #71
    VladimirV, эта люминь плита крепится к большему радиатору). Готовый усь работает более 2х лет в Волгограде.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
  13. #72
    Voronezh
    Да ради Бога. Просто я б разнес подальше - хоть на две платы. Ибо зачем создавать проблемы там, где их можно не создавать - и не придется потом их решать. Несмотря на увлечение в молодости альпинизмом всегда придерживался поговорки: "Умный в гору не пойдет".
  14. #73
    VladimirV, пробовал разносить) решил остановиться на этой версии. Скажем так - по звуку понравилось больше, но трудоёмко. Впрочем - на вкус и цвет)))) Я ж не спорю - идеальных решений устраивающих всех нет(
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для Medan
    и резонансный! и выносить не надо. ) Постоянно так делаю.
  16. #75
    Voronezh
    и выносить не надо
    Тоже так раньше думал. А потом услышал мудрый совет от тезки по ящику: "Мухи - отдельно, а котлеты - отдельно!"
    И я с ним согласился.
  17. #76
    видимо, он большой спец по ИБП
    У меня даже в LP корректоре, резонансный в одном ящике, и всё безупречно. С обычным трансом проблем значительно больше.
  18. #77
    Alytus, LT
    Как раз их и касается, так как в случае моноблоков сделать правильно - не возможно
    Еще как связаны - через емкости "первичка-вторичка" силовых трансформаторов.
    Вот, и имеем петлю, в которой от работы выпрямителей, даже если они на шотках, индуцируется ток помех с довольно таки широким спектром.
    И чем больше длина проводника между двумя точками "масса на входе" - тем больше его импеданс и соответственно больше уровень этих самих помех относительно уровня полезного сигнала.
    Фона нет. Вообще.
    И микродинамики тоже. Утонула в микропомехах
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Но тут то никакой галванической развязки нету.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    +100500))
    Эта тема в ветке для начинающих должна быть, не тут, ну серьезно...
  20. #79
    Аватар для jett
    г. Киев
    [QUOTE=passat;3142778]
    И микродинамики тоже. Утонула в микропомехах.
    У нас с микродинамикой всё в порядке, вы просто не слышали ).
    При таком подходе лучше вообще ничего не делать. Вы можете как-то количественно оценить эти микропомехи, чтобы понимать почему они так "губительны"? А моноблочная концепция была и будет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    +100500))
    Так вам бы туда и перейти, зачем засорять ветку?
    ПС. Говорящих много, а когда приносят свои девайсы на прослушку - всё становится на свои места)
    Последний раз редактировалось jett; 16.07.2023 в 17:17.
  21. #80
    Так вам бы туда и перейти.
    Поверьте, для меня ваша элэмка давно прошедший вариант, я немного сложнее усилители разрабатываю, именно разрабатываю.
