Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 430
Тема: Моноблоки LM3886
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Моноблоки LM3886
    По LMке наверное все уже отметились, вставим и мы свои пять копеек... Долгим зимним вечером слушали мы с соседом мой усилитель на LM3886, понравилось, и он захотел себе такой же, но ещё получше. Обсудили варианты и решили собрать его в виде двух моноблоков, в чистом виде усилителей мощности. Вершки и корешки поделили поровну: соседу механическая часть работы, мне - электрическая. На компонентах решено было особо не экономить. В итоге, результат оказался даже выше ожиданий, поэтому делимся опытом. Затраты: время - 4,5 месяца; деньги - около 350...400 долларов за всё вообще.
    Звучание очень динамичное и детальное, отлично слышны низкие уровни, и в то же время пики сигнала передаются без провалов по энергетике. Мощный бас местами даже удивляет, ведь некоторые считают эту микросхему недостаточно басовитой. С локализацией КИЗов тоже всё весьма хорошо, все на своих местах, можно подойти и потрогать инструменты )
    Схема собственно усилителя близка к даташитной, неинверт, УПТ, навесной монтаж. Секрет успеха - качественные детали и компоненты, мощный, с хорошим потенциалом БП, оптимальная компоновка, короткий тракт. Транс - тор с пониженной индукцией, 100 Вт, мотали на заказ в местной конторе. Ёмкости питания - по 30 000 мкФ в каждом плече. Схема софтстарта и защиты интегрированная, собственные наработки. При появлении на выходе постоянки +/-4 В (регулируется) усилитель полностью отключается от сети (реле Re2). Если же и после этого постоянка не пропадает, то сразу же принудительно разряжаются емкости БП (ток разряда можно регулировать). Возможно, не всем такая защита подойдёт, так как выходное реле не ставилось, но в нашем случаи усилитель работает на 150-ваттную акустику, поэтому решено было сделать так.
    Включение и выключение осуществляется двумя разными кнопками, обе без фиксации. При включении кнопку нужно подержать 1,5...2 секунды, это софтстарт. Входы RCA и XLR (используются пин1 и пин2) пока что просто запараллелены, в дальнейшем могут быть варианты. Картинки прилагаются.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
ID:	438865   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS Monoblock 3886.GIF
ID:	438714   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Prot Monoblock 3886.GIF
ID:	438743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 15.07.2023 в 18:57.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Моноблоки LM3886
    Внутренние размеры корпуса: 255х166х86 мм
ID:	438732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438723   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438735   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438725   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 12.07.2023 в 19:45.
    г. Москва
    Поздравляю! Интересная конструкция получилась. Про полноценный бас прям удивительно. Ни разу не слышал чтобы лмка выдавала его адекватно.
    Александр.
    Частый гость Аватар для nsk71
    Чувствительность акустики ?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Благодарю! Это второй мой усилитель на этой микросхеме, оба без проблем по басу, сам не ожидал ) Возможно, потому что УПТ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Акустика Кливер 150ас-009 (91 дб, 8 ом). Также и мои Динаудио (88 дб, 4 ом).
    Хороший результат !
    Аватар для jett
    г. Киев
    Нам тоже понравилось, спасибо ) Сам процесс, в том числе
    Вот интересно было бы сравнить с усилителем Аманьяка, где все по феншую. Все таки ( как я думаю ) БП - это 70% успеха.
    Частый гость Аватар для Zfydy
    Объясните пожалуйста, как микросхема может быть басовитой или небасовитой? От чего это зависит? Почему у одних одна и та же микросхема может быть басовитая, а у других нет? И вообще, что значит басовитая? При линейной измеренной АЧХ дает подъем НЧ? Или имеет достаточно высокое Rвых, динамики плохо демпфируются и идет подъем АЧХ на резонансной частоте? Мне вот ужасно интересно, басовитость это субъективный фактор или величина поддающаяся измерениям? Знаете, слышал разные мнения. Для одних динамик бубнит, а для других басы качает. Упругий бас - как оценить степень упругости? Мне вот жутко не нравится бубнящий рокочущий бас. Чем такой, лучше бы его вообще не было.
    Давно не заходил
    Voronezh
    А кому ж он нравится то?
    От подключенной АС. Тут слушали на 100ГДН-3-8 в почти 60л ящике с ФИ. Да еще и ЗК динамика из медной фольги - демпфер хороший. Да МС динамика усиленная. Все вместе, с приличным демпфер-коэффициентом усилителя и дает "басовитый не бубнящий" звук. Если, конешно, еще и ФИ настроен правильно.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ещё как интересно. Но не удается найти такой. А пока что сравнивали с Худом1969, ТДА7293 в инверте и "секретной схемой" местного умельца, не считая легкого Д-класса. Счёт 3:0.
    Но надо учитывать, что все эти усилки были с РГ на входе, один ещё и с селектором, так что... не вполне корректно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Куча факторов, ветки не хватит, да и не всегда понятно почему так. БП - важнейший фактор, корректность разводки тоже. АЧХ линейная при этом, по меандру видно. Бубнящий рокочущий бас - это страшно, согласен.
    Я владелец, девайса. Девайс звучит - бомба. Являюсь счастливым обладателем Кливер 150ВС-009. Баса столько, что можно намазывать на хлеб. У автора - Динаудио, таже картинка. Усилитель звучит действительно круто, я бы сказа даже размашисто по басу, контрабасовые партии начинаешь чувствовать кишками (в хорошем смысле). Очень широкая динамика и удивительно естественный живой звук, с панорамой сцены ее глубиной тоже все отлично.
    Вот баса ну вообще не мало, все кто приходил на тест со своим аппаратом, это подтверждают, улыбаясь. Думаю все дело в БП и их емкости (делалось все с большим запасом)
    Приходил знакомый с ТДА шкой и усилителем собранным на схеме выше упомянутого автора, итог - нокаут (деклассирование).
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    jett, Приветствую! Как он в сравнении с ЯНУС-УМ ?)
    Omnia praeclara rara
    Разве 30 тыс на плечо — это развитый БП с запасом?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Приветствую, А.С.В. ! Как говорится, это - другое)
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    30 000 - это не предел конечно, но достаточно много для 60 вт/8 ом. Чаще всего десяткой обходятся)
    Россия
    Где сейчас можно приобрести оригинальные LM3886 по адекватным ценам?
    Аватар для jett
    г. Киев
    https://voron.ua/search.php?search=Lm3886+
    Мы покупали здесь. Но вопрос степени оригинальности всегда остаётся открытым)
    г. Обнинск
    В тефлоне, вероятность контрафакта стремится к нулю
    С уважением, Андрей.
    Что за тефлон?
    TF
