Страница 557 из 560 Первая ... 547555556557558559 ... Последняя
Показано с 11,121 по 11,140 из 11187
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #11121
    Частый гость Аватар для Carter
    Нормальные радиаторы. Они тут точно ни при чём.
  3. #11122
    г. Кемерово
    Думаете? Но насколько я вижу по фоткам других усилителей они используют мощные корпусас огромными радиаторами по сравнению с радиаторами на моем корпусе. Моя проблема состояла еще в том, что раньше мой усилитель стоял в тумбочке и именно в ней один канал перегрелся и сгорел. Какое может быть охлаждение в тумбочке, вы сами должны понимать.
  4. #11123
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Я использую корпус от усилителя Форманта УМ 0522.
    Размер каждого радиатора 30 см х 10 см. Толщина несколько см. Ребра высотой около 1 см.
    Навскидку, площадь радиатора получается 900-1000 кв.см., что соответствует тепловому сопротивлению 1,6...1,7 С/Вт.
    Я бы ограничили температуру радиаторов на уровне не более 55-60 град.С. Учитывая, что радиаторы у вас стоят внутри корпуса (а не снаружи), т.е. охлаждаются хуже, то допустимую температуру лучше понизить на 5-10 град.С (при достаточной площади перфорации корпуса), итого не выше 50 град.С.
    При комнатной температуре 25 град.С допустимая разница температур для радиатора составляет 50-25=25 градС. С учетом теплового сопротивления это означает, что ваш радиатор способен рассеивать около 15Вт тепла.
    При питании выходного каскада усилителя от источника напряжения +/-50В получаем, что допустимый суммарный ток выходных транзисторов (группы выходных транзисторов, а не каждого транзистора) не более 150мА. Но лучше меньше.
    Расчет сделан навскидку и не претендует на истину
    Дополнение.
    Упс. В вас радиаторы по бокам, а не внутри... Тогда температура радиаторов не выше 55 град.С, разница температур 30 град.С, мощность не выше 18...19 Вт. Т.е. ток не более 180мА на группу выходников.
    Последний раз редактировалось s.rais; 11.07.2023 в 09:53.
  5. #11124
    Думаете?
    Уверен - там с избытком.
  6. #11125
    Частый гость Аватар для Artik
    Я бы проверил платы УМ осциллографом на всякий случай, ибо радиаторы точно ни причем. Они должны разогреваться до 45-55 градусов.
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
  7. #11126
    Частый гость Аватар для Злой
    Чур меня, разве можно такое Владимиру momitko, говорить. Приди, проверь и доложи в письменном виде.
  8. #11127
    г.Рязань
    А можно взглянуть на конструкцию в целом? Что за такие радиаторы у Вас, что транзисторы перегревают их.
    Вот его "конструкция в целом".
Название:	фон в правом канале.jpg
  9. #11128
  10. #11129
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Как это развидеть...
  11. #11130
    Уже не получится.
  12. #11131
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    жесть
  13. #11132
    г. Кемерово
    Раньше они часто у меня разогревались и до такой температуры. Выходной каскад одного канала полетел, когда усилитель стоял в тумбочке, как я уже раньше говорил.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Так как у меня пара выходников, значит делим на 2 и получаем 90 мА на один транзистор? ну я примерно так и настроил в последний раз.
  14. #11133
    Странно. Я чётко вижу на фото пару выходных транзисторов в каждом плече.
  15. #11134
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Может клипсы попробовать? Или провода свить-развить?
  16. #11135
    Все ходы-выходы известны, в соседней ветке задокументированы, так что вместе с попкорном переезжаем сюда.
  17. #11136
    г. Кемерово
    Так я и говорю, что пара. Так и есть.
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    А зачем? Разве есть какие то проблемы? Проблем никаких нет. Усилитель звучит божественно.
  18. #11137
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Две пары же.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #11138
    Это конечно пижвец товарищи...
  20. #11139
    г.Рязань
    Это фото именно его усилителя, он сам его выкладывал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Сохранил на компе с тем же названием, что и было в публикации. Помню, momitko пожаловался на фон в одном канале, попросили выложить фото конструкции.
  21. #11140
    Ok!
