Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Гироскутер-как сделано управление?
  1. #21
    Voronezh
    По умолчанию Re: Гироскутер-как сделано управление?
    Ещё на таком движке можно замутить резьбонарезной станочек для внутренних резьб.
    Ох! После многих диких танцев с бубном по выжиганию обломанных метчиков - я даже думать не могу о нарезании станочком. Еще из алюминьки легко - азотной кислотой, а вот из чугуна или стали - Выжигание электроэрозией одного метчика М6 стоило мне 2000 рублей и полный день работы. Теперь только ручками, и потихоньку.
    На старых стиральных автоматах LG был прямой привод барабана
    Почему на старых? У меня две стиралки LG и обе с прямым приводом. Мотор там хорош. Но не бесшумен.
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Посмотрите привод блока головок винчестера,
    Так о нем и речь. Только винчестер не на 2-3 дюйма, а на 15-16 дюймов нужен - там как раз подходящий размерчик привода блока головок.
    Вот проигрыватели пластинок старые - полно на рынке. А таких винчестеров - мало кто помнит про них.
  2. #22
    Пятидюймовые и наши (условно), и вражеские на 10, 20, 40Мб помню, а во 15-ти дюймовые не видел. Даже в институтском ИЦе. Там на лентах все было.
  3. #23
    Voronezh
    ass77, В 90-е годы из дисков этих дисководов было модно делать ДЦВ-шную антенну в виде восьмерки - из двух дисков. А сам дисковод имел несъемный диск и сверху ставился съемный жесткий диск в такой огромной кассете из белой пластмассы. Такими дисководами комплектовали ЭВМ серии СМ1420 . Точно дюймы уже не помню, но диски были больше виниловых пластинок по диаметру.
  4. #24
    А, блин, понял о чем речь. Я почему-то думал, что речь о НЖМД, каким мы привыкли их видеть, с гермокамерой и электроникой в одном устройстве
  5. #25
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    ИЗОТ 1370
    Починял когда-то такие. Из интересного - там есть щетки, которые перед подачей головой сметают с дисков всякую пыль. Так и называется "цикл щеток".
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    А из дюральки реально ? А то есть тут одна штуковина с 2 обломанными винтами М1 сама из дюралюминия и прецизионных размеров. Причем задача сохранить резьбу.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Сделать такой самому с нуля - проблематично. А вот откуда такой можно выдрать - ума не дам.
    Были и 5,25 ST506 стандарта (MFM) диски с таким приводом - но редкость немеренная. Еще в приводах ZIP дисков линейный привод головки с ходом миллимеров 40. Подвижная катушка.
  6. #26
    Voronezh
    Легко! Тока надо делать летом на улице/балконе. Потому как не полезные выделения идут.
  7. #27
    Россия
    А целиком деталь в азотку погрузить возможно (она - деталь мелкая).
  8. #28
    Voronezh
    возможно
    Да. По крайней мере с Д16Т я так делал - резьба оставалась цела.
  9. #29
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Называлась эта штука СМ5400, в инете пишут, что диски там 14*.
    https://www.tis.kz/temp/CM4/CM5400-2.jpg
    Большой чёрный цилиндр и есть привод головок. Только он несмотря на линейную суть ориентировался на зубчатую рейку, по которой и вёлся отсчёт дорожек. И насчёт его бесшумности я не уверен, мне казалось, что вполне шумный. Впрочем в условиях ВЦ, где в каждой стойке шумело то ли 6, то ли 9 вентиляторов, это было не особо заметно. В каждой 1420 было минимум по 2 стойки, самих 1420 тоже было в количестве, поэтому шума там хватало.
    Гораздо заметнее его шум был когда он стоял на столе при наладке со снятыми кожухами.
    Ещё довелось вот такие обслуживать
    https://computer-museum.ru/images/histussr/es5061.jpg
    ЕС 5061, как они назывались в СМ-вской ипостаси, уже не вспомню, но суть та же.
    Там привод такого же типа как и в 5400, но он был больше и мощнее, т к насколько помню там было 10 дисков в пакете, соответственно около 20 головок(вроде как то ли нижняя, то ли верхняя поверхность пакета не использовалась) и это всё надо было двигать.
    Когда запускали тест, при котором головки ходили из конца в конец, эта тумбочка под 100кГ веса раскачивалась с амплитудой 2-3см.
    И тоже работал он весьма шумно.
    Но таких дисков, насколько помню, было больше, т к они использовались как на СМ-ках, так и на ЕС-ках.
    Ещё были какие-то на 100МБ и на 200МБ, тоже ИЗОТ, но я их почти не застал, т к перешёл на обслуживание техники фирмы DEC. Поэтому ни моделей, ни особенностей не помню.
    Пришлось работать с переходной моделью, с дисками такого же размера, но с гермозоной.
    Это были диски RA-81 от DEC, по 3шт в стойке, на 456МБ каждый. Вот такие, но в каждой стойке было 3шт.
    https://gunkies.org/w/images/thumb/0...300px-Ra81.jpg
    А вот внутренности его гермозоны
    https://www.pdp-11.nl/peripherals/di...open-model.jpg
    Ну так с винилом наверняка больше народу сталкивалось, чем с этой техникой. Да и сам формат винила остался тем же, что и был тогда.
    А кому сейчас нужен диск на 5МБ(ёмкость того же СМ5400, встроенного и съёмного в сумме)?
    Хотя вроде бы на ebay попадалось что-то из DEC-овских дисков тех времён, но цена конская, да и доставка такой штуки встанет в копеечку. Да и жрёт он как не в себя, около 500вт(4.3кВт при старте) судя по тому что пишут на всяких музейных сайтах.
    Для питания 2шт VAX 11/785 и 5шт MicroVAX(модель не помню), так же 10 графических станций Tektronix и 2 рулонных 8-перьевых графопостроителей(не помню точно, Tec или HP) стоял стаб на 250кВт.
    Я в 94-м уволился оттуда, поэтому не в курсе, но скорее всего всё это отправили на свалку. В зданиях давно ничего кроме аренды офисов нет. Поэтому найти что-то подобное сейчас кмк задача не из лёгких.
